TTquattro
Todo lo publicado por TTquattro
Hola, si se puede: 7. VIM Video In Motion - prevent the car from suppressing DVD playback once the speed of the car rises above 5mph I used the same technique as in my C6 with MMI 3G. These are the steps I followed: [Select] [5F-Information Electr.] [Advanced ID - 1A] Make a note of the Serial Number Go to Enable VIM TV-playback using VCDS/VAG-COM in your Audi MMI | trick77.com Follow the link for MMI 3G Enter your serial number into the input field Make a note of the personal login code and the alternative login code it returns [Security Access - 16] Enter your personal login code. [Do it!] If you receive a "code not valid" message try the alternative code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation. [Adaptation - 10] Select channel 48 Press read Set the value from 0 to 255 Press test Press save Press "Done, Go Back" Close VCDS and reboot your MMI as detailed in step 5 above Saludos,
- 129 respuestas
Hola, He llamado esta mañana al concesionario y me comentan que para mi número de bastidor de momento no aparece ninguna campaña. No se si está afectado por este problema o no, ya avisarán. Lo que no se es si los motores dos litros turboalimentados afectados son gasolina o diesel. Si alguno le llaman estaría bien que lo pusiese para estar alerta. Gracias! Saludos
CarPlay para MMI touch plus
TTquattro responde a Jonasito 1979 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Lo activan por 149 euros. Espero que alguna empresa mas cercana lo logre hacer también y a ese precio estaría genial. Gracias por la info. Saludos -
El nuevo A6 es impresionante, estoy seguro que será un éxito y su tecnología es apabullante. Por poner una pequeña pega, lo que no me gusta son (en la última foto lo podéis ver) los dos sensores (cuadrados) que monta en la parrilla que hacen que se desplace incluso el anagrama de quattro hacia arriba. Quedan demasiado visibles y rompen el diseño. Saludos
Problema con reparación tras accidente
TTquattro responde a FarMike de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Me alegro que ya lo tengas de vuelta y que te lo hayan solucionado. Un saludo. -
Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C7 - (A partir de 2011).
TTquattro responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola, ¿Qué te aparece a ti en 4D? Es curioso, todos los que he visto se codificaba accediendo a [4D- Trunk Elec]. Es un poco lioso, ya que tienes que codificar en dos sitios, el módulo 46 y luego el 4D en el que tienes que insertar el código de seguridad, ir a adaptation y cambiar a active. Una vez hecho, para cerrarlo solo tienes que hacer una breve pulsación en el mando. Suerte! Saludos -
Plan de mantenimiento s6/ S7 C7 420cv
TTquattro responde a rperez de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola, En tu página de MyAudi tienes todo el plan de mantenimiento y trabajos adicionales. Saludos -
Hola, El mio es de 2016, por lo tanto restyling... A mi me funcionó a la primera, repasa los pasos, seguro que puedes. Saludos -
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
TTquattro responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola, Entras en MyAudi con tu cuenta. En el menú de la izquierda seleccionas Audi Connect y ahí seleccionas actualización de mapas. Te aparecerán los que tienes disponibles para descargarte. De todas maneras, el MMI te avisa si tienes disponibles para la descarga. O puedes acceder al menú del MMI, ajustes, buscar actualizaciones online para ver si tienes alguna pendiente de descarga. Saludos -
Actualización de MMI desde RMC_EU_P12321
TTquattro responde a ismalopez de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues aparte de que aún me quedan actualizaciones gratuitas, es muy útil poder usar los comandos de voz del MMI para que busque en google destinos online sin tener que llevar un soporte de ventosa para el móvil y sin desviar la vista de la carretera con solo pulsar un botón en el volante. Aparte, el poder organizarte las rutas en casa y que cuando llegues al A6 ya las tengas configuradas en el navegador. También es verdad que conectando el móvil a través de android auto puedes ver en el MMI el sygic, por ejemplo (para los que disfruten de esta conexión). Es cuestión de gustos y disponibilidades! Saludos -
Claro, el coche puede ser importado de un país con configuraciones diferentes a la nuestra, pero existir, existe. Saludos
Hola @Ocio, Si el faro del A6 no lleva ni xenon ni led, es decir, es halógeno, creo que si lleva antinieblas en la posición de los sensores del crucero adaptativo. He encontrado esta foto por la red. Saludos
¿Los antiniebla no van integrados en el faro? Saludos
Espero que esta vez si te lo dejen perfecto. Saludos -
a6 avant 2018 Audi A6 Avant 2018: así es el coche familiar del futuro
Pues en cierta manera si, al menos nuestros modelos no se ven tan desfasados , para un "poco entendido", y salvando las diferencias para nosotros que tenemos uno, igual pasa hasta por un restyling. Saludos -
Madre mía! Deseando estoy que nos cuentes que te dicen en el taller. ¿Notas algo en la conducción? Saludos -
Hola, Siguen en venta Un saludo
- 9 respuestas
- originales
- llantas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hola @Ocio, Si pasaste revisión el año pasado 2017, como correspondía ya que tu coche es de 2015 (cada dos años) independientemente de los kilómetros que tengas, la próxima tendría que ser en 2019, al menos es lo que pone en el manual, o algo me he perdido en tu explicación, perdona! Las revisiones, como indica Alfa159, que sepamos son cada dos años o 30.000 kms, lo que antes ocurra. En tu caso, ni ha pasado el tiempo ni los kilómetros. Perdona la curiosidad, es mas que nada por que yo estoy en tu mismo plan, con garantía extendida y dos revisiones incluidas. Un saludo!
