a34323
Todo lo publicado por a34323
  1. En el 2.5tdi llevo una 100-900 marca Yuasa. Y en el 4.2 llevo una 110-900 marca Yuasa.
  2. el aluminio más oscuro le queda muchísimo mejor. Me alegro que hayas cambiado de color. Ahora se ve todo más integrado y más chulo. Enhorabuena!
  3. el plafón de atrás suele fallar por las soldaduras de estaño. Si tienes un soldador de estaño, repasa las soldaduras. Verás que tienen una estrella alrededor
  4. Te paso el esquema del etka para que veas la ubicación de los tornillos. Entiendo que has quitado la tapita superior del volante para acceder a los dos tornillos que hay escondidos que ves en el gráfico que te adjunto. Aparte, hay veces que la parte inferior en la zona de los pedales, le ponen como cinta americana Échale un vistazo a ver si es lo que te impide que salga hacia fuera. Además, si te fijas en esa tapa abajo del todo tiene como un plástico con ranuritas. Esas suelen estar un poco encajadas pero salir sale sin problemas. Yo llevo ahora en mi coche desmontada esa tapa porque ando de bricolaje tapa inferior volante.pdf
  5. En el borde exterior de la palanca que te pongo, puedes ver los botones que te dice Vix
  6. Si entras en el radio de la M30 con un coche sin distintivo, multa. Que tu coche cumple normativa? Pues solicita al conce el certificado y así puedes ponerle pegatina. MIentras que no la lleves, multa.
  7. Ostras....el 2.5tdi me dice que no tengo derecho...Pero al 4.2 sí que dice que le toca pegatina... Eso sí, la amarilla
  8. Suma el nuevo que acabo de adoptar que también es avant. A ver si este finde le hago una sesión de fotillos y las subo
  9. Le has pasado vagcom? Porque quiero recordar que los tacos motor de los nuestros llevan sensor y te dicen si está fastidiados o no
  10. Esto mismo. Si apagas el contacto y al volver a arrancar sigue apareciendo, deberías pasarle el vagcom para ver de qué es el fallo. En mi coche por ejemplo si levanto el asiento trasero, hay un sensor de esp justo en el medio. Si el asiento le va dando golpecitos el coche empieza a frenarse porque salta el esp y se enciende la luz. Si hay muchos baches se queda encendida completamente hasta que no apago y vuelvo a arrancar el coche. También puede ser que algún sensor de la rueda esté mal y por eso te haya saltado.
  11. Usando sikaflex y deberías poner algo que haga fuerza hacia abajo. Así lo pegó un amigo al A4 B5 que también se le despegó
  12. Holaaaaa...Donde viene eso de que nuestros coches cumplen la euro 3? Que igual me interesa que pongan esa pegatina a los nuestros para poder pasar a Madrid
  13. Precioso ese color.... Tiene un forero uno como ese con el mismo color y cristales tintados igual y es una maravilla. Disfrútalo!!!
  14. Yo se la cambié a mi coche. Eso sí,....hay que aprender un poco de mecánica porque aunque es muy sencillo...extraer la homocinética tiene su cosa. Me costó todo la homocinética con goma y todo por 17e
  15. Cómo es esa vibración? Y es por un lado del coche? O por toda? Has revisado que todos los fuelles estén bien? que en el a6 que acabo de adoptar tenía una de las gomas rotas
  16. Si no recuerdo mal era un conjunto del coche. Que el motor de arranque no esté en su mejor momento, que los inyectores no funcionen igual... Lo interesante sería instalarle la caja que engaña al coche para que arranque como si el coche estuviera frío.
  17. Lo que si tendrías que hacer es pegar el salpicadero porque queda horrible así despegado.
  18. Es gratis pero hay coches que cumplen la norma que no los incluyeron en el listado porque solo se fijaron en el año
  19. Buenas, pues lijar primero, luego aplicar pintura y a los 10 minutos la laca. Luego dependiendo del resultado, lijar y pulir para sacar brillo
  20. Sólo vas a poner una? Mira lo de vinilar que te quedará mejor todo el coche
  21. Que conozca yo, http://www.blackdetail.es en Terrasa y tambien a Auto estetic (Vicens) en Barcelona: https://www.facebook.com/Auto-estetic-BCN-467199946736357/
  22. Hola Alvaro! Creo que ya lo solucionó vic. A ver si se pasa y cuenta todo.
  23. Queda muy chulo sí. Tengo que mirar lo del negro piano a ver...
  24. La que yo llevo en el nuevo si lleva brillo porque el otro coche llleva como simulación carbono. El vinilo de aluminio pulido lo lleva un amigo en su a4 cabrio y queda muyyyy bien. A mí es que me gusta todo negro. de hecho lo que me gustaría sería tener las molduras en negro piano.
