Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
Quizas diga una bobada pero....si pones un anillo de direccion de B6 que son monostage.....
Lo suyo en vez de comprobar si da fallo es hacer un log para ver que valores muestra el caudalimetro. Busca como hacer una grafica del turbo y del caudalimetro y asi descartas. Si buscas en google como hacerla te saldran muchos post de diferentes foros del grupo vag de como hacerlo.
Si son como los de las fotos tendras que cambiar todo como bien te comenta Chanococi. Si es sin multifuncion no te haria falta cambiar nada, simplemente adaptar la clavija del nuevo airbag al viejo. Pd: Si pones el multifuncion aprovecha y por 29€ mas pones el tempomat.
Revisa el pinout del Can H y Can L Es el encargado de mostrar la info en el Fis, iluminacion, encendido y apagado...
Sobre el parche del SDS tienes algun post con bastante informacion. Cambiar el idioma es muy facil con vag com: xxx?x: language for voice control 0 - voice control off 1 - German 2 - English (UK) 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 7 - English (US)
Autos Jayki - Posible falsificación de kilometraje
Turbo1.8 responde a Naiki de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Menudo cuidado hay que tener con los kms y sobre todo con los A6 parece ser. Hace poco hablando con un forero tenia un conocido que compro un a6 con 110.000kms. Una llamada a la Audi y le informaron que el coche en el año 2008 paso una revision marcando 280.000kms asi que en 2010 a saber cuantos miles mas tenia. La verdad es que es una vergüenza. -
Comenta con el dueño el chequeo del coche, si son reales lo pagas tu si son falsos lo paga el y si no son muchos que te haga una rebaja del coche jejeje
Cambiar programacion LongLife a normales
Turbo1.8 responde a Txerra65 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Acabo de estar leyendo codificiones y al parecer no depende solo de un canal sino de varios asi que abra que cambiar varios canales: •13861 = Código de acceso para permitir la adaptación si no nos deja acceder (Adaptation Enabling) Adaptation Channel 002: Indicador de Servicio (Cambio de aceite) •0 = Resetea la indicación Service en el cuadro de instrumentos •1 = Service aparece en el cuadro de instrumentosPara reajustar el aviso de “Service” y que se quite del cuadro poner a 0 el nuevo valor, debía estar a 1. Channe 003: Corrección del consumo (Consumption Correction) •Valor estandar: 100 % •Display Range: 85...115 % •Equivalencia: 1 % Nuevo ajuste Valor= Viejo valor x Cáculo de consumo/Valor antiguo del display Channel 004: Idioma •1 = Alemán •2 = Inglés •3 = Francés •4 = Italiano •5 = Español •6 = Portugués •7 = Sin texto •8 = Checo Channel 009: Kilometraje/Odómetro •Incrementos: 1 = 10 km ó 1 = 10 millas (esto depende del cuadro que tengamos) La distancia sólo puede ser cambiada cuando en este canal el valor esté por debajo de 100 km/62 millas. Después de cambiar el valor, este se puede corregir después de conducir unos 5 km/3 millas. Channel 022: Production Mode Channel 030: Indicador de combustible (Fuel Gauge Adaptation) •Estandar: 100 •Rango: 120...136 •Increments: 1 Ohm Channel 035: Speed Threshold This value represents the speed threshold of the dynamic oil pressure system. The threshold can be raised in increments of 250 RPM. Channel 038: Detección bajo nivel del aceite (Oil Minimum Detection) Con esta función (advertencia del bajo nivel de aceite) puede desactivarse o activarse dicha advertencia. Channel 039: Adaptación del sensor de nivel del aceite (Oil Level Sensor Adaptation) Determina si el TOG sensor está instalado o no. Channel 040: Kilómetraje desde el último servicio (Mileage since Service) Esto después de resetear el servicio debe estar a 0. •Equivalencia: 1 = 100 km Channel 041: Días desde el último servicio (Time since Service) Esto después de resetar el servicio debe estar a 0. •Equivalencia: 1 = 1 día(s) Channel 042: Distancia mínima para Service (Minimum Distance to Service) •Equivalencia: 1 = 100 km •150 = Equivale a 15.000 km, es lo que viene por defecto para Longlife; se puede poner menos pero no deja poner