2.4 Quattro
Todo lo publicado por 2.4 Quattro
  1. Hola.Es facil llegar a ella.Si miras por dentro del maletero se ve el conector.lo quitas.Luego te vas dentro echas el respaldo para atras y tiras sin miedo de la bandeja acia delante.tiene como unas grapas.Espero q te sirve esto si no busca por el forro aver si hai algun brico.Un saludo
  2. Ok. Pero qué problema le notas al coche? Pues por ejemplo a 120 km/h piso el embrague y se me para el motor.Yo por mi q es la mariposa q se queda cerrada....y ademas la maquina dijo eso: fallo mariposa.Bueno aver si conseguimos encontrar el problema.Gracias
  3. Hola.Si ssanmor es un 2.4 Quattro 165CV.por q el brico del 1.8 t no se si me ayuda mucho.Gracias de todos modos.Mirare aver
  4. Hola a todos.Pues ace un mes o ASI le enchufaron la maquina a mi coche y salia fallo mariposa.Alguien tiene algun brico de como se desmonta,o precios de cuanto vale ?Gracias
  5. yo havia pensado pedir unos 5500 leuros.De chapa y pintura esta bien menos el parachoque de atras q esta un poco malito por los golpes q le han dado aparcando y el interior tambien esta bien.No me gusta tener el coche en mal estado.De averias no tiene nada.Le he cambiado el modulo del ABS ace poco.Haver si tengo suerte.Gracias
  6. Hola a todos.Quero vender mi aoche y queria saver si alquie tiene ideea de cuantoo me van a dar por el mas o menos.Es un 2.4 Quattro V6 del 1999 y tiene 189000 km.Gracias
  7. Mi email es Vladutz22bcn@yahoo.es Cuentame lo q queres saver.Un saludo
  8. Hola.Pues si solo se te enciende el simbolo de los frenos tienes suerte.Por mi son las pastillas q se te avran acabado.Si te salta el chivato del abs tambien ......fijo q es el modulo q en bosch vale unso 467 leuros y en la audi 600 y algo.Dime algo aver si lo podemos solucionar.Un saludo
  9. Hola compis haier por fin me llego el modulo del ABS.Decian q despues de montarlo hai q programarlo.Pero no es ASI.Yo lo puse aranque y ya no pita ni nada.Si alguien necesita algo sobre ABS q se ponga en contacto conmigo.Toi echo un maestro despues de 2 meses intentando arreglarlo.Un saludo
  10. por cuanto lo vendes.Si me vale gual te lo compro.Dime algo.Un saludo
  11. yo tengo el mismo problema y no se q acer.por mi es algo del la ceradura.yo las llevo siempre apagadas.aver si encontramos alguna solucion a esto.Un saludo
  12. Gracias por el brico.Me puedes decir donde mandarlo a repaar?y si lo cambio por otro saves si hai q pasarle el vag com?Un saludo Te lo he pasado en otro post tuyo pero aqui va: www.ecu-tesing.com Hablas con Roger de mi parte, asi tardan poco en arreglartelo. Unos 200€ en total. Haz lo que te mandan en la web y ya. Si el Vag Com te dice que ha muerto el ABS o nose puede comunicar es que esta roto. Haces el brico. A parte envuelves los postes le la bomba y los enchufes y los dejas estancos. Es por si pasas por agua. Y lo mandas. Cuando te llegue, al reves y ya. Ah,y dos años de garantia, no como en la Bosch....... Cuentame como te fue. Hola.He mandado 2 E-mails hasta ahora y no me contestan.Intentare mandar otro y aver si les digo q es de tu parte q me cuantan.Gracias de todos modos.Un saludo Si no, Llama y concreta. Es lo que hice yo. De parte de Donald, que no di mi nombre antes. Y si no envialo bien empaquetado por correos certificado con el formulario bien rellenado y ya esta. Te dan hasta numjero de seguimiento. O si prefieres correo urgente no te iria mal tampoco. Gracias otra vez.Y te quero pedir otro favor.Me puedes mandar el numero de telefono?El q he visto en la pagina es ++44(0)1159190770.Es este el numero corecto.Un saludo
