SERRA
Logros de SERRA
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. HOLA TENGO UN AUDI A4 110CV DEL 96 GEAMETRIA VARIABLE I TENGO UN PROBLEMA QUANDO SUBO A REVOLUCIONES ALTAS K TRABAJA EL PLENA CARGA EL COCHE ME DA TIRONES Y ACABA ENTRANDO EN MODO TALLER. HE LIMPIADO EL TURBO Y CANVIE LA VALVULA N75 DONDE ME LIMPIARON EL TURBO ME HAN DICHO QUE PUEDE SER EL SENSOR G71 DE LA ECU QUE CON EL BAROMETRO ANALOGICO LE SALE LA PRESION CORRECTA. TENGO EL VAG COM IY ME SALEN 2 FALLOS . 00575 PRESION ADMISION 00519 SENSOR G71 ALGUIEN PODRIA AYUDARME
  2. COMO LO LIMPIAISTEIS CON ESPRAI O COMO
  3. SI LLEVA VALVULA EGR. MIRARE EL COLECTOR DE ADMISION HABER SI TIENE CARBONILLA.PERO CUANDO SAQUE EL TURBO NO APRECIE SINTOMAS DE MUCHA CARBONILLA.Y TAMBIEN POR QUE LE PEGO CAÑA ME GUSTA PASSAR DE LAS 3000 JEEJEJ. A TAMBIEN CANVIE LA VALVULA SELENOIDE QUE REGULA LA APERTURA I CIERRE DE LA VALVULA DE DESCARGA.
  4. EL PROBLEMA ES AL APRETAR EL ACELERADOR PARA SUBIR VUELTAS.DE 3000 A 4000 ES DONDE NOTO EL CORTE DE POTENCIA .ME HAN DICHO QUE LA VALVULA DE DESCARGA ESTA BIEN. GRACIAS.
  5. HOLA FOREROS MI PREGUNTA ES. TENGO UN AUDI A4 110CV TENGO UN GRAN PROBLEMA.EN REVOLUCIONES ALTAS EL COCHE SE QUEDA SIN POTENCIA. TENGO VAG COM I ME SALE ESTO. 00575-INTAKE MANIFOLD PRESSURE 17-10 CONTROL DIFFERENCE- INTERMITENT 00519- INTAKE MANIFOLD PRESSURE SENSOR (G71) 28-10 SHORT TO B+- INTERMITENT CANVIE CAUDALIMETRO,NADA. REVISE TODOS LOS TUBOS POR SI TENIA FUGAS I NADA. HACE UNA SEMANA QUITE EL TURBO Y LO LLEVE A LIMPIAR CARBONILLA I NADA!!!! EL TEMA ES QUE TENGO UN ECCESO DE PRESION Y LA ECU MI PONE EL COCHE EN MODO DEGRADADO. ALGUIEN PUEDE AYUDARME!!!!! GRACIAS.
  6. AKY TENEIS LA SOLUCION:Hola, es cuestion de cambiar los valores de los canales 05,06,07,08 del cuadro de instrumentos, entras en "instruments" luego le das a "adaptation" y vas cambiando los valores, canal 05 (proximo cambio de aceite en miles de km), canal 06 (prox. cambio de aceite en dias), canal07 (prox. revision en miles de km) y canal 08 (prox.rev en dias). Yo pongo el 05 a 8, el 06 a 365, el 07 a 16 y el 08 a 730. Saludos --------------------
  7. hola yo solo puedo entrar en el canal 35 center clock i alli tengo el sof coding el primer numero lo tengo con 5 ceros me puedes especificar un pokito lo del bit 6 i lo otro no lo acabo de entender . gracias: perdona las molestias.
  8. SI ME REFIERO A ESO PERO NO ME BAJAN .E LEIDO QUE SE TIENE QUE ACTIVAR SABES COMO?
  9. HOLA FOREROS MI PREGUNTA ES SI ALGUIEN SABE SI PUEDO ACTIVAR MEDIANTE VAG COM EL SUBIR I BAJAR LAS VENTANILLAS CON EL MANDO A MI AUDI CON LA LLAVE GIRANDO PUESTA EN LA PUERTA ME BAJAN O SUBEN. LO PODRE HACER CON EL MANDO COMO OTROS AUDIS?
  10. hola yo estoy igual k tu tengo un a4 b5 1996 tengo el aviso de servicio i no hay manera,tengo el vag com i no me salen los canales k e enconytrado en algun foro. lo has encontrao ya?yo sigo buscando..
  11. LO HE PROBADO I NO ME HACE NADA NO ME SALE NINGUN MENSAJE. SABES HACERLO DESDE VAG COM MI COCHE NO TIENE AVISO DE REVISIONES DE ACEITE.ES EL AVISO LONG LIFE ES EL DE LA DISTRIBUCION ME SALIO A LOS 120000. EL CARRO ES DEL AÑO 1996. GRACIAS.POR INTERESARTE.
  12. E PROBADO DIFERENTES COSAS I NO PUEDO QUITARLO,MI AUDI ES DEL 1996 CON MOTOR AFN,A4 B5 E LEIDO QUE EN ESE MODELO HAY QUE PONERLE EL VAG-COM PARA QUITARLO. INSTRUMENTS ,ADAPTACION. LOS CANALES NO ME COINCIDEN CON LOS QUE ME DICEN EL MANUAL. HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR...................
