Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
Lo que te pasa mi navegador me lo hace muy de vez en cuando, lo calcula y luego no aparece nada, tengo que volver a darle. Incluso algunas veces teniendo la ruta puesta desaparece la ruta y se pone normal y tengo que volver a darle para que la calcule y empiece de nuevo. Pero nose si es problema del cd que esta mal o del propio navegador.
si, es meter un ratillo e ir jugando, pero esta guapo Veo que el HDR gusta a todo el que lo ve jeje yo porsupuesto. me apunto Por supuesto que yo tambien me apunto
Se puede comprar solo la llave y pagar 130€ solamente? Es que la de plastico ni la quiero y reprogramar la llave lo haria yo. O los de la Audi lo venden en plan kit y no se puede por separado?
Hace unos dias intentando cambiar el valor de mis ruedas con el vag com para la navegacion cambie algo sin querer.l Resulta que cuando enciendo el RNS-D me dice que no tengo el telefono conectado y la navegacion dinamica no funciona. Y al mirar la fuente de TMC pone telefono y deberia ser radio. Como lo cambio??
Protector Trasera Asiento Conductor ??????
Turbo1.8 responde a Nazareth de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
POodrias poner un portaobjetos -
Apertura automatica del maletero .
Turbo1.8 responde a raulixw de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Malas noticias. El invento que crei que valdria para abrir el maletero no me ha funcionado y casi me cargo el cristal del maletero. La idea era colocar un muelle en uno de los laterales, pero el muelle tenia demasiada fuerza y un tamaño lo suficiente grande para poder cerrar el maletero Pero seguire buscando algo -
Claro que si miguel, en la proxima KDD podemos hacerlo o quedar algun dia y ponerle algunas cosillas. Tan solo haria falta un portatil con bateria, el mio no dura ni 5 min y solo puedo usarlo en el garaje para poder tenerlo con corriente. vale, yo puedo conseguir uno, el de mi hermana. pues cuando quieras lo hacemos. que mas cositas se pueden hacer? Haber si saco algun dia libre la semana que viene y podemos hacerlo Entre las cosas que se pueden activar: *Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes. *Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero. *Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no? *Cierre del maletero al superar los 5 km/h * Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desploquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automaticamente para facilitar el rescate de los ocupantes. *Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia. *Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes *Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente Y algunas otras cosillas, pero el mundo del vag-com lleva su tiempo y aun no llevo ni un mes con el.
Simplemente era curiosidad, si era normal o deberia estar en 100. A mi me marca 108Km/h... de hay que vas a 140 y el navi dice 126 saludos! PD: si alguien sabe como bajarla a 100 que me avise... Solo se puede hacer sacando la aguja y volverla a colocar en la posicion correcta. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS No me puedo creer que se haga asi pero como es poco el error ni me molesto en corregirlo.
Mirando la configuracion del RNS-d me he dado cuenta que ahora en la configuracion de control de trafico en vez de buscar por Radio lo busca por telefono. Como lo cambio????
Cuanto cuesta un seguro a todo riesgo para un novato??
Turbo1.8 responde a Audi A4 TDi de discusión en General
pero es legal conducir asi??? gracias :crying_anim: Tiene que serlo, las compañias de alquiler no te meten en el seguro del coche para poder conducirlo, en las empresas no suelen meterte en los coches que puedes conducir.....etc Eso si, cuando conduzcan si tienen cualquier percance que se aprendan tu nombre y dni y listo, siempre y cuando no intervenga algun poli, pero no por problemas legales, sino que las aseguradoras son muy cab***as y siempre quieren ahorrarse el dinero y se agarran a cualquier cosa. -
En la A6 esta semana que viene se empiezan hacer pruebas :crying_anim: El sistema funciona tal y como viene en la foto? De ser asi seria "sencillo" saltarselo siempre que fuesemos dos coches, a la entrada el segundo coche se arrima al primero impidiendo al sistema tener angulo para leer la matricula y al salir del tramo intercambiar los coches teoricamente funcionaria no?
La policia lo unico que comprueba es que el coche esta asegurado, nunca miran a nombre de quien esta el seguro. Siempre piden el resguardo del ultimo pago y no pone a nombre de quien esta. No te preocupes por eso. -
Para dos veces que cogan el coche ni te molestes en meterles en el seguro, el coche esta asegurado que es lo importante. -
Hoy trasteando con el vag-com y digo trasteando por que algo he liado con el navegador...ahora me salta un error y me dice que no tiene telefono o algo asi. Bueno al lio, en el segundo test de agujas pone a 3000rpm y 103 km/h, esta bien? o deberia de marcar 100 km/h?
navegacion dinamica: el telefono no responde. dinamizacion solo con el encendido conectado Ese es el mensaje que me sale en la pantalla del navegador cada vez que lo enciendo, pulsando return puedo funcionar perfectamente con el. He intentado activar algunas cosas con el vag-com pero lo que cambie lo volvi a dejar como estaba y no se quita el "error"
Hacer la prueba si teneis los contactos en la sim pasarlos al movil, algunos manos libres solo leen los contactos del telefono y no directamente de la sim. Y en parrot para los HTC han sacado actualizaciones, mi diamond no sincronizaba bien con el y tras actualizar a una version creada para HTC sin problemas.
Para la proxima le limpio el polvo a la pequeñaja Y sacamos algunas fotos buenas para hacerlas en HDR, vereis que efecto mas guapo ejemplo: pd: Encantado de conoceros a todos, gente de pm!!
Este parrot tiene un sistema para quitar la pantalla y con el paso del tiempo por lo menos en mi caso la conexion con la pantalla parece ser que se termino de romper. LLevaba unas semanas dando la lata no conectando bien y se apagaba de vez en cuando, pero hoy dijo adios por fin. Como no tengo nunca miedo a desmontar nada..... La pantalla: La conexion de la pantalla Detalle de la conexion vista por detras: Como el problema es que donde va sujeta la pantalla a cogido holgura parece ser y no presiona bien la conexion de la pantalla asi que lo mas sencillo es engordar la conexion un poco dando unos puntos de soldadura. Ahora solo queda montar y probar en el coche para ver el resultado. Algun punto de soldadura lo he mejorado un poco pero no he sacado mas fotos por que eran identicas UN SALUDO
Subir post referencias a destacados
Turbo1.8 responde a Audi A4 TDi de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Espero esta semana poder encontrar el muelle que quiero usar para el avant y ver si puedo acoplarlo en el marco del maletero. Si funciona pondre brico. pd: En mi curro no tengo crisis y ultimamente no tengo muxo tiempo libre para hacer cosillas, pero esta semana espero tener algun ratillo libre y poder comprar el muelle y ver posible instalacion en el coche. -
Tráfico y las multas, ojito...........
Turbo1.8 responde a El Fresco de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si hacen eso deberian ponerlo como gasto fijo en las autopistas, llegar al peaje y pagar la autopista y la multa. -
Lo del movimiento no tengo ni idea si funciona o no, es que esta semana empece con esto del vag com y entre toda la informacion que tengo venia esas codificaciones del navegador. Un saludo
Método antirrobo en tu Audi A4 B6/B7
Turbo1.8 responde a Maximilian de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo aparte de la alarma quiero estudiar la manera de bloquear el arranque creando un falso error en la centralita. Hay algun sensor que impida el arranque y no dar el OK?
