Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
Problema con la aguja de la temperatura
Turbo1.8 responde a a4b6_hundido de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Implica esto algun mal funcionamiento del coche? Me pasa lo mismo y si no le pasa nada al coche paso de cambiarlo, no es algo que me preocupe. -
Las SD con HC son muy put** para algunas equipos ya que tienen que estar preparados para ello, y el RNS-E es mas viejo que las SD por lo tanto no creo que las pueda leer.
parrot mki9100 ayuda con conexiones
Turbo1.8 responde a 1806 DYL de discusión en Car Audio / Navegadores
Llevas sitema bose?? Creo que en estos es en los unicos donde deberia ir puesto en el amplificador en vez del equipo. Respecto a lo del latigazo a mi me pasa de vez en cuando pero creo que es por que tengo un altavoz tocado ya que de ser algo mal puesto pasaria siempre y es muy de vez en cuando. Prueba a desconectar ese altavoz por donde escuchas el latigazo y mira si por los demas te pasa. No se me ocurre otra cosa. -
AYUDA DE DONDE PONER EL PARROT (B6)
Turbo1.8 responde a QUATTRO-T de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
¿lo instalaste tu? o te lo instalaron Lo instale yo, vamos que no tiene mucha complicacion, lo que mas cuesta es conseguir esconder los cables sin que molesten al montar todo. -
Yo estoy por comprar uno y no suelen bajar de 600€ o 700€. TONGOOO Por ese dinero como muxo el RNS-D que sera entorno a lo que pida yo en un principio cuando ponga el E
El calor de los frenos no afectara??
Repsol que es lo que mas abunda por donde me suelo mover. Pero algunas veces caen petronor o Bp. La unica que evito siempre es cepsa, nose por que pero hago menos kms llenando el deposito en ella y compañeros mios tambien.
A mi como no me parece mucha diferencia entre un gasoil y otro exo del "caro" y punto, notar no noto nada pero como es una diferencia insignificante....
averia en el navegador audi navegation
Turbo1.8 responde a mechudo de discusión en Car Audio / Navegadores
Desmontar y limpiar lente seria lo primero que deberias hacer para descartar algun otro posible problema. -
Ya me parecia raro que siguiese en garantia siendo del 2001
encendido automatico de luces
Turbo1.8 responde a david1981 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Eso es una simple celula fotoelectrica que abre o cierra un circuito, no le veo mayor problema en colocarlo y no creo que interfiera en nada del funcionamiento del vehiculo, es lo mismo que si encendemos nosotros las luces manualmente. Si se joden los xenon o se funden bombillas alogenas seria igual que si encendiesemos nosotros manualmente al igual que lo haria el dispositivo. -
¿¿Para cuando la pelicula con esta escena??? Tengo ganas de verlo en el cine.
Se Puede codificar para que los retrovisores se bajen al poner marcha
Turbo1.8 responde a Oskar86 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Creo que solo se puede en los coches con memoria de asientos. Pero que te lo confirme algun entendido. Si se puede me apunto a codificarlo ahora que tengo vag-com -
Academia de conducción Guardia Civil
Turbo1.8 responde a Ragtop de discusión en Conducción y Seguridad
Yo he tenido oportunidad de ver clases en la academia de policia de arkaute y es un pasote como controlan algunos. La verdad es que en este sentido valoramos muy poco a esta gente. -
Lo que no entiendo es que si la velocidad en poblado es de 40 km/h tenga que circular a un maximo de 20 km/h por estos inventos. No he visto mas accidentes en poblado que en zonas con badenes donde no te esperas que el conductor que te precede tenga que parar literalmente el coche para pasarlo.
Eso tenia entendido, que para la gente que tiene alarma si significa cosas segun como este el led, pero mi coche no tiene alarma de serie. y lo del mando seria bueno probar con el otro pero solo tengo una llave Buen finde para ti tambien pero con este tiempo poco se puede hacer la verdad.
A mi Audi le pasan cosas mu raras. Hoy cuando lo he cerrado me fije en la puerta y el led en vez de estar parpadeando estaba todo el rato fijo. Significa algo cuando esta asi? Lo he vuelto abrir y cerrar y ya se quedaba parpadeando que es lo normal. Y otra cosa que ultimamente me esta pasando a menudo es que cierro el coche y el mando ya no responde para abri y ni volver a cerrar y tengo que abrirlo manualmente y si no arranco el coche el mando no vuelve a funcionar. He comprobado la pila y esta bien. Al principio pense que al estar aparcado cerca de zonas con inhibidores de frecuencia seria normal, pero ya tantas veces no es normal.
Leyendo sobre este tema me entran ganas de hacerle una. Utilizando el coche relajadamente y realizando los mantenimientos oportunos seguramente sufrira menos el coche y ya que para mi es una herramienta de trabajo y dependo de el seguramente me lo agradecera. Apoyo lo de la conjunta.
Tendra que sacarlo con una grua y dejar el coche contra algun bordillo o algo, sino el seguro se lavara las manos al ser un circuito.
Hay que ser idiota para querer sacar el coche asi.
Con lo que me fastidia hacer un viaje y tener que parar para mear, que vendita es la vez que me puedo hacer bilbao sevilla del tiron...como para tener que parar cada 300kms para ponerle las pilas al coche. Ya pueden sacar una bateria que aguante por lo menos el doble por que lo veo algo malo a la hora de comprarme uno.
El antiniebla se quita facilmente quitando el plastico que lo recubre que va con grapas y luego son 2 tornillos creo. Por lo menos en mi B6 avant.
No reparacion de elevalunas delanteros
Turbo1.8 responde a WAJE de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Seguramente se te ha fastidiado la sisga del elevalunas, esos mismos sintomas tuve hace un año y me toco cambiar todo el kit. 111€ -
Tengo un cierto problemilla: El proximo mes cambio gomas pero antes me gustaria reparar las llantas ya que estan un poco tocadas y ya que pongo gomas nuevas pos me gustaria tener las llantas mas vistosas. Pero el problema es que para reparar las llantas tengo que enviarlas al taller y tardarian unos 15 dias en hacermelas, por el consiguiente de no poder usar el coche durante ese periodo e incluso que no tengo garaje para dejar el coche sin ruedas. Soluciones que me dan es comprar 4 llantas con gomas en cualquier desgüace y tirar con ellas el tiempo que tarden en arreglar las llantas. Y pregunto: Entre reparar las llantas y comprar las de reserva me gastaria imagino unos 250€. ¿Merece la pena o me compro llantas nuevas?
