a34323
Todo lo publicado por a34323
  1. Los BAU llevaban balancines con rodamiento que evitaba el desgaste. Entiendo que en tu codigo motor sea igual. Pero puede ser como te comenta Tolo, que algún taqué o similar haya fallado. árboles desgastados si tu código es más moderno que el bau entiendo que no debería pasar.
  2. Si queda cerco, en esas horas y con el sol le ha dado tiempo suficiente para fastidiar la laca. Como te dice Samu, sólo te quedaría lijar y pulir.
  3. Buenos días, El forero Av@nt es de tu zona. A ver si te ve y te dice algo.
  4. Si te falla podrías probar a cambiar aceite y filtro. En caso contrario buscar alguna de segunda mano con tu mismo código y a tirar millas hasta que rompa.
  5. Si es por neumático como dice tolo pasando la mano a lo largo de toda la banda de rodadura puedes notar los desgastes.
  6. Si da lectura aunque sea errónea entiendo que no de fallo en el vag porque en sí ese sensor sí trabaja, mal pero trabaja.
  7. Si echas plastidip para evitar que se noten los rayones, lo mejor sería que echases masilla y lijases la zona para dejarlo todo igualado. Y luego encima el plastidip.
  8. Y si ponéis enlace.... genial...que el mío está muerto y hasta que me lo recuperen tardará un tiempo. me alegro que al final fuera sólo eso y mira que se me hace raro porque yo he leído con mi cable tanto coches antiguos como modernos y era el 704.1
  9. Prueba a hacer lo siguiente...vete a algún sitio que no haya mucha gente. Pon el coche sobre los 50km/h y gira el volante a la izquierda y hacia la derecha. Si en uno de esos contravolantes te deja de sonar o dismunye el zumbido.....será rodamiento.
  10. Bienvenido, como dice romulo poco más que señalar. Las averías pequeñas y baratas en ese modelo. Cuelga fotos!
  11. Pule el cristal. Puedes usar o el glass polish de 1z o cualquier limpia vitrocerámicas. Frotas con una balleta de microfibras y luego retiras limpiando lo bien con un limpia cristales normal. Si es cal se irá.
  12. Me refiero al que está enfrente del radiador, si. Que está a mano.
  13. Oleeeeeeee. Por cierto, no tenía tornillo. Lo revise y no lleva
  14. El que va en el radiador has cambiado?
  15. Oleeeeeeee. Muy buen brico y barato. Gracias toni!!!
  16. Y si giras la polea de la bomba no muevas gran distancia. Sólo medio milimetro. 1 mm será demasiado
  17. Buenas! Cuando falla la potencia del coche suele ser: Turbo (suciedad interior) Sistema de vacío: Revisar tubos de goma, T´s de plástico válvula N75 Pulmon del turbo (que suba y baje sin problemas) En algunos casos, revisar egr que también provoca esto Inyector pilotado(G80) error en vagcom Si me acuerdo de algo más, te digo.
  18. No saleNo. Tienes que quitar un tornillo que hay en la xozona del tirador. Saca el botón del elevalunas
  19. Has mirado turbo?
  20. https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=226058 Mal rollo entonces... Difícil solución. Porque quitar el panel es imposible si no te cargas los puntos donde aprietan los tornillos
  21. Me pasó justo lo mismo y por suerte pude abrir la puerta repitiendo la apertura de puerta. Desde arriba ves el pestillo?
  22. Se conecta al pin blanco que hay en la centralita. Que no busque mucho.