más. Channel 043: Máxima distancia para el Service (Maximum Distance to Service) •Equivalencia: 1 = 100 km •150 = Intervalos de servicio fijo (sin Longlife, 15.000 km) •300 = Intervalos de servicio flexible (con Longlife, 30.000 km)Channel 044: Máximo de días para el Service (Maximum Time to Service) •Equivalencia: 1 = 1 día(s) •365 = Intervalos de servicio fijo (sin Longlife, 12 meses) •730 = Intervalos de servicio flexible (con Longlife, 24 meses) Channel 045: Calidad del aceite •1 = Intervalos de servicio fijo (sin Longlife especificación VW 505 01) •2 = Intervalos de servicio flexible (con Longlife especificación VW 507 00 y VW 506 01) Channel 046: Consumo total (Total Consumption) Channel 047: Entrada de hollín (Soot Entry) Channel 048: Carga termal (Thermal Load) Channel 049: Tiempo mínimo para el siguiente “Service” (Minimum Time to Service) •Equivalencia: 1 = 1 día(s) •365 = Intervalo de servicio fijo (sin Longlife) •730 = Intervalo de servicio flexible (con Longlife) Yo por lo que veo hay que tocar los siguientes canales: 002, 042, 043, 044, 045 y 049. He colocado los canales mencionados en color rojo -
Que alguien me diga si me equivoco pero estas cosas en los TDI sirven mas bien de poco no? Y si no es asi y merece la pena. ¿Como se coloca? jeje
Que era?? El turbo timer?? Edito: Viendo la direccion que has puesto creo que vas por aqui: Aluminum 25mm Adjustable Piston Type Blow Off Valve
Fueron mis primeros neumaticos y dieron muy buen resultado, me duraron 50mil kms
No tengo ni idea de que pieza puede ser. Alguna foto para poder mirarlo mejor??? Puede ser alguna pieza parecida a estas? Referencia: 4b0 877 165
ACEITE DE GIRASOL EN EL GAS-OIL
Turbo1.8 responde a johnnyrocanrol de discusión en Mecánica General Audi
¿Cuantos kms tiene el ibiza? Me imagino que un motor con pocos kms no se notara mucho efecto. Yo el otro dia hable con un mecanico y me comento que si lo quiero hacer lo mejor seria, primero meter un 5% de gasolina para limpiar todos los conductos y luego lo del aceite para engrasarlos ya que el aceite no limpia, solo engrasa. De momento la limpieza ya la estoy haciendo y la verdad es que con todos los coches que he tenido lo exo y sin problemas y si que se nota. El engrase lo dejare para dentro de poco jejej -
Para a4 Luz diurna en antiniebla
Con el vag com: Nos metemos en Instrumentos creo que es el numero 17 Luego en la funcion avanzada Output Test 03 Una vez dentro vas haciendo diferentes test. uno de ellos es el de agujas, hacen todo el recorrido y luego te marcan el centro donde supuestamente deberia marcar 100. Si voy a 100 de gps es justo donde se coloca en el test, que son unos 107 km/h
La unica vez que vi utilizar el vag com con un mac lo que hacian es usar un windows portable desde usb con el vag com instalado.
Que problema tenia? No dejaba cambiar el valor?? Nunca he tenido que hacer el cambio pero quizas hay que realizar el reset y luego realizar el cambio. -
Entra en el modulo 01 Engine Ir a Login, metes el codigo "12233" ahora vas al canal 1 o 2 (Lo sabras facil por que salen las rpm) verás que tienes un valor de 32xxx tan solo tienes que ir subiendo el valor a intervalos pequeños dando test y cuando quieras fijarlo con save.
Te entiendo perfectamente, pero conduces o pilotas? Yo creo que para circular normalmente, 150 como maximo por autopistas no hace falta un neumatico tan exigente a no ser que llevemos un coche de gama bastante alta. Es mi opinion. pd: La seguridad empieza por el conductor
Duda con el color de la carroceria
Turbo1.8 responde a rotty de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Vinilo blanco mate y techo tal y como esta Para que te hagas una idea, un coche blanco y otro blanco mate -
De poco serviria la obligacion de introducir los datos por que cada uno puede poner lo que le plazca. Otra cosa seria que con los nuevos DNI-e seria obligatorio para registrarse y todos los datos fuesen registrados, asi luego en temas de ventas entre foreros etc se tendria una seguridad añadida y evitar fraudes. Pero internet es lo que tiene, que permite ser "anonimo" y por eso hay tanta gente opinando.
