amolina12
Logros de amolina12
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Gracias! ya he visto los de oscaro, pero el antinieblas lleva un soporte y no veo yo que sea igual...vaya. Yo tengo los del S6 y he ido a oscaro para ver como era. La foto es la misma, por lo que me da que pensar, la verdad, por lo demás oscaro es una pasada para la compra de piezas a buen precio. Sabes de alguien que haya puesto los antinieblas tipo led, alargados, como la luz diurna, pasarán itv?
  2. amolina12
    Antinieblas para RS6
    Hola Foreros, necesito ayuda urgente!! Alquien sabe dónde conseguir antinieblas compatibles con el Rs6 del 2003, sin tener que recurrir a los originales? Que pasen ITV!! Gracias por la ayuda
  3. Bueno, he hecho un poco de google y wikipedia, y parece que una caja de cambios pilotada dsg, en motores de gasolina, reduce el consumo y optimiza la marcha, en contra: elevado peso y complejidad mecánica. Un cambio tiptronic (también pesado y con poca respuesta) cuesta, de segunda mano 3000 euros (quiero decir) reparada. En caso de tener que remplazar la original, supongo que se podría cambiar por una DSG, n0?
  4. Entonces, sería más facil montar un cambio manual, pues la relación de marchas dependería de como fuesen los discos de la caja de cambios, además se reduciría el peso del vehículo un monton. Me parece que el S4o el S6, ambos con motor 4.2 llevaban cambio manual en opción. Tiene más ventajas uno manual que uno autómatico? o es mejor y de respuesta más inmediata un cambio tipo DSG de última generación. Como son los cambios que se montan en los vehículos de competición, semiautomáticos? vaya lio!!
  5. La idea es si son compatibles un cambio automatico , digamos, tiptronic, con uno dsg, cambiando todo el conjunto (volante motor incluido). supongo que habría algun tipo de problema electrónico. Quiza sería mas factible poner un cambio manual,no?
  6. Graciaass!!
  7. Gracias, yo también tengo un amigo que ha cambiado el manual por automático en un golf que tenía cambio manual y saco todo pensé que si se fastidiaba el cambio podía cambiarlo entero por otro sin problema bueno, lo que se dice problema, problema?
  8. Hola! Una cosa, PMC División Motor, no es concesionario oficial? Me puedes pasar el telefono y decirme la dirección del concesionario? Gracias
  9. Hola a todos Alguien sabe si se vende algún kit de injección directa para Audi A6? Conoceis algun taller de preparación por la zona de Alicante-Murcia-Valencia? Gracias
  10. Hola a todos, algún entendido en la materia sabe si es posible cambiar un cambio automático por otro con distinta relación ( cinco marchas por uno de seis, tiptronic por dsg) o incluso cambiar el cambio automático por otro manual de seis velocidades? Gracias
  11. A mi me pasa lo mismo! tengo motor 4.2 y lo comenzó a hacer a los dos mil kilómetros del cambio de aceite. También me dicen lo mismo que si no va a más que no le preste atención. Hay talleres en Valencia que reparan las cajas de cambio, por lo que caso de petar, haría eso.....o le pondría cambio manual jeje ( no tengo ni idea de si se puede hacer eso)
  12. Se le puede poner un cambio manual a un automático? Se que se pude hacer al reves pues un amigo lo ha realizado varias veces para coches pequeños, golf etc?
  13. Hola a todos Os voy a contar un problema que tengo con el cambio automático. Tengo un Audi S6 del 2000, cambié los filtros y aceite del cambio automático a los 120.000 km en un taller dónde hasta entonces me habían tratado bien. Nada más sacar el vehículo del taller, en la primera cuesta saltó el cambio y se puso en modo emergencia, al pararlo y arrancar nuevamente comenzó a ir normal. Hablé con el taller y me dijeron que estaba todo bien pero volvio a saltar el cambio en otra subida y volví a hacer lo mismo...todo bien. 2000 km despues comencé a notar que al acelerar el coche en altos al cambiar parecia que se oía un ruido de muelles y cada vez iba a más. Finalmente lleve el coche a Audi con la referencia del aceite que me habían puesto y me dijeron que no era el recomendado por Audi, por tanto... cambio de aceite otra vez y retenes delanteros que perdían (tambien pierden los traseros pero me han dicho que no hay prisa)..total, que el ruido ha mejorado, unas veces lo hac e y otras no... y me han dicho en Audi que en la máquina no da problema alguno.... y de momento acelera y todo bien.. No quisiera que finalmente cascara el cambio... Caso de hacerlo, podría poner un cambio manual????? A alquien le ha pasado lo mismo? Estoy hasta las narices de que cada vez que voy al taller siento que me van a jod** el coche... Un Saludo y agradezco la ayuda que me podais prestar para intentar saber que le pasa
  14. Hola a todos! Algun forero lleva isntalada la conexion para móvil de la marca Ericsson? funciona como un manos libres? se puede cambiar la conexión? Gracias
  15. Hola a todos, Algún forero sabe si la conexión de telefonía móvil que llevaban algunos modelos en el interior del reposabrazos actuaba como un manos libres y si es así, si se puede cambiar la conexión? Gracias
