guzman
Todo lo publicado por guzman
  1. Azul no ,uno es rojo y los otros 2 gris (uno plata y otro nose decirte el color un gris azulado ) Saludos Guzmán
  2. Gracias por la info Ya tenia constancia de el Lo bueno de conocer a la gente de los desguaces ,un 180 turbo y un 150 turbo tambien se donde están Un saludo Guzmán
  3. Sorry ,garret, kkk, ihi, holset, bog warner, etc etc Saludos Guzmán __________________
  4. Si es por OBD es meter cartografia y guardar la de serie :ranting2: y si es por zocalo ,pues desoldar el zocalo que tienes por el nuevo ya reprogramado :ranting2: Una repro ,por lo normal tiendes a a gastar un poco mas de lo normal ,dependiendo de lo agresiva p light que la quieras ,si es más extrema ,pues ya ni te cuento de lo que `puede llegar a gastar :ranting2: Saludos Guzmán :ranting2:
  5. Felicidades rabo ,que sean muthoooooooooooooooooooooooos mas :ranting2: :ranting2: :ranting2: Un saludo Guzman :ranting2:
  6. Lo tengo cerca de casa y fué quien me hizo el turbo del Cosworth ,sinó sabe el de turbos .....pocos sabran :ranting2: Un profesional como la copa de un pino ,es rarito pero es de entender :ranting2: Un saludo Guzman :ranting2:
  7. Al final me liais !! cual tiene un S4 o un S3 !!! Para mirar fugas ya sabes ,el bote de la fabada ,metes por admision aire a presion a tope que hinchen mutho los manguitos y lo tapas !! que desincha ,hay fuga y con suerte lo oiras perder por algún sitio Turbos Chinos ni de guasa Y si tienes que cambiar turbos ,yo seria partidario de : A sino puedes con el gasto de comprar los 2 nuevos ( kit de reparacion ,que no me gusta ) B si puedes y te vas a ver pillado ,otro turbito de origen y hechar un ojo al otro C y si puedes ya que te casco ,poner algo más gordito y el que esta sano venderlo (del cual ,es la eleccion para mí más correcta) Un saludo Guzmán
  8. Buenas ,turbo 3 ,turbos Naredo o vagseepd etc etc Para poner un kit ,yo ya pondria un turbito mayor Saludos Guzmán
  9. Busca una foto del motor ,ponla y te digo ,sinó busca en mi pots ,hay un afoto del motor ,señalalo y lo miramos :crying_anim: Saludos Guzmán
  10. No pasa nada ,para eso estamos Saludos Guzmán
  11. guzman
    Cumpleaños!!!!!!!!!
    Bueno ,veo que en el foro no hay mutha gente como yo ,que hemos nacido un 20 de Noviembre de 1975 (se a pasado de largo ,o esa fecha no mola) Pero bueno ,aqui estoy yo para felicitar ,a todos aquellos que como yo ,hemos nacido ese dia tan importante en la historia de España mira que no acordarse rompe c*** Saludos Guzmán
  12. Turbo 3 en Barcelona ,turbos Naredo en Asturias ,Vaggspped en Madrid etc etc Depende de mucho, se puede romper el reten y hechar solamente humo pero el turbo puede estar en buenas condiciones, tambien se puede romper por la caracola de admision y nisquiera hechar humo y encharcar la caracola de admision, lo mejor para ver si el turbo esta bien es sacar el tubo de entrada de admision, y mover con los dedos el eje para ver si este tiene mucha holgura, tambien revisar kitando el tubo de salida de aire del turbo ver si esta muy encharcado de aceite Normalmente cuando se jode un turbo este va a mas rapidamente, una vez tiene holgura en el eje (excesiva) el eje se come el casquillo debido a la excesiva holgura como todo lo del motor... (por ejemplo los casquillos) entonces llegara un momento en el que tendra tanta holgura que la turbina chocara en las paredes de la caracola escuchando ruido (a chapa rozando) y el turbo dejara de soplar. Espero que te valga Saludos Guzmán
  13. Bueno seria que tubieses algun colega para ver lo que dice el Vag -com ,puede llevar una o dos ,que supongo que sea la de catalizador la que te este cantando a ti ,yo lo resetearia para borrar y seguir hasta que la vuelva a marcar ,lo miraria haber que dice pasandole el Vag y me pondria a mirar lo que seria el fallo Un saludo Guzmán BOSCH Sonda Lambda BOSCH 0 258 986 505 Sonda Lambda BOSCH : 0 258 986 505 Universal # intervalo de cambio recomendado [km] : 160000 # Número de conductores : 4 # desde año construccción : 05/1997 # desde nº de chasis : 8L..V..106 586 # hasta año de construcción : 05/1997 # hasta año de construcción : 06/2001 # hasta nº de chasis : 8L..V..106 585 # CODE_MOTEUR : AGN # Sistema de escape : delante del catalizador # Sonda lambda : Sonda de regulación 72,64 € IVA Inc. En vez de 127,44€ IVA Inc. En Oscaro PD:El ponerla ,si eres manitas ,te la pones tú :thumbsup:El ponerla ,si eres manitas ,te la pones tú
  14. Cuando querais la hacemos ,haber si se apunta alguno más que molaria Un saludo Guzmán
  15. Hola Hr y Braid se pagan pero de lo mejor Un saludo Guzman
  16. :thumbsup:
  17. que es un swap? Que ni se te pase por la cabeza hacer eso ,usar tu coche y ponerle otro motor (suelen ponerse motores turbo de un 150 o 180 caballos ) Conclusion ,vendes el tuyo y te compras un 150 o 180 y te sale mas barato y con menos quebraderos de cabeza (e incluso con algún extra que no tenga el tuyo ) y te sobra pasta para ir a cenar y hechar caldo una buena temporada Saludos Guzmán
  18. full equipe ,pues haber ,piel entero Recaro ,tempomat ,packtronic ,reposabrazos ,espejos en aluminio,espejo antideslumbante ,equipamiento invierno (cerraduras calefaccionables y espejos) asientos calefaccionables ,navegador ,airbags volante ,copi,asientos ,pilares delanteros ,centrales y traseros ,volante en piel y pomo ,techo electrico ,equipo de musica bosse y nose si me olvido de algo Espero que te valga Saludos Guzmán PD:casi todo esto an de ser despues del 2000 y de los ultimos en adelante
  19. Viscosidad y temperatura ,si te bebe algo de aceite (puede ser que algo le este pasando ) pero sino la pasase nada ,yo le meteria entonces un 10 de viscosidad y 40 de temperatura (en vuestro caso) si fuese gasolina ,se lo bajaria a 5 estando en buena forma,para el invierno Saludos Guzmán
  20. viscosidad y temperatura Por ejemplo ,yo para el S en verano le pongo un 10 hace mas calor y para el invierno un 5 Un saludo :ranting2:
  21. Haber si organizais algo pirulas ,que yo sabeis que por semana ando liado Iba a decir una burrada .......la primera la pago yo ( de bebida digo viciosos) Un saludo Guzmán :ranting2: PD:yo tengo VAG -COM ahora si sabeis andar con el ....yo lo pongo ,vosotros andaid¡s con el . Respecto al aceite ,ahora para invierno ,mas suavito un 5 en vez de un 10
  22. Haber si organizais algo pirulas ,que yo sabeis que por semana ando liado Iba a decir una burrada .......la primera la pago yo ( de bebida digo viciosos) Un saludo Guzmán :ranting2:
  23. :ranting2: :drooling:
  24. guzman
    FÓRMULA 1 2011