Ni crack ni nada, simplemente un copy paste de una de las tantas paginas que he leido sobre el tema. Como era informacion bastante interesante sobre cada modelo de coche venia bien ponerla en este post. -
Listado de vehículos que aceptan aceite vegetal -------------------------------------------------------------------------------- Audi 80 1.6 D 80 1.6 TD 80 1.9 D 80 1.9 TD 80 1.9 TDI 90 1.6 TD 100 2.0 D 100 2.0 TD 100 2.4 D 100 2.4 TD 100 2.5 TDI A2 1.2 TDI 3L A2 1.4 TDI A Drei 1.9 TDI A Drei 2.0 TDI A4 1.9 TD A4 1.9 TDI A4 2.0 TDI A4 2.5 TDI A6 1.9 TDI A6 2.0 TDI A6 2.5 TDI A6 2.7 und 3.0 TDI. No posible A8 2.5 TDI A8 3.0, 3.3, 4.0 und 4.2 TDI. No posible Alfa Romeo 6 2.5 TD 33 1.8 TD 75 2.0 TD 75 2.4 TD 90 2.4 TD 145 1.9 TD 146 1.9 TD 147 1.9 JTD. No posible 155 1.9 TD 155 2.5 TD 156 1.9 und 2.4 JTD. No posible 166 2.4 JTD. No posible Alfetta 2.0 TD Alfetta 2.4 TD Giulia Diesel Giulietta 2.0 TD Bedford Astra 1.6 D Astramax 1.6 D Bedford-Blitz 2.1 D Brava 2.5 D CF Range 2.1 D CF Range 2.3 D KB 40 2.0 D KB 41 2.0 D Midi Range 2.0 D Midi Range 2.0 TD Midi Range 2.2 D BMW 118d und 120d. No posible 318 tds 320 d (136 PS) 324 d 324 td 325 td 325 tds 318 d, 318 td, 320 d (150 PS) 320 td, 330d. No posible. 520 d (136 PS) 524 d 524 td 525 tds 525d, 530d, 535d. No posible. 725 tds 730d und 740d. No posible. X3 2.0d und 3.0d. No posible. X5 3.0d. No posible. Chrysler Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Chrysler Voyager 2.5 TD Chrysler Voyager 2.5 CRD und 2.8 CRD. No posible. Citroen AX 1.4 AX 1.5 D Berlingo 1.8 D Berlingo 1.9 D Berlingo 2.0 HDi. No posible. BX 1.8 TRD Turbo BX 1.8 D BX 19 D C15 18 D C2 1.4 HDi. No posible. C25 1.9 D C25 1.9 TD C25 2.5 D C25 2.5 D Turbo C3 1.4 HDi. No posible. C35 2.2 D C35 2.5 D C4 1.6 HDi und 2.0 HDi. No posible. C5 1.6 HDi, 2.0 HDi und 2.2 HDi. No posible. C8 2.0 HDi und 2.2 HDi. No posible. CX 2.2 D CX 2.5 D CX 2.5 TD Evasion 1.9 TD Evasion 2.1 TD und 2.0 HDi. No posible. Jumper 1.9 D Jumper 1.9 TD Jumper 2.5 D Jumper 2.5 TD Jumper 2.5 TDI Jumper 2.0 HDi, 2.2 HDi und 2.8 HDi. No posible. Jumpy 1.9 TD Jumpy 2.0 HDi. No posible. Saxo 1.5 D Visa 17 D Picasso 1.6 HDi und 2.0 HDi. No posible. Xantia 1.9 D Xantia 1.9 TD Xantia 2.1 TD, 2.0 HDi. No posible. XM 2.1 D und 2.1 TD, 2.5 TD. No posible. Xsara 1.5 D Xsara 1.8 D Xsara 1.8 TD Xsara 1.9 D Xsara 1.9 TD Xsara 1.4 HDi, 1.6 HDi und 2.0 HDi. No posible. ZX 1.8 D ZX 1.9 D ZX 1.9 TD Daewoo Korando 2.9 D Korando 2.9 TD Lublin 2.4 D Lublin 2.4 TD Musso 2.2 TD Musso 2.9 D Musso 2.9 TD MJ 2.9 TD Rexton 2.9 TD Rexton 2.7 XDi Daihatsu Charade 1.0 D Charade 1.0 TD Delta 1.8 D Delta 2.0 D Delta 2.0 TD Delta 2.5 D Delta 2.8 D Delta 3.0 D Delta 3.4 D Delta 3.7 D Hijet 1.2 D Hijet 1.4 D Rocky 2.8 D Rocky 2.8 TD Taft 2.5 D Taft 2.8 D Wildcat 2.5 D Wildcat 2.7 TD Wildcat 2.8 D Wildcat 2.8 TD Fiat 127 1.3 D 131 2.0 D 131 2.5 D 132 2.0 D 132 2.5 D 238 1.9 D 241 Diesel 242 Diesel Argenta 2.0 D Argenta 2.5 D Argenta 2.5 TD