TTquattro
Todo lo publicado por TTquattro
Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C7 - (A partir de 2011).
TTquattro responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola, La opción que comenta es diferente a la que al menos yo había intentado que es esta: BEEP ON LOCK Chirp the alarm siren briefly when the alarm activates (ie all doors are closed and the car is locked)[Select][46-Central Conv.][Coding - 07][Long Coding Helper]Click on byte 1 and in bit 2 you'll see the selectable option: "Anti-Theft-System: Horn Confirmation active"Check this option[Do It!] La diferencia es que en la que yo he puesto hay que tener sistema antirrobo, en la que ha puesto él, solo dice que se confirma el cierre con el claxon, no dice nada de anti-theft. La probaré a ver si funciona. Saludos -
Cristales dobles insonorizados y perdida cobertura movil
TTquattro responde a Pimi79 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Otra solución es conectar el teléfono vía wifi a la red del coche en lugar de usar los propios datos del móvil, ya que así la cobertura la coge de la antena exterior a través de la sim del Audi Connect. La cobertura de la red wifi siempre es muy superior a la cobertura de datos del móvil dentro del coche. Saludos -
Feliz Navidad para tod@s.
Feliz Navidad! -
Con la SIM puedes acceder a la búsqueda online de destinos en el MMI, ya que se conecta a google. Todo un acierto. Simplemente pulsa en el volante la tecla de voz y di: "destino online restaurante xxxxx", y te muestra el teléfono en pantalla o te pregunta si quieres ir ahí. Y así con cualquier destino / negocio que puedas buscar en google. Después con los servicios Connect, tienes: Información a tiempo real del tráfico (atascos, accidentes, obras, etc...), información a tiempo real de estado de ocupación de las plazas de parking cercanas y te muestra y guía a los mas cercanos. Noticias (configurables desde la app con tus propias rss). El tiempo (pronóstico en la zona dónde estes o en lugar de destino). Información de los lugares dónde estás (tradiciones, fiestas, monumentos para visitar, etc...). Precio del combustible en las gasolineras cercanas ( listado por proximidad o por precio, con posibilidad de que te guie hasta la que elijas). Twitter. Información de salidas de trenes seleccionando estación y destino (te va informando de retrasos). Información de vuelos (pones el número de vuelo y te va diciendo si va en tiempo o con retraso, muy útil cuando vas hacia el aeropuerto). Radio online (sintonizas cualquier emisora del mundo, esto también lo tienes si tienes smartphone interface). Amazon Music. Napster (yo uso Spotify a través del smartphone interface con Andorid Auto). Y alguna cosa mas que seguro olvido. Saludos Saludos
Amazon Music en MMI
TTquattro responde a TTquattro de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
En mi caso llevo una SIM propia para todo lo que son datos online requeridos por Audi Connect. De todas maneras desde que uso el smartphone interface, ya dispongo de Android Auto en el MMI con todas las aplicaciones compatibles, incluido Amazon Prime Music y Spotify. Saludos -
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
TTquattro responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Lo bajo de la página de MyAudi. Lo guardo en una SD y lo actualizo desde esta a través del menú actualizar del MMI. Los mapas completos pesan 29 Gb. Saludos -
Hola. Han sacado una nueva actualización de mapas 2021 para MMI Touch (MHI2). Disponible en MyAudi. Saludos -
POICreator (creación de "destinos especiales myAudi")
TTquattro responde a maherran de discusión en Car Audio / Navegadores
Madre mía, que maravilla. Todo correcto y funcionando. Gracias por hacerlo tan fácil! Saludos -
Hola, Yo tengo Audi Connect y desde que compré el coche en 2016 no he renovado nunca y todo sigue funcionando. Tengo una SIM exclusiva para los datos del MMI. Lo que mas uso es la búsqueda por voz del sistema de navegación Audi, para buscar destinos online, es eficaz al 100%. También tengo licencia de datos de tráfico online, que es muy útil y funciona de maravilla, y que caduca, según pone el MMI cada año. Pero antes de que caduque me llaman desde atención al cliente Audi para decirme que me renuevan datos de tráfico por un año mas. Y así llevo ya cuatro Saludos -
REGENERACIONES DIARIAS
TTquattro responde a Darek_k1 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Muchas gracias por la explicación. En mi caso: Oil ash volume: 0.06 l (+/- 0.25 máximo) Soot mass calculated: 8.96 g Para los 93.000 kms que llevo, 0.06 en el oil ash implicaría que ha aumentado unos 0.0065 cada 10.000 kms (siendo 0.01 l lo que comentas que es lo normal). Así que puedo estar tranquilo, al menos por el momento. Saludos -
Llevo usando Repsol E+10 también desde el principio con el A6 y sin problema. También por comodidad y proximidad. De vez en cuando si me viene bien lleno de Vpower. @foreroadicto, ¿Tu sabes interpretar los valores de lectura con el vcds del fap? No se en cúal debo fijarme y cual es el valor máximo aconsejable. Gracias. -
Por favor, no hay nada que disculpar, faltaría mas! Un placer leer sus comentarios por el foro Saludos -
Gracias por lo de nueva generación (llevo en el foro desde 2003), me alagas. En cuanto a las búsquedas, ese post por supuesto que lo había leído, pero es antiguo y no aporta nada a mis dudas. Gracias de todas maneras por el enlace. Un saludo -
Gracias por responder, no hay problema ! Saludos -
Hilo muy interesante, gracias por la información aportada. Por no abrir nuevo hilo, y viendo que @Sardinerocontrola bastante el tema, ¿Puedes explicarme que diferencia hay entre las lecturas de soot mass calculated y soot mass measured y en que lectura nos tenemos que fijar para saber si el filtro está bien y entre que valores se considera que está en buen estado? ¿A que se refiere el oil ash volume? Estas son las lecturas que acabo de hacer a mi A6 2.0 190cv, después de 93000 kms, ¿Cómo las ves? Muchas gracias! Saludos -
Muchas gracias @maherranpor el esfuerzo y por haberlo hecho que sea tan fácil para nosotros. Descargada, funcionando y base actualizada en el A6. Un saludo, -
Corrigieron un problema de vulnerabilidad, según me comentaron. Pero como dices, no se notó ningún cambio a nivel usuario. Saludos
Hola @Tineo, Yo la tengo regulada desde el MMI un punto por encima del 50% y es mas que suficiente, si lo subo mas, llega a molestar, lo veo excesivo, por lo que en mi caso la blanca oem es mas que suficiente. Ahora viendo tus fotos, creo que la tuya será mas potente, no se si será porque al ser roja destaca mas. Saludos