  13. Gracias por el brico.Me puedes decir donde mandarlo a repaar?y si lo cambio por otro saves si hai q pasarle el vag com?Un saludo Te lo he pasado en otro post tuyo pero aqui va: www.ecu-tesing.com Hablas con Roger de mi parte, asi tardan poco en arreglartelo. Unos 200€ en total. Haz lo que te mandan en la web y ya. Si el Vag Com te dice que ha muerto el ABS o nose puede comunicar es que esta roto. Haces el brico. A parte envuelves los postes le la bomba y los enchufes y los dejas estancos. Es por si pasas por agua. Y lo mandas. Cuando te llegue, al reves y ya. Ah,y dos años de garantia, no como en la Bosch....... Cuentame como te fue. Hola.He mandado 2 E-mails hasta ahora y no me contestan.Intentare mandar otro y aver si les digo q es de tu parte q me cuantan.Gracias de todos modos.Un saludo
  14. Hola.Si q hai con motores 1.8t de 180cv pero en los modelos B6 y serie limitada de 200cv tambien hai.Me lo he mirado yo.Un saludo
  15. Gracias por el brico.Me puedes decir donde mandarlo a repaar?y si lo cambio por otro saves si hai q pasarle el vag com?Un saludo
  16. Pues mal lo tienes....Y lo de la garantia por lo q yo sepa por lei te tienen q dar un año de garantia da igual si el empresa o particular.Mirate el teva y aver....Un saludo
  17. Perdonarme pero con las prisas y el estres se me ha olvidado decir q es la parte electrica del ABS.Osea el modulo.Por eso he preguntado si hai q pasarle la machina o no si lo cambio.Gracias
  18. Hola.Tengo el modulo del ABS jodido y queria saver si lo cambio hai q enchufarle la maquina para cofigurar algo o es solo cambiarlo y ya esta.Un saludo
  19. entre 2000 y 3000 € un modulo para el abs???? alguien lo ha comprado mas barato.el mio esta roto y en el conce me han dado precio informativo por telefono entre 2000 y 3000 euros.se pueden areglar.agradesco vuestra ayuda.Un saludo a todo el mundo
  20. Hola.Pues tengo tambien un problema con el fis.No se por q nunca no se ve todo claro.Hai linear q desapaecen vuelven desaparecen de otro lado y asi va mi buga.aver si a algun de vosotros le ha pasado lo mismo q a mi y q hai q acer para arregrarlo.Aver si mañana os pongo unas fotos para q lo veais:gracias
  21. Gracias de todos modos pero el cable q estoi buscando es para la version 607.3 release del vag com y el q esta aqui en esta pagina de beay es la version 409.1.He hablado con mi padre q es mecanico pero no esta aqui en españa y me dijo q la version del cable debe ser la misma con la del programa(vagcom).Gracias y haver si lo encontramos.
  22. pues yo he encontrado una de la marca tudor en los talleres de carrefur por 100 euros.intentalo alli aver si la encuentras.un saludo
  23. Pues lo he buscado por todos los lados pero no lo encurntro pero seguire buscando.Merece la pena tenerlo.Un saludo
  24. Hola a todos.Haver si me podeis echar una mano.Tengo en casa el vagcom607.3 y el autodata bajados con el emule.Era para ver saveis donde puedo conseguir el cable para este programa.Gracias y un saludo a todos
  25. Hola soy nuevo en esto y tengo un A4 2.4 V6 Quattro del 1999 y el otro dia se me encendio la luz del testigo del ABS y el simbolito del freno en el ordenador de abordo, le e cambiado las pastillas de freno delanteras despues de hacerme este fallo por si era eso pero el fallo persiste. Alguien me podria hechar una mano porque no se que puede ser. Saludos y gracias