Brava 1.9 D Brava 1.9 JTD. No posible. Brava 1.9 TD Bravo 1.9 D Bravo 1.9 JTD. No posible. Bravo 1.9 TD Campagnola 1.9 D Campagnola 2.5 D Citivan 1.7 D Croma 1.9 TD i.d. Croma 2.5 D Croma 2.5 TD Croma 2.5 TDE Doblo 1.3 und 1.9 JTD, 1.9 D. No posible. Ducato 1.9 D Ducato 1.9 TD Ducato 1.9 TDI Ducato 2.0, 2.3 und 2.8 JTD. No posible. Ducato 2.5 D Ducato 2.5 TD Ducato 2.5 TDI Ducato 2.8 D Ducato 2.8 i.d. TD Duna 1.7 D Fiorino 1.3 D Fiorino 1.7 D Fiorino 1.7 TD Idea 1.3 und 1.9 JTD. No posible. Marea 1.9 TD Marea 1.9 und 2.4 JTD No posible. Marea 2.4 TD Marengo 1.9 D Marengo 2.5 D Multipla 1.9 JTD No posible. Palio 1.7 TD Palio 1.9 JTD No posible. Palio TD 70 Panda 1.3 D Panda 1.3 JTD No posible. Penny 1.7 D Punto 1.3 und 1.9 JTD No posible. Punto 1.7 D Punto 1.7 TD Regata 1.7 D Regata 1.9 D Regata 1.9 TD Ritmo 1.7 D Ritmo 1.9 TD Scudo 1.9 D Scudo 1.9 TD Scudo 2.0 JTD No posible. Siena 1.7 TD Stilo 1.9 JTD No posible. Strada 1.7 TD Strada 1.9 D Strada 1.9 JTD No posible. Talento 1.9 D Tempra 1.9 D Tempra 1.9 TD Tipo 1.7 D Tipo 1.9 D Tipo 1.9 TD Ulysse 1.9 TD Ulysse 2.0 und 2.2 JTD, 2.1 TD No posible. Uno 1.3 D Uno 1.4 TD Uno 1.7 D Uno 1.9 D Ford Econovan 2.0 D Econovan 2.2 D Escort 1.6 D Escort 1.8 D Escort 1.8 TD No posible. Fiesta 1.6 D Fiesta 1.8 D Fiesta 1.8 DI Fiesta 1.8 TDDi Fiesta 1.8 TD, 1.4 und 1.6 TDCi No posible. Focus 1.8 DI Focus 1.8 TDDi Focus 1.6, 1.8 und 2.0 TDCi No posible. Focus C-Max 1.6 und 2.0 TDCi No posible. Fusion 1.4 und 1.6 TDCi No posible. Galaxy 1.9 TDI Granada 1.9 D Granada 2.1 D Granada 2.5 D Laser 1.7 D Maverick 2.7 TD Mondeo 2.0 TDDi Mondeo 1.8 TD, 2.0 und 2.2 TDCi No posible. Orion 1.6 D Orion 1.8 D Orion 1.8 TD No posible P100 1.8 TD No posible Ranger 2.5 D Ranger 2.5 TD Ranger 2.5 TDI Scorpio 2.5 D Scorpio 2.5 TD Sierra 1.8 D Sierra 2.3 D Sierra 2.5 TD Sierra 1.8 TD No posible. Tourneo 1.8 Di Tourneo 1.8 TDDi Tourneo 2.5 D Tourneo 2.5 TD Transit 2.0 Di Transit 2.3 D Transit 2.4 D Transit 2.4 Di Transit 2.4 TDE Transit 2.5 D Transit 2.5 Di Transit 2.5 TD Transit 2.5 TDE Transit 2.5 TDI Transit 2.0 TDCi No posible. Transit Connect 1.8 Di Transit Connect 1.8 TDCi No posible. Honda Accord 2.0 TD Accord 2.2 i-CDTi No posible. Civic 1.7 CTDi No posible. CR-V 2.2 i-CDTi No posible. Hyundai Accent 1.5 CRDi No posible. Elantra 2.0 CRDi No posible. Galloper 2.5 TD Galloper 2.5 TCI Getz 1.5 CRDi No posible. H-1 2.5 TD H-1 2.5 CRDi No posible. H100 2.5 D H100 2.5 TD Lantra 1.9 D Matrix 1.5 CRDi No posible. Santa Fe 2.0 CRDi No posible. Starex 2.5 TD Terracan 2.5 TD Terracan 2.9 CRDi No posible. Trajet 2.0 CRDi No posible. Tucson 2.0 CRDi No posible. Innocenti Mini Diesel Isuzu Campo 2.0 D Campo 2.2 D Campo 2.4 TD Campo 2.5 D Campo 2.8 D Campo 3.1 TD Gemini 1.5 D Gemini 1.5 TD Gemini 1.7 D Gemini 1.8 D Gemini 1.8 TD Midi 2.0 D Midi 2.0 TD Midi 2.2 D Midi 2.2 TD Midi 2.4 D Midi 2.4 TD Midi Bus 2.0 TD Midi Bus 2.2 D Midi Bus 2.4 D Monterey Pick-Up 2.0 D Pick-Up 2.3 D Pick-Up 2.5 