guzman
Acerca de guzman
  • Cumpleaños 11/20/1975
    Asturias (Paraiso Natural)
  • Intereses
    sobre todo los audi s3(2001)
8832 visitas al perfil
Logros de guzman
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Si ,comprueba la válvulas de presión.......... Que por ahí te van a ir los tiros y mas evidente cuando te da 0 de presión
  2. Sigo diciendo que tienes un manguito mal o que se extragula y por eso no mide bien ,paciencia y a revisarlos Sólo los de aire finitos y gruesos uno te la está jugando
  3. Con los otros 2 caudalimetros media la misma masa de aire ?¿ o varía?¿?
  4. 19.6 nachin te quedaste en la edad de piedra
  5. No puede medir tanto ese caudalimetro ,as probado a dar una vuelta con el desconectado a ver si entra en protección??? Es que ya ando un poco espeso de esos modelos ,as mirado el manguitos de admisión que no tenga un poro / rajado ?¿?
  6. Que pasa naxo8l ,bien bien me va todo perfecto jajajajaja coches ya an pasado unos cuantos en este tiempo ,me alegro de que coincidimemos por aquí, un abrazo muy grande Nacho y seguimos hablando
  7. Que pasa Carmelo ,como estas majo, ya veo que cada vez que entró hay poco movimiento por aquí, yo entró pero ya no veo a nadie de los de antes y con los arreglos del foro no encontraba como poder hablar con la gente .
    Nada ,yo sig o de vez en cuando por aquí, así que si sigues por aquí lo leerás
    Un saludo del Asturiano 😉
  8. Desde el lado oscuro ,sigo entrando de vez en cuando
  9. Eso es la frp de la rampa de inyección de 2 bares
  10. La distancia en de 5×100 Si la medida en de 10 para arriba o 10 para abajo puedes usar tornilleria excéntrica para ganar esos mm Salu2
  11. Busca uno de desguace ,te saldrá más económico Por poder si se puede desconectar la unidad de control del haldex Salu2
  12. guzman
    S3 8l fallo
    Le as pasado el vag con para ver que errores te an quedado registrados?¿
  13. Manual para interpretar los valores del vagcom
  14. Mira con el vag-con en este modulo haber que te dice: canal AWD del vagcom, en el caso de que estuviera realmente roto mecánicamente, cantaria mecanical failure. Saludos
  15. Usar los buscadores y los post que puse sobre este modelo de coche que no fueron poco !!!!! El tiro que tiene normalmente es 90/10 que es lo normal,60/40 es el máximo cuando lo requiere y le pide más fuerza al eje trasero Un haldex ,dependiendo del modelo que se quiera lo puedes llegar a poner 50/50 ,pero ese ya sería otro tema Un salu2 y espero que te valga
