pelayoastur
Todo lo publicado por pelayoastur
  1. Pues lo primero que deberías hacer,sería aseguraros que no teneis fugas en el circuito de alimentación,desde la bomba a la rampa,y el circuito de retorno a la bomba.Lo siguiente sería sacar la bomba y asegurarse que no tiene fisuras,y que pueda descargarse el circuito por ellas,y si todo está bien 250 eurazos,pa cambiar la bomba,que incluso la podeis pillar en la competencia.
  2. la bateria no es:) tambien la tengo nueva...tiene que ser de 72... pues ami tambien me aranca si se queda solo una horas...2 o 3 parado aunque esta en reserva...pero si pasan esas horitas...pues a la primera no aranca ni de coña...pero bueno porque ami me pasa esto solo cuando esta con poco combustible... no me molesta tanto porque no me lo dejo casi nunca con poco combustible s2 Le cambiaste alguna vez el sensor de temperatura? Saludos a todos.Eso que os pasa es debido a que teneis mal la valvula reguladora de presión de la rampa,o a una fuga del tubo de la gasolina,que imagino q de ser esto último os dariais cuenta.Lo q sucede es q se queda el circuito descargado.y cuando poneis el contacto para arrancar,si os dais cuenta suena la bomba unos 4 segundos y para,q es cuando carga el circuito,pero el vuestro al estar totalmente vacio,no le dá tiempo a cargarlo.Hacez la prueba.Poneis el contacto q suene la bomba,y cuando se pare,quitais contacto y esperais como 15 segundos y volveis a ponerlo para que vuelva a funcionar la bomba,así dos o tres veces,y vereis como arranca a la primera.
  3. Hola tío, eso es q se te ha jodido o alguna bujía o las bobinas de encendido..el coche está a 3 cilindros....nada grave y q puedes reparar tu mismo...si necesitas más ayuda,te puedo decir como averiguar cual es y tu mismo puedes cambiarla....
  4. Saludos a todos.Tengo el vag 311.2 con el cable usb desde más de un año,q se lo había comprado a panda tdi,y me funcionaba bien,pero ayer he intentado conectarlo y me sale un error de comunicación.Solo me deja conectarme a instrumentación,los demás motor etc...me sale ese error.A parte el programa vá muy lento,tarda mucho en cambiar de una opción a otra... Alguien podría decirme si los cables se bloquean o a q puede ser debido? Un saludo y gracias por leerme,y si me contestas..más agradecido.saludos
  5. Hola sergio,imagino que ya lo habrás solucionado,pq con solo abrir y cerrar el tt con el mando se activan de nuevo los botones....un saludo