D Pick-Up 2.8 TD Trooper 2.2 D Trooper 2.2 TD Trooper 2.8 D Trooper 2.8 TD Trooper 2.8 TDI Trooper 3.1 TD Van 2.0 D Van 2.0 TD Van 2.2 D Van 2.4 D Iveco Daily 2.8 JTD No posible. Jaguar S-Type 2.7 D No posible. X-Type 2.0 und 2.2 D No posible. Jeep Cherokee 2.1 TD Cherokee 2.5 TD Cherokee 2.5 und 2.8 CRD No posible. CJ-Serie 2.1 TD Grand Cherokee 2.5 TD Grand Cherokee 2.7 CRD Grand Cherokee 3.1 TD Kia Besta 2.2 D Pregio 2.7 D Rio 1.5 CRDi No posible. Carens 2.0 CRDi No posible. Carnival 2.9 TD Carnival 2.9 CRDi No posible. Cerato 2.0 CRDi No posible. Retona 2.0 TD Sorento 2.5 CRDi No posible. Sportage 2.0 TD Sportage 2.0 CRDi No posible. Lada Aleko 1.8 D Lada Niva 1.9 D No posible. Lancia Dedra 1.9 TD Delta 1.9 TD Kappa 2.4 TD Kappa 2.4 JTD No posible. Lybra 1.9 und 2.4 JTD No posible. Musa 1.3 und 1.9 JTD No posible. Phedra 2.0 und 2.2 JTD No posible. Prisma 1.9 D Prisma 1.9 TD Thema 2.5 TD Thesis 2.4 JTD No posible. Ypsilon 1.3 JTD No posible. Zeta 2.0 JTD, 2.1 TD No posible. Land Rover Defender 90 Td5 Defender 110 Td5 Discovery Td5 Discovery 3 TDV6 No posible. Freelander 2.0 Td4. No posible Range 2.7 Td V6 und 3.0 Td6 No posible. Mazda 121 1.8 D 2 1.4 CD No posible. 3 1.6 MZ-CD No posible. 323 1.7 D 323 2.0 D 323 2.0 TD 323 2.0 TDI 5 2.0 MZR-CD No posible. 6 2.0 MZR-CD No posible. 626 2.0 Comprex D 626 2.0 TDI B 2.2 D B 2.5 D B 2.5 TD E 2200 2.2 D MPV 2.5 TD MPV 2.0 MZR-CD No posible. Premacy 2.0 TDI Mercedes Benz 100 D 190 D 190 D 2.5 D 190 D 2.5 turbo 200 D 206D 207D 208D 209D 210D 240D 250 D 250 TD 300 D 300 TD 306D 307D 308D 309D 310D 406D 407D 408D 409D 410D 507D 508D 609D 709D 809D A 160 CDI No posible. A 170 CDI No posible. A 180 CDI No posible. A 200 CDI No posible. C 200 D C 250 D C 250 TD C 200 CDI No posible. C 220 CDI No posible. C 270 CDI No posible. C 320 CDI No posible. C 220 D No posible. C 30 CDI AMG No posible. CLK 270 CDI No posible. E 200 CDI No posible. E 220 CDI No posible. E 270 CDI No posible. E 280 CDI No posible. E 320 CDI No posible. E 400 CDI No posible. E 290 TD E 300 TD G 270 CDI No posible. G 400 CDI No posible. G 300 TD ML 270 CDI No posible. ML 280 CDI No posible. ML 320 CDI No posible. S 300 TD S 320 CDI No posible. S 400 CDI No posible. Sprinter 208 CDI No posible. Sprinter 208 D Sprinter 210 D Sprinter 211 CDI No posible. Sprinter 212 D Sprinter 213 CDI No posible. Sprinter 216 CDI No posible. Sprinter 308 CDI No posible. Sprinter 308 D Sprinter 310 D Sprinter 311 CDI No posible. Sprinter 312 D Sprinter 313 CDI No posible. Sprinter 316 CDI No posible. Sprinter 408 CDI No posible. Sprinter 408 D Sprinter 410 D Sprinter 411 CDI No posible. Sprinter 412 D Sprinter 413 CDI No posible. Sprinter 416 CDI No posible. V 220 CDI No posible. V 230 TD Vaneo 1.7 CDI No posible. Vito 108 CDI No posible. Vito 108 D Vito 110 CDI No posible. Vito 110 D Vito 112 CDI No posible. Viano 2.0 und 2.2 CDI No posible. MG ZR TD ZS TD ZT CDT und CDTi No posible. Mini One D No