jphanton
Acerca de jphanton
  • Cumpleaños 01/03/1966
    madrid
  • Intereses
    automovil
846 visitas al perfil
Logros de jphanton
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. no las puedo bajar, no funcionan las botoneras, sabeis alguno donde esta la centralita confort de este coche? gracias
  2. gracias, a ver si puedo prescindir del coche uno de estos dias y lo hago asi aunque ya se tiro un dia sin ella mientras la revisaron y cargaron
  3. jphanton
    Elevalunas locos (rep)
    Hola a todos,os paso a comentar un tema que me ocurre en mi A8 2.8 Q, triptronic: Hace unos dias despues de tener las luces de emergencia encendidas un rato largo, al arrancar el coche se me bajo un poco la ventana del copiloto, intente subirla pero no van los mandos del elevalunas, de ninguna ventana, cada vez que le doy al contacto se bajan y se suben las ventanillas a placer, todas excepto la del conductor que no se mueve, las he podido subir con el mando y he quitado el fusible que controla los elevalunas y retrovisores aparte de alguna cosa mas para que no se me queden bajadas cuando arranco y asi poder usar el coche. He creido que era un problema de haber tenido la bateria baja pues la verdad no uso mucho el auto y la batetria ya tiene un par de años, la he cargado del todo y la he comprobado, un amigo que tiene un taller le enchufo un programa que no es el vag com y la borro las averias pero esto sigue igual. Mi pregunta es, os ha pasado a alguno esto?, de que creeis que pueda ser de la bateria o tendre algun cable en corto? puede ser el modulo confort que este averiado?,gracias de antemano y perdon por el tocho.
  4. Hola a todos,os paso a comentar un tema que me ocurre en mi A8 2.8 Q, triptronic: Hace unos dias despues de tener las luces de emergencia encendidas un rato largo, al arrancar el coche se me bajo un poco la ventana del copiloto, intente subirla pero no van los mandos del elevalunas, de ninguna ventana, cada vez que le doy al contacto se bajan y se suben las ventanillas a placer, todas excepto la del conductor que no se mueve, las he podido subir con el mando y he quitado el fusible que controla los elevalunas y retrovisores aparte de alguna cosa mas para que no se me queden bajadas cuando arranco y asi poder usar el coche. He creido que era un problema de haber tenido la bateria baja pues la verdad no uso mucho el auto y la batetria ya tiene un par de años, la he cargado del todo y la he comprobado, un amigo que tiene un taller le enchufo un programa que no es el vag com y la borro las averias pero esto sigue igual. Mi pregunta es, os ha pasado a alguno esto?, de que creeis que pueda ser de la bateria o tendre algun cable en corto? puede ser el modulo confort que este averiado?pondre el post tambien en el apartado de A8 ya que es mas especifico de este modelo ,gracias de antemano y perdon por el tocho.
  5. yo he votado por el de dos, claro esta, si me toca la primitiva de esta noche y me compro el nuevo cambiare la votacion por el de tres :clap1:
  6. jphanton
    falla el arranque
    mirate tambien las conexiones, ( de los calentadores) no vayas a tener alguna mal o suelta y que no haga contacto, el mio es de gasolina pero tuve un vehiculo de gasoil que le ocurrio eso, no se ni siquiera si el tuyo lleva calentadores o es inyeccion directa, saludos P.D. ahora que lo pienso si lleva testigo en el cuadro si que los llevara
  7. jphanton
    Tiptronic
    no te preocupes, si no has visto nada raro y le haces las revisiones en el conce, te controlan bien el coche, muy mala suerte tienes que tener para que se rompa, claro esta, sin hacer el bestia, yo llevo con esa caja de cambios cerca de 300.000 y va como la seda, tuve la misma duda que tu pero hay sitios donde te ponen una caja de cambios reparada entregando la tuya por 1500 o 1600€, que no tiene nada que ver con los 12000 que te cobra la casa, saludos.
  8. el manual lo tengo digitalizado ya hace años y lo colgue del emule pero ya ha desaparecido de la circulacion la verdad es que no se como se cuelga en megaupload o algun sitio de esos, darme alguna idea y lo cuelgo otra vez
  9. jphanton
    Guantera A8 DEL 97
    gracias otra vez, si, esta se parece mas, la verdad es que todavia no he tenido tiempo de ponerme, a ver si saco un rato que tambien estoy liado con la moto, cuando se te estropea una cosa vienen todas seguidas, saludos.
  10. jphanton
    Guantera A8 DEL 97
    Muchas gracias, voy a pasarlo a papel y a liarme con ello a ver si soy capaz de abrir la guantera que la tengo llena de cosas (como me paren y me pidan la documentacion ) saludos
  11. jphanton
    Guantera A8 DEL 97
    Despues de mucho tiempo sin pisar el foro ( i sorry) y disfrutando de mi barco sin problemas, el otro dia al ir a abrir la guantera se nego en rotundo, supongo que se habra soltado alguna pieza o tirante, mi pregunta es si alguno conoce un metodo para soltarla y abrirla sin cargarme nada o si hay alguna ilustracion del despiece de esta para poder intentarlo , gracias
  12. Por cierto Sergy, que te mejores de lo tuyo y paciencia que ya se acabara la dichosa crisis y volveremos al tajo, por lo menos con ese pensamiento me acuesto todos los dias, un saludo
  13. Perdona que te contradiga Romulo, pero hace ya un año que esta permitido el despido estando de baja, te lo digo porque a mi me han despedido el dia 9 de enero, estando de baja por un esguince de tobillo y ya puedes hacer lo que quieras que te va a dar igual, lo unico que me han pagado es el despido improcedente, asi que ya sabeis aqui hay otro mas en paro, y yo curraba para audi en movilidad de vehiculos, toma ya que suerte tengo.
  14. si no has instaalado nada nuevo lo normal es que en alguna de las puertas donde pasan los cables del habitaculo a la puerta se haya partido alguno repasalos ,es una idea no se si sera eso. pasale el vag y te dira mas o menos donde puede ser. SAludos si, voy a ver si lo miro en un rato, espero que no sea ninguna centralita, que con el precio que tienen....... gracias.
  15. jphanton
    La Biblia de Audi
    ya esta, solo he tenido que instalar una version posterior del acrobat. felicidades esta guapisimo, me lo voy a estudiar ahora mismo
