Todo lo publicado por a34323
Duda con kit restauracion volante cuero
a34323 responde a sata de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Para un volante de piel desgastado no hace falta cuero liquido. Sólo lijar y pintar. El cuero líquido es para desperfectos en el cuero. -
Pintar el coche tu mismo en Valencia
a34323 responde a gMita de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Muchas gracias RaulLorenzo por tu aportación. Sin duda se merece un hilo independiente toda esta información. -
referencia inyector
a34323 responde a aalvarito1972 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Quitar un inyector tiene su miga. Tienes que quitar los tubos de la inyeccion con llave 17. Luego levantar la tapa de balancines. Luego girar el motor hasta que no moleste el arbol de levas para poder sacar el inyector. Luego aflojar el inyector y sacarlo con algo con lo que poder tirar porque suele estar bastante pegado al bloque.1 tobera inyeccion.pdf -
Filtro gasoil audi a6 c5 CAMBIO help
a34323 responde a juanitoa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo suelo comprar en Megataller.com y los filtros mann vienen con su arandela como te dice javf -
Ruido al girar el volante
a34323 responde a xispas puigcerda de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No tendrás fotos? Que así lo veremos mejor como va todo el sistema. -
BRICO problemas en arranque por aire con 1/2 depósito (SOLUCIÓN)
a34323 responde a panadero_es de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo solo he cambiado 3 gomas de la bomba y no me he vuelto a quedar tirado. 3e.- 124 respuestas
Buenas juanito!!! El próximo finde caerá también el cambio de aceite del mío. 1º) Tener caliente el coche. 2) Quitar tapón superior del aceite. 3) abrir el tornillo de vaciado. cuidado que quema. 4) dejar escurrir (recuerda tener lo más posible llano el coche). 5) abrir tornillo del filtro del aceite. 6) girar y sacar con mucho cuidado el filtro. Mancha!! 7) con una jeringa y un tubo enganchado a esta, sacar el aceite sobrante del filtro. 8) esperar todo el tiempo que tengas libre (cuando más escurra mejor). 9) poner tornillo del carter con arandela nueva IMPORTANTE!!. Y apretar a 25nm con dinamométrica. 10) poner el filtro nuevo y echar algo de aceite al vaso del filtro del aceite. 11) echar vaselina a la nueva goma que hay en el tornillo del filtro del aceite y ponerla. tapar el filtro con su par correspondiente: 32 llave de vaso. 12) echar como mucho 5litros (menos lo que hayas echado en el filtro). 13) esperar a que baje todo el aceite y medir. ajustar hasta que tengas el nivel correcto. No sobrepasar el nivel porque tendrás pérdidas por sobrepresión. 14) Abrir un botellín y ponerte unas aceitunas para celebrar que no has roto nada. Pares de apriete Nm Tapón del filtro de aceite 25 Tornillo de vaciado de aceite 25 Para el cambio del filtro del gasoil: 1) estrangular gomas de gasoil de entrada y salida de gasoil desde el deposito. Puedes usar inventos caseros: O comprarlos hechos: http://herrapro.com/alicates-especiales/62-juego-de-3-alicates-pinzas-para-manguitos-silverline.html Ten cuidado con los tubos que van a la válvula de precalentamiento que esa pieza luego da problemas de estanqueidad. Llena de gasoil el filtro y luego pon de nuevo el filtro. Que se quede a la misma altura que el anterior que como se quede más alto el coche te puede incluso dar problemas de arranque. Sí, nuestro coche es muy quisquilloso. Con 4 golpes que le des al contacto, te arrancará aunque te entre algo de aire al circuito. Si no pudieras arrancar, tendrías que purgar los 6 inyectores aflojando cada uno de ellos con una llave del 17 y darle a arrancar hasta que veas que sale gasoil en cada uno de ellos. -
Comprobar cableado. El error no dice nada de que la centralita esté mal.
¿Como puedo saber qué tapabujes necesito?
a34323 responde a Abed-nego de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Bienvenido Abed, Te recomiendo que la foto la subas a un servidor externo tipo photobucket. y luego insertes aquí el link. -
Lo que recuerdo es que si tenías cambio automático o volante multifuncion se le podría poner control de velocidad
Hola chicos!!!!! nos presentamos!!!
a34323 responde a dani19bravo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Usa un servidor externo por ejemplo photobucket -
no hace intento de arrancar urgente
a34323 responde a audiv6motorsport de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Has probado a desembornar 5 minutos para resetear? -
Yo no lo cambiaría. Antes vag. -
Jesús y precio?- 124 respuestas
Mejor lo dejo como esta!!! igual y no esta tan sucio Yo he limpiado hasta un 3.7 v8 y no le ha pasado nada y tiene el doble de motor que el tuyo. Es una operación muy sencilla de hacer. Si tienes compresor con darle luego a todas las zonas electricas, lo dejarás bien.
Ayuda tras pulimento
a34323 responde a titolu de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Microfibras no, usa mejor algodón. Seguramente la microfibras no era lo suficientemente suave y lo que has hecho ha sido rayar. -
Si necesitas alguna otra perspectiva, avisame y te las hago
H
Hola. A ver si puedo subir fotos con el patatal
Si me acuerdo mñn saco el mio y le hago una foto
BRICO Sensor Parking Electromagnetico
a34323 responde a AudiTransporter de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pos claro que lo puse. Que te pensabas? Que aunque tarde meses o años, cuando me pongo lucido consigo hacer muchas cosas.... Ja ja ja ja ja. Para que veas, llevo varios meses con unos faros de xenón en casa y aun sin montar. Verás cuando los ponga.... Es como pulir mi coche, desde el 2008 con todo lo necesario para pulir y el mio no lo toco. Seguro que te hago antes el tuyo... Ja ja ja ja ja -
Alarma de mi A6 vuelta loca
a34323 responde a paquitohispano de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
O algun volumétrico que se te ha vuelto loco. Pero suelen fallar las de las puertas como te ha dicho culohuevo. -
Confirmo que el mío funciona de put* madre excepto cuando llueve que se vuelve un poco majara...pero por 14e... Dani, si necesitas ayuda ya sabes, pero te lo recomiendo 100%!!! Muchas gracias auditransporter!!!!! -
BRICO--sustitucion conductos de retorno gasoil a la bomba injectora
a34323 responde a Juanky_RG de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Joe...pero se refiere a los antiretorno que tienen las tuberias de los AKE? lo digo porque el mío (akn) no lleva ni los afb