posible. Mitsubishi Canter 2.3 D Canter 2.5 D Canter 3.0 TD Canter 3.3 D Canter 3.3 TD Canter 3.6 D Canter 3.9 TD Canter 3.9 TDI Canter 4.2 D Canter 4.2 TD Canter 4.9 D Canter 4.9 TD Carisma 1.9 TD Carisma 1.9 Di-D No posible. Colt 1.8 D Colt 1.5 DI-D No posible. Galant 1.8 TD Galant 2.0 TD Galant 2.0 TDI Galant 2.3 TD Galloper 2.5 TD L200 2.3 D L200 2.5 D L200 2.5 TD L300 2.3 D L300 2.5 D L300 2.5 TD L400 2.5 TD Lancer 1.8 D Lancer 2.0 D Pajero 2.3 TD Pajero 2.5 TD Pajero 2.5 TDI Pajero 2.8 TD Pajero 3.2 DI-D Space Gear 2.5 D Space Gear 2.5 TD Space Runner 2.0 TD Space Wagon 1.8 TD Space Wagon 2.0 TD Space Star 1.9 Di-D No posible. Nissan Almera 2.0 D Amera 2.2 Di-D Almera 1.5 und 2.2 dCi No posible. Almera Tino 2.2 Di Bluebird 2.0 D Bluebird 2.0 TD Cabstar 2.3 D Cabstar 2.5 D Cherry 1.7 D Civilian 3.3 D King - Cab 2.3 D King - Cab 2.5 D Laurel 2.8 D Interstar Micra 1.5 D Micra 1.5 dCi No posible. Pathfinder 2.7 TD Patrol 2.8 TD Patrol 3.3 D Patrol 3.3 TD Patrol GR 2.8 D Patrol GR 2.8 TD Patrol GR 4.2 D Pick Up 2.3 D Pick Up 2.5 D Pick Up 2.5 TD Pick Up 2.7 D Pick Up 2.7 TD Primaster 1.9 dCi No posible. Primera 1.9 und 2.2 dCi No posible. Primera 2.0 D Primera 2.0 TD Primera 2.2 Di Q - Bic 1.7 D Serena 2.0 D Serena 2.3 D Serena 2.5 TD Sunny 1.7 D Sunny 2.0 D Terrano II 2.7 Tdi Terrano II 3.0 DiT Trade 2.0 D Trade 2.8 D Trade 3.0 D Urvan 2.2 D Urvan 2.3 D Urvan 2.5 D Urvan 2.7 D Vanette 2.0 D Vanette 2.3 D X-Trail 2.2 dCi No posible. X-Trail 2.2 Di Opel Agila 1.3 CDTI No posible. Arena 1.9 D Arena 2.5 D Ascona 1.6 D Ascona 2.0 D Astra 1.3 und 1.7 CDTI No posible. Astra 1.7 D Astra 1.7 DTI Astra 1.7 TD Astra 1.7 TDS Astra 2.0 Di Astra 2.0 DTI Astra 2.2 DTI Astra Combo 1.7 DI Astra Combo 1.7 DTI Campo 2.5 TD Corsa 1.3 und 1.7 CDTI No posible. Corsa 1.5 D Corsa 1.5 TD Corsa 1.7 D Corsa 1.7 Di Corsa 1.7 DTI Corsa Combo 1.7 D Frontera 2.2 DTI Frontera 2.3 TD Frontera 2.5 TDI Frontera 2.5 tds Frontera 2.8 TDI Kadett 1.5 TD Kadett 1.6 D Kadett 1.7 D Kadett E Combo 1.6 D Kadett E Combo 1.7 D Meriva 1.7 CDTI No posible. Meriva 1.7 DTI Monterey 3.1 D Monterey 3.1 TD Movano 1.9 DTI Movano 2.2 DTI Movano 2.5 D Movano 2.5 DTI Movano 2.8 DTI Omega 2.0 DTI Omega 2.2 DTI Omega 2.3 D Omega 2.3 TD Omega 2.5 DTI No posible. Omega 2.5 TD Rekord 2.0 D Rekord 2.1 D Rekord 2.3 D Rekord 2.3 TD Senator 2.3 Comprex D Signum 1.9 und 3.0 CDTI No posible. Signum 2.0 DTI Signum 2.2 DTI Sintra 2.2 DTI Vectra 1.7 D Vectra 1.7 TD Vectra 1.9 und 3.0 CDTI No posible. Vectra 2.0 Di Vectra 2.0 DTI Vectra 2.2 DTI Vivaro 1.9 DI Vivaro 1.9 DTI Zafira 1.9 CDTI No posible. Zafira 2.0 DI Zafira 2.0 DTI Zafira 2.2 DTI Peugeot 106 1.4 D 106 1.5 D 204 1.3 D 204 1.4 D 205 1.7 D 205 1.7 TD 205 1.9 D 206 1.9 D 206 1.4, 1.6 und 2.0 HDi No posible. 304 1.4 D 305 1.5 D 305 1.6 D 305 1.9 D 306 1.9 D 306 1.9 TD 306 2.0 HDi No posible. 307 1.4, 1.6 und 2.0 HDi No posible. 309 1.9 D 309 1.8 TD 405 1.9 D 405 1.9 TD 405 1.7 TD 406 1.9 TD 406 2.0 und 2.2 HDi, 2.1 TD No posible. 