a34323
Todo lo publicado por a34323
  1. Yo al mío tengo pendiente ponerle una electroválvula de Mercedes para evitar que se vacíe el circuito. Aún no la he montado, pero todo se andará. Comprada ya la tengo
  2. En la web dice esto: 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 01318 - Control Module for Injection Pump (J399): Signal Outside Specifications 01318 - Control Module for Injection Pump (J399): Implausible Signal 01318 - Control Module for Injection Pump (J399): Faulty Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Limp Mode & Reduced Power/Output Emergency/Safety Shut-Off Possible Causes Injection Pump (J399) faulty Possible Solutions Check/Replace Injection Pump (J399) 01318 - Control Module for Injection Pump (J399): No Communications Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Wiring and/or Connector(s) from/to Injection Pump (J399) faulty Injection Pump (J399) faulty Possible Solutions Check Wiring and/or Connector(s) from/to Injection Pump (J399) Check Communication to Injection Pump (J399) See Measuring Value Block (MVB) 018 [*]Check/Replace Injection Pump (J399) Special Notes When found on 2.5l V6 TDI, has a Compression Test been performed? This code may be stored in Combination with a Compression Test even though the Communication is OK. Under these Circumstances this Fault Code should be cleared. 01318 - Control Module for Injection Pump (J399): No Elaboration Available Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Control Module Software Issue Special Notes When found on 2.5l V6 TDI, contact Ross-Tech for Assistance
  3. Y tu no atascastes? Cuando estuviste en las tablas? Que fui yo con jositobeck la semana pasada. Nos cayó muchísima agua
  4. Da igual. Son identicas y las veces que las he cambiado, no se nota nada de nada.
  5. Ya te digo....menuda hora y media pasé con barro hasta las rodillas y a oscuras...
  6. Buenos días! Menuda nochecita pasé ayer...Me fui al campo con un 4x4 y unos amigos. Ellos vestidos de normal, y yo con ropa de montaña. Resulta que eran las 10 de la noche. Me metí por un camino equivocado y terminé atascando. El coche se cayó medio metro para una viña. Me las vi y me las deseé para sacarlo de allí a base de sarmientos. No había otra cosa que fuera útil. Y para colmo, la linterna que tengo no le quedaba casi batería y no veía con ella un pijo. Buena experiencia, pero para la próxima vez por la noche no volveré a salir a hacer el ganso. Que encima la idea fue mía.
  7. En la zona de software colgué cómo resolverlo. Busca un hilo que tengo. Está en la segunda o tercera página de ese subforo.
  8. Na Romu...eso es como cuando nosotros cogemos nuestros coches y vamos tan tranquilos, y la gente que no tiene carnet, se asusta al saber lo que llevamos entre manos.
  9. Voy a dejar aquí una frase que alguna vez pondré a alguno por aquí en el foro cuando nos vacile(made in fc): Estoy totalmente de acuerdo contigo, la idea intrinseca expuesta es brillante, las posibles opciones en el desarrollo del tema son infinitas, la claridad del argumento es mayúscula, pocas veces he tenido ocasión de leer un tema tan ameno, con la longitud justa, con la métrica adecuada, sin florituras.
  10. Dificil purgar, no, siempre y cuando tengas a alguien cerca con un coche para meterle batería por si acaso.
  11. En el filtro de aceite de Mann, vienen las dos. La que va en el carter(de cobre) y la que va arriba en el filtro que es de goma
  12. Al menos en mi coche, tuvimos que quitar el turbo y los tubos de la inyección para sacar la pieza. Ese tubo que comentas, es el engrasador del turbo. Lo puedes quitar, pero ten mucho cuidado con una arandela de cobre que lleva entre medias. Luego te va a costar un huevo encajar de nuevo el tornillo con la arandela en su sitio.
  13. Javf habla de las dos cosas. En el filtro de Mann que compro, viene la tórica del filtro de aceite que hay que mojar con aceite al cerrar la tapa, y además te viene con la arandela de cobre para ponerla abajo en el carter. Ya digo que esto me sucede en el filtro de la marca MANN.
  14. Yo ahí no me monto ni loco!!! No son mejores las Champiro? que las lleva mi padre en su coche y le van muy bien.
  15. Si claro... Aquí lo tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/72368-manual-para-tempomat-en-a6-tdi-del-2000/#entry878414 En el nuestro sólo necesitas: maneta, cableado (te lo puedes fabricar tú si controlas un poquito), y el vagcom para activarlo. Nada más.
  16. De que marca son los calentadores Romu? No serán chinorris,no? Un 10 por la empresa sí. A mí me gustó también el servicio que me dio una empresa de inglaterra cuando compré el bimasa y el kit de embrague. Hasta me llamó uno de atención al cliente para hablar conmigo, y en 5 días el producto en mi casa.
  17. A mí me gustan los perros (en casa tenemos 17), pero me ha gustado más la camarera. Me da que aquí se cumple esto: jajajajajajajja:
  18. Neumáticos para mejor vida...que cachondos. Será por si tienes un accidente, que se puedan defender diciendo que ellos ya lo hacían en su publicidad....jajajajajaja Rapi, Venga, te invito a un café. Yo me voy a mimir un poco que ha venido a Valdepeñas Jositobeck y me voy de café con él y su novia a las 5. Ah! Y el sabado le montaré el sensor de aparcamiento trasero a Dmolitio, del subforo de a4b6 que es de Villanueva de los Infantes. No me aburro!jejejeje
  19. Yo tengo un 2.5, por lo que no usamos el mismo. Has mirado el manual del coche? Que ahí dirá la norma que tiene que cumplir. Y con eso, yo compraría Castrol o Mobil.
  20. Jajajaja no me olvido Emilio, pero ahora lo que tengo en tienda no te lo recomiendo... Cuando me entre algo en condiciones te lo haré saber Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Ah bueno.... Hoy hablaba con uno de los socios de mi empresa y me comentaba que tenía un montón de herramientas que me las ponía a buen precio. A ver si me las enseña, porque como sean buenas y estén en buen estado, el tito Emilio se va a pillar unas cuantas. De todos modos, espero a tus noticias, no vaya a ser que a este no le compre nada.
  21. Exacto. En la caja de aguas tenemos el conector blanco que es donde están los cables que hay que cortar o donde enchufaremos los cables caseros con sus pines. Y ya desde ahí, mezclar para que nos funcione el cacharro. La electricidad, nosotros la cogemos de la caja de fusibles. De todos modos, hacerlo bien te cuesta 60e (cable más maneta). No necesitas mucho más.
  22. Sí se puede. Cogiendo los cables que dan las distintas señales, sí.
  23. El aceite de la casa sale por 13-14e el litro.
  24. Cuando te quedas tirado, con que nivel de depósito lo tienes? Yo con menos de medio deposito tengo muchísimas posibilidades de quedarme tirado. Y aún ando detrás de cual puede ser la averia (aunque me decanto por la bomba que le entre aire por algún sitio).
