Ferdo
Todo lo publicado por Ferdo
  1. Hola, alguien consiguio poner leds en los reposapies y que funcionasen bien o la unica solucion es poner una resistencia??
  2. Aqui hay un brico de como hacerlo, yo lo hice hace poco, un saludo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1586282
  3. En Audi te venden los cables, la referencia la tienes un poco mas atras aunque te vienen con el conector metalico que iria al conector del portalamparas, pero el conectector de la puerta es diferente, ahi te las tendras que ingeniar... Yo ya las termine de instalar el otro dia, solo un inciso, los coches fabricados a partir de marzo de 2007 las luces de la puerta hay que conectarlas a los pines 18 y 19 del conector de la puerta, no al 1 y 2 como se indica en el brico. Por lo demas muchas gracias a los que iniciaron el brico, un saludo.
  4. Creo que te hace falta esto ya que esas señales si no me equivoco van por el CAN-BUS, un saludo. http://www.type-rsound.com/type-rsound/web...dio&id=5882 Gracias por tu respuesta, pero creo que lo que me indicas es un interface para mandos volante. Yo me refiero a cables fisicos, es decir en las instrucciones se ve como se pinchan lo cables del coche con los de la radio. Saludos, Que yo sepa es la unica forma es con ese cable para sacar lo de la velocidad, la marcha atras se podria sacar del cable que enciende la luz de marcha atras pero realmente solo te vale por si pones una camara trasera... en cualquier caso si lo consigues sacar informa que yo le di mil vueltas y no lo saque optando por la opcion facil (pero cara) Para lo del video en movimiento sigue este tutorial, es muy facil, un saludo. http://www.avic411.com/forum/viewtopic.php?t=19689
  5. Creo que te hace falta esto ya que esas señales si no me equivoco van por el CAN-BUS, un saludo. http://www.type-rsound.com/type-rsound/web...dio&id=5882
  6. Buenas, recupero este post a ver si alguien me puede hechar una mano, he seguido al pie de la letra el brico y todo ok, pero en el ultimo paso, donde hay que programar FRANPOYO pone que hay que sumarle 64 al codigo que aparece en el modulo, bien, en el mio aparecen dos codigos, supongo que sera el primero el que hay que modificar. A mi me aparece "00000048" tendria que sumarle 64, es decir "00000112"? o añadirlo "00004864"? es que he probado de las dos formas y no se encienden... a ver si alguien puede hecharme una mano, un saludo y gracias!
  7. Basicamente es desplazandola hacia la izquierda, esta dura la jodia pero sale, no tirando hacia arriba asi si te la cargas.
  8. Alguno podria poner fotos del mando del restyling para ver cual me gusta mas si el del tt o este? un saludo y gracias.
  9. Ok, muchas gracias, viene siendo basicamente el mismo que el del TT o cambia en algun aspecto? Se sabe precio? Un saludo.
  10. Que es igual que el del TT? Me podrias mirar la referencia del modelo con Xenon, DLR y antinieblas pero sin luces automaticas ni coming home? Gracias, un saludo.
  11. Yo lo llevo puesto y ningun problema, es mas la configuracion del xenon esta en otro modulo de la programacion, un saludo.
  12. Pues con las resistencias de autoled.es a mi me funciona bien, lo unico yo no tengo esa bombilla de led la mia es de 11 o 13w creo, la tuya sin resistencia deberia funcionar creo, ya que consume 21w... pruebalo a ver.
  13. Pues efectivamente asi es como hay que conectarlas, Yo lo hice asi y no me dio fallo pero las tengo quitadas por que se calientan demasiado y estoy pendiente de hacer algun apaño para instalaras fuera y atornilladas a la chapa. Que luces y resistencias has puesto? porque ahi debe estar el problema, un saludo.
  14. En teoria tienes que esguir este esquema, la resistencias creo que tienen que ser de 10w y la bombilla de led a de consumir 11w para entre las dos hacer 21w que es lo que consume la de serie o eso creo, si no te dara fallo. http://autoled.es/images/Resistencia.JPG
  15. No, no tengo ninguno! Era para saber si alguien que lo hubiese hecho me podría echar una mano.. Gracias. Hola, la resistencia no tiene polos asi que da igual como la pongas, ponla en paralelo al portalamparas, supongo que el que va de la DLR a la de posicion es el negativo, que lo comparten, un saludo.
  16. OK, muchas gracias.
  17. Te aconsejo que te leas estos post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...58433&st=60 http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=2536694 Lechugino pon si puedes las referecias de los cables y pines originales, gracias. Si tienes las luces de los pies tambien se agradeciria, un saludo.
  18. lechuguino yo estoy en ello tambien pero me falta el cableado tienes referencias por ahi o vas a hacerlo en plan "artesanal"? un saludo.
  19. Alguno sabriais como desactivar la valvula EGR a traves del vag-com? Todo lo que e encontrado por el foro no me a valido. Un Saludo.
  20. Las mias son iguales pero con dos leds de 1w cada uno y dan error, un saludo.
  21. De lujo... Las resistencias que son de 5w o 8w? Por que si consume 13w la de leds, entiendo que habra que poner una resistencia de 8w para llegar a los 21w que consume la bombilla original de DLR, no? ABdesigners en teoria son las primeras "Ba15s" o eso lei en otro post.
  22. Yo en el mio tengo una radio pioneer y el boton de mode me cambia de fuente (Radio, ipod, bluethoot, etc) es una vergüenza que la radio original no lo haga...
  23. Creeis que es buena idea hacersela a un TDI 140 con 15000 km y 1 año o deberia de esperar un poco? Pueden detectar de algun modo que se a modificado y anularte la garantia?
  24. Que te a costado al final y que potencia y par motor has conseguido? Con que kilometros/tiempo lo has hecho? Un saludo
  25. Pedido nº8 pagado, un saludo!