407 1.6 und 2.0 HDi No posible. 514 1.9 D 504 2.1 D 504 2.3 D 505 2.3 TD 505 2.5 D 505 2.5 TD 604 2.3 TD 604 2.5 TD 605 2.1 und 2.5 TD No posible. 607 2.2 HDi No posible. 806 2.0 Hdi und 2.1 TD No posible. 806 1.9 TD 807 2.0 und 2.2 HDi No posible. Boxer 1.9 D Boxer 1.9 TD Boxer 2.5 D Boxer 2.5 TD Boxer 2.0 und 2.2 HDi No posible. Expert 1.9 D Expert 1.9 TD Expert 2.0 HDi No posible. J5 1.9 D J5 2.5 D J5 2.5 TD Partner 1.8 D Partner 1.9 D Partner 2.0 HDi No posible. Ranch 1.9 D Ranch 2.0 HDi No posible. Proton 413 2.0 D 416 2.0 D Renault Avantime 2.2 dCi. No posible Clio 1.5 dCi. No posible Clio 1.9 D Clio 1.9 DTI Espace 1.9 DTI Espace 2.1 TD Esspace 2.2 TD Espace 1.9, 2.2 und 3.0 dCi. No posible Express 1.6 D Express 1.9 D Fuego 2.1 TD Kangoo 1.9 D Kangoo 1.9 DTI Kangoo 1.5 und 1.9 dCi. No posible Laguna 1.9 dTi Laguna 2.2 D Laguna 2.2 TD Laguna 1.9 und 2.2 dCi. No posible Master 2.1 D Master 2.5 D Master 2.5 TD Master 2.5 DTI Master 2.8 DTI Mascott & Master 2.8 dCi. No posible Megane 1.9 D Megane 1.9 DTI Megane 1.5 und 1.9 dCi. No posible Megane Scenic 1.9 D Megane Scenic 1.9 DTI Megane Scenic 1.9 TD R5 1.6 D R9 1.6 D R11 1.6 D R18 2.1 D R18 2.1 TD R19 1.9 D R19 1.9 TD R19 TD R20 2.1 D R20 2.1 TD R21 2.1 D R21 2.1 TD R25 2.1 D R25 2.1 TD R30 2.1 TD Rapid 1.6 D Rapid 1.9 D Safrane 2.1 TD Safrane 2.2 TD Safrane 2.5 TD Scenic 1.5 und 1.9 dCi. No posible Trafic 1.9 dTi Trafic 2.1 D Trafic 2.5 D Trafic 1.9 dCi. No posible Vel Satis 2.2 und Vel Satis 3.0 dCi. No posible Rover 210 TD 220 TD 25 2.0 TD 400 Di 420 Di 45 2.0 TD 600 620 Di 75 2.0 CDT und CDTi No posible. Streetwise 2.0 TD Saab 9-3 2.2 TiD 9-5 2.2 TiD 9-5 3.0 TiD No posible. Seat Alhambra 1.9 TDI Altea 1.9 TDI Altea 2.0 TDI Arosa 1.2 TDI Arosa 1.4 TDI Arosa 1.7 SDI Cordoba 1.4 TDI Cordoba 1.9 D Cordoba 1.9 TD Cordoba 1.9 TDI Ibiza 1.4 TDI Ibiza 1.7 D Ibiza 1.9 D Ibiza 1.9 TD Ibiza 1.9 TDI Inca 1.7 D Inca 1.9 D Inca 1.9 SDI Inca 1.9 TDI Leon 1.9 SDI Leon 1.9 TDI Malaga 1.7 D Ronda 1.7 D Terra 1.3 D Terra 1.4 D Toledo 1.9 D Toledo 1.9 TD Toledo 1.9 TDI Skoda Fabia 1.4 TDI Fabia 1.9 TDI Felicia 1.9 D Octavia 1.9 TDI Superb 1.9 TDI Superb 2.5 TDI Ssangyong Korando 2.2 D Korando 2.3 D Korando 2.5 D Korando 2.9 D Korando 2.9 TD MJ 2.9 TD Musso 2.3 D Musso 2.9 D Musso 2.9 TD Musso 2.9 TD Rexton 2.7 Xdi Rexton 2.9 TD Suzuki Baleno 1.9 TD Samurai 1.9 D Grand Vitara 2.0 TD. No posible Ignis 1.3 DDIS No posible. Jimmy 1.5 DDiS No posible. Liana 1.4 DDiS No posible. Wagon R+ 1.3 DDIS No posible. Tata Indica Talbot Horizon 1.9 D Tagora 2.3 TD Toyota 4 - Runner 2.4 TD 4 - Runner 3.0 TD Avensis 2.0 D-4D No posible. Avensis 2.0 TD Avensis Verso 2.0 D-4D No posible. Camry 1.8 TD Camry 2.0 TD Carina E 2.0 D Carina E 2.0 TD Coaster 3.2 D Coaster 3.4 D Coaster 3.7 D Coaster 4.0 D Corolla 1.8 D Corolla 2.0 D Corolla 2.0 D-4D No posible. Cressida 2.2 D Cressida 2.4 TD Dyna 2.2 D Dyna 2.4 D Dyna 3.0 D Dyna 3.4 D Dyna 4.0 D Hi-Ace 2.2 D