Todo lo publicado por a34323
FIS con Airbag y Puertas Abiertas HELP ITV PLEASE
a34323 responde a juanitoa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
quitar el cuadro sí puedes para quitarle la bombilla. Para quitar los conectores yo he tenido que sacarlo de los railes. Así que... -
Juanito, a ver si no se me pasa y le hago fotos a mi conector que tengo el asiento quitado del coche. POr cierto...lo de la resistencia la han puesto para que no salte el fallo del airbag. Así que literalmente estás sin airbag en el coche. Sabes si ha tenido golpe? Quien te lo vendió, compraventa o particular? -
Esquema conectores centralita cierre centralizado
a34323 responde a tiparrako de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Has abierto la centralita? Ábrela. A un amigo le pasaba algo parecido, la abrió y había un conector fundido tal cual. Échale un vistazo. -
Imposible instalar tempomat
a34323 responde a sienes de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
tracker_A6 lo montó en su coche. Llevan una bomba para hacer de actuador o algo así. Y sale un poco más caro que el vagcom normal. Pero sí se puede montar. -
fallo 01318 .....j399
a34323 responde a aalvarito1972 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En la tienda donde te lo venden no te informan de ello? que supongo que deberían saber utilidad de cada patilla. -
se me enciende luz abs y esp
a34323 responde a Aurelio Fco. de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Le has pasado el vagcom? Has mirado que el sensor de los frenos esté bien puesto? -
BRICO: ESPEJOS ABATIBLES ELECTRICAMENTE
a34323 responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Estoy viendo si hay alguna manera de conseguirlo de algún modo. -
Alvaro, échale un vistazo a youtube que hay muchas reparaciones de la vp44 y sale muy bien exactamente qué hay que soldar. -
Audi A6 C6 LZ7Q (Pintura Gris oscuro) Problemas de brillo
a34323 responde a juliaars2000 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Puedes subir fotos? -
A4 2.5 Tdi De repente, no hay forma de que arranque
a34323 responde a AGC de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Con el inyector g80 tocado, no se puede regular la bomba inyectora. Así que o reparas el inyector principal o no se podrá ajustar la inyectora.- 43 respuestas
No coge temperatura y la calefacion no calienta
a34323 responde a Romerito1993 de discusión en Mecánica General Audi
Termostato casi que fijo. Cuando no coge temperatura, no suele funcionar la calefacción. -
Dudas con el cambio del ATF en CC automática
a34323 responde a JIGonzalez de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En estos días lo comentaré con el forero burnweels que tiene automáticos y te pongo los logs si me deja. El coche supongo que tiene que estar caliente? O da igual la temperatura? -
Ni idea. Leí ayer que hay que soldarlo con plata o algo así. Que el estaño se derrite con el calor que genera la centralita. Tenlo en cuenta. -
En el coche tengo varios. Pero en cualquier tienda de electrónica te lo consiguen. Tiristor irf44 o irfz44 -
Fallo de la electrónica de la bomba inyectora. Puedes mandarla a arreglar a http://www.reparacionvp44.es/ Son 200e. Para arreglarlo tú deberías saber soldar electrónica y luego usar una buena pasta térmica buena (no me preguntes que de eso no tengo ni idea) -
Limpieza Asientos y otros productos
a34323 responde a Negas de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Buenas, Te recomendaría para la tela comprar APC. Garrafa de 5 litros que sale mucho más barato. Si quieres probar, pues más pequeño. Un producto que te recomiendo es el green apc de chemical guys, o el de meguiars, o el de sisbril. Einzett también tiene un apc muy bueno. Creo que se llamaba Blitz. http://www.carcarepassion.com/es/chemical-guys-green-clean-apc Para la carrocería chemical Guys tiene el citrus wash and gloss que me encanta lo bien que funciona. Yo lo compré en su día en garrafa: http://www.carcarepassion.com/es/chemical-guys-citra-wash-gloss -
Pueeeees..... muyyyyy mal. De esa sólo tengo malas referencias. De hecho a6culohuevo te puede decir...que su A8 se lo "repararon" ahí y a los 10000km fue a tomar por culo. En Tecnicars siempre hemos tenido buen trato los del foro (más les vale...jajajaja) -
Donde te lo repararon, en Madrid? En automatic o en tecnicars? -
Asiento del copiloto no sube ni baja
a34323 responde a JBL01 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas, Yo tengo actualmente mi asiento quitado del coche (el del conductor) que ando arreglándole el apoyo lumbar que se me ha partido una pieza. En tu caso yo lo que haría sería desconectar el asiento y meterle 12 voltios directos al motorcillo a ver qué hace. Le inviertes los polos y así gira hacia el otro lado el motor. De esa manera descartas que sea el motor. Si hace eso, sería el propio interruptor de subir y bajar el asiento. Has mirado si tienes algo que pudiera interferir en su funcionamiento? Si tienes dudas sobre cómo desmontar, dímelo y te pongo por aquí de todo. -
PORO EN TUBO BOMBA GASOIL
a34323 responde a maribel-ibiza de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
que tubo exactamnete? El que va a la bomba inyectora o los que vienen del depósito? Pero sí, cortar sí puedes. -
Bienvenida a los/as nuevos miembros
a34323 responde a golfinho de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Eso es!!! Fotos fotos fotos!!! -
DUDAS DE UN MIEMBRO NUEVO EN AUDI
Ahí me pillas. Creo que lo del canbus se sabía con el cuadro que llevas. Si es digital la hora y no analógica (con agujas). -
Y llegó el día... árboles de levas
Pues me alegro muchísimo que hayas conseguido por fin tener el cochazo que es el A6. Por cierto....vivís ahora en Madrid? Un saludo! -
Ruidos en tren delantero
a34323 responde a Chano de la Rosa de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Sí lo hay. El forero javf tenía localizados en ebay unos y servían para el tuyo también. -
BRICO: DESMONTAR Y MONTAR TURBO AUDI 2.5TDI
a34323 responde a a34323 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Te mando un privado para no manchar este hilo, Juanito.
