Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
No menosprecio tu trabajo pero ya venden bombillas con led smd, aunque nose si darian fallo. Seguramente si que den fallo, ya que esta mañana intente colocar unos led de 5w en las luces de posicion y me salta el error y la lampara parpadea.
Cada dia que pasa me gusta mas el avant.
se me funden las bombillas.....
Turbo1.8 responde a arlon de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Cuando se te funde una bombilla cambias solo la fundida o la pareja?? Siempre se tienen que sustituir la pareja ya que nose por que pero si solo cambias la fundida al poco tiempo la otra se fundira y si cambiamos otra vez solo esa..... Recomendado el cambio por pareja siempre. -
Que movil usas?? Quizas puedas bajar volumen desde el movil. Pruebalo.
Yo llevo 40mil en un año y aun aguantaran 10mil mas. El 80% lo hago en autopista y a velocidad moderada y sin apenas usar los frenos que tienen 60mil kms y no estan ni a medio uso.
Porque hay tanto mal nacio suelto?
Turbo1.8 responde a _pax0dt0_ de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
La verdad es que si es una put*da. Si las gomas no tenian muchos kms no pasa nada, pero si tenian bastantes asegurate de hacer bien el cambio y no llevar mas dibujo en un lado que en el otro. -
Ruidos provenientes de salpicadero y puertas
Turbo1.8 responde a El Guaje de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Estoy con lo que dice Tineo. Me pasaba justamente eso y use el limpiador de gomas y vinilos de la marca autoglym en todas las puertas y asunto solucionado. -
NO RECIBO EL CORREO PARA HACERME SOCIO DEL CLUB
Turbo1.8 responde a MIGUELSPORT de discusión en Merchandising ASI
Hola Turbo1.8, te han llegado ya las instrucciones que debes de seguir ? Un saludo. Si, ya esta todo, me llego esta noche el e-mail y ya esta realizada la transferencia. Gracias -
A mi me ocurrio estas navidades en sevilla tras aparcar el coche en la cuarta planta de un parking. En cuanto sali a la superficie aparecio otra vez el simbolito. Y cuando voy de Bilbao a San Sebastian y el clima es bastante malo, en zonas donde pasas entre montañas se me apaga, asi que cobertura debe ser.
apetura automatica del maletero
Turbo1.8 responde a mitch2 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Corregidme si me equivoco pero el Q7 tiene accionamiento automatico y debe pesar mas que el del avant no? -
Yo envie hace meses mi solicitud y lo volvi a realizar. El correo de confirmacion me llega asi que supongo que me tocara esperar. -
amargao lla con el negrito
Turbo1.8 responde a TONI 72 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Hola toni: Ya que veo que eres de mairena... Vete a alcala de guadaira al centro comercial y lo lavas alli, en el elefante azul, veras como no te arrepientes. No hace falta ni secar el coche y no quedan restos de cal ni nada. Te lo digo por propia experiencia que lo he lavado alli y aguanto limpio 3 dias despues y 1000kms encima -
Cuanto sale cambiarlo???
INSTALACIÓN A POSTERIORI DE ESPEJOS TERMICOS A4 B7
Turbo1.8 responde a Tekila de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Las dos cosas. Entonces perfecto, queria estar seguro ya que empeñar muy pocas veces. Mañana mismo miro si tengo los cables de preinstalacion y directo al conce. -
Pregunta de tontos. Esto evita solo que se empañe el espejo o tambien esas molestas gotas de agua cuando llueve??? -
Para expandir el agua en vez del chorro nose si tendra que ver o no pero un amigo en su bmw solo le hace eso con el liquido comprado en BMW, pero al contrario si solo rellena con agua es en forma de chorro.
Eso me pasaba a mi en una de las llantas. Miraba la presion un dia y la tenia bien, me tiraba quizas una semana con la rueda bien y de buenas a primeras la rueda completamente desinchada. Bueno estara pinchada pense....pues no, la llevo la miran y nada. Ya estuve pensando que alguien me desinchaba la rueda, por que era imposible que la rueda estuviese bien una semana y de la noche a la mañana sin aire. Un dia al llevarla a para inflar me di cuenta que burbujeaba justo entre la llanta y la goma, la lleve al taller y me la desmontaron para limpiarla y a dia de hoy no he vuelto a tener problemas. Todo fue devido a un pequeño bordillazo. LLevalo a un taller y que te limpien la llanta, es gratis y no cuesta nada pasar y evitar posibles disgustos en la carretera.
limpia trasero automatico marcha atras b6
Turbo1.8 responde a u.ino de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Creo que esa opcion viene cuando se tienen memorias en el asiento. Hace eso junto a lo de bajar el espejo cuando introducimos marcha atras. -
Si no te deja expulsar el disco por que la opcion de extraer no esta activa intenta meter un disco otra vez para forzar al sistema a darse cuenta de que tiene un disco. En algunos reproductores de inserccion de disco por succion lo he solucionado asi.
Desmontas el guarnecido de la puerta y luego los pulsadores van encajados con cuatro pestañas. Con un destornillador "bornero" haces un poco de palanca y salen.
Supongo que si funcionara, pero ten encuenta una cosa, no vale con quitar y poner otro modulo ya que va codificado y te funcionara todo menos el compresor "ECON", por lo menos eso me dijo un compañero que lo cambio.
Hola a tod@s: Hoy tuve la desgracia de que mi ventanilla bajaba pero no hacia la acción de subir, con la consiguiente molestia de ir por la autopista 20 kms con ella abajo chupando un frío de co****. Asi que a reparar conmutador. Ya que me puesto manos a la obra no viene mal unas fotos por si le ocurre alguno. Quitamos el conmutador de la puerta (Del desmontaje de la puerta no tengo fotos) Una vez desmontado desmontamos el conmutador con mucho cuidado, es fácil, tan solo hay que hacer un poco palanca y sale solo. Como podéis ver las conexiones del lado de conductor se han movido. En los pulsadores tenemos unas chapitas y unas almohadillas, podéis verlas en las fotos. Chapitas Almohadillas Montamos en los pulsadores las chapitas, después las almohadillas y encima las conexiones de chapa. Y sin darle la vuelta encajamos el resto con cuidado de que no se mueva nada y encaje bien sin hacer demasiada presión, ya que si forzamos y se ha movido algo podemos cargarla. Una vez tenemos todo montado solo queda montarlo y probarlo. Si no resuelve el problema tan solo queda una solución. Ir al concesionario mas cercano y comprar la pieza en cuestión que cuesta 25€ y su referencia es: 8Z0959851G 5PR
Tengo un amiguete que tiene uno anterior al tuyo y tiene el FIS como tú, el suyo es importado de Alemania. El mio es a color y da consumos, velocidad instantáneos y medios ASI como la autonomía teniendo 2 contadores parciales. Tuve una A3 del 2001 y ya me daba toda esa información pero con un solo parcial. SUpongo que será según versión. Saludos Velocidad Instantanea??? No me digas esooo. Como??? Yo solo tengo la media, para saber la instanea como mucho cuando lo reseteo.
AYUDA, referencia de filtro previo al filtro de aire
Turbo1.8 responde a Saker de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Por lo que pone en el ETKA en esa pieza: Colador p.utilizado en paises frios. Quizas nosotros no la llevemos por eso. -
Pues ahora que lo menciones si que es cierto. Siempre que lleno el deposito ajusto el precio y recuerdo un dia 55€ y al cobrarme me dice 55,01 y me quede estrañado pero ni no le di mas vueltas, pense que quizas al sacar la manguera le pulse un poco sin querer. Pero ahora estare mas atento.