Hi-Ace 2.4 D Hi-Ace 2.5 D Hi-Ace 2.5 D-4D No posible. Hi-Ace 2.5 TD Hi-Ace 2.8 D Hi-Lux 2.2 D Hi-Lux 2.4 D Hi-Lux 2.5 D-4D No posible. Hi-Lux 2.8 D Land Cruiser 3.0 D-4D No posible. Land Cruiser 3.0 TD Landcruiser J4 3.0 D Landcruiser J4 3.2 D Landcruiser J4 3.6 D Landcruiser J6 4.0 D Landcruiser J6 4.0 TD Landcruiser J7 2.4 D Landcruiser J7 2.4 TD Landcruiser J7 3.0 TD Landcruiser J7 3.4 D Landcruiser J7 3.4 TD Landcruiser J7 3.5 D Landcruiser J7 4.2 D Landcruiser J7 4.2 TD Landcruiser J9 3.0 TD Landcruizer J10 4.2 TD Lite-Ace 1.8 D Lite-Ace 2.0 D Picnic 2.2 TD Picnic 2.2 TD Previa 2.0 D-4D No posible. RAV 4 2.0 D-4D No posible. Starlet 1.5 D Yaris 1.4 D-4D No posible. Vauxhall Astra 1.5 TD Belmont 1.5 TD Belmont 1.6 D Belmont 1.7 D Carlton 2.3 D Cavalier 1.6 D Cavalier 1.7 D Cavalier 1.7 TD Combo 1.7 D Frontera 2.5 DTI Frontera 2.8 DTI New Carlton 2.3 D Nova 1.5 D Omega 2.0 DTI Omega 2.2 DTI Sintra 2.2 DTI Volvo 240-245 2.0 D 240-245 2.4 D 340-345 1.6 D 440 1.9 TD 460 1.9 TD 740 2.4 D 740 2.4 TD 760 2.4 TD 780 2.4 TD 850 2.5 TDI 940 2.4 TD 960 2.4 TD S40 1.9 D, 2.0 D No posible. S40 1.9 TD S60 2.4 D No posible. S70 2.5 TDI S80 2.4 D No posible. S80 2.5 TDI V40 1.9 D, 2.0 D No posible. V40 1.9 TD V70 2.4 D No posible. V70 2.5 TDI XC70 2.4 D5 No posible. XC90 2.4 D5 No posible. Volkswagen Bora 1.9 SDI Bora 1.9 TDI Caddy 1.6 D Caddy 1.7 SDI Caddy 1.9 SDI Caddy 1.9 TDI Caravelle 2.4 D Golf I 1.5 D Golf I 1.6 D Golf I 1.6 TD Golf II 1.6 D Golf II 1.6 TD Golf III 1.9 D Golf III 1.9 SDI Golf III 1.9 TD Golf III 1.9 TDI Golf IV 1.9 SDI Golf IV 1.9 TDI Golf V 1.9 TDI Golf V 2.0 SDI Golf V 2.0 TDI Jetta 1.6 D Jetta 1.6 TD LT 2.4 D LT 2.4 TD LT 2.5 SDI LT 2.5 TDI LT 2.7 D LT 2.8 TDI Lupo 1.2 TDI 3L Lupo 1.4 TDI Lupo 1.7 SDI New Beetle 1.9 TDI Passat 1.5 D Passat 1.6 D Passat 1.6 TD Passat 1.9 D Passat 1.9 TD Passat 1.9 TDI Passat 2.5 TDI Polo 1.3 D Polo 1.4 D Polo 1.4 TDI Polo 1.7 D Polo 1.7 SDI Polo 1.9 SDI Polo 1.9 TDI Santana 1.6 D Santana 1.6 TD Sharan 1.9 TDI Taro 2.4 D Touareg 2.5 R5 TDI Touareg 5.0 TDI V10 Touran 1.9 TDI Touran 2.0 TDI Transporter T3 1.6 D Transporter T3 1.6 TD Transporter T3 1.7 D Transporter T4 1.9 D Transporter T4 1.9 TD Transporter T4 2.4 D Transporter T4 2.5 TDI Transporter T5 1.9 TDI Transporter T5 2.5 TDI Vento 1.9 D Vento 1.9 TD Vento 1.9 TDI Vehículos con Lucas y. CAV así como los motores de CommonRail no son convenientes. -
Si con el caudalimetro quitado el coche anda mejor es hora de ir comprando un caudalimetro nuevo. Cuando desconectas el caudalimetro en vez de tomar los valores que este le dice la centralita calcula los valores.
Yo aun asi y vistas vuestras opiniones me reservo y me guardo este post para releerlo dentro de unos meses. Desde pequeño me enseñaron eso de: "Los experimentos en casa y con gaseosa" Eso de mezclar dos componentes con diferentes densidades (0,835 del gasoil contra 0.89 del aceite) y cualidades totalmente distintas de momento no me mola nada
