Género
Ubicación
benalmadena malaga
Logros de benalcarpin
hola compañeros,tengo un probema con el cd de instalacion del vagcom,he ido a cogerlo y esta partido. sabeis donde lo puedo descargar? o como conseguirlo? otra cosa seria que alguien me pudiera hacer una copia y mandarmela yo pago todos los gastos..un saludo para todos, espero vuestras respuestas.
problemas con bomba de gasoil tras cambiar distribucion
benalcarpin publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola compañeros os comento, le he hecho la distribucion a mi 2.5 todo perfecto y todo montado, pero a la hora de arrancar,,,, na de na,, hace el intento de arrancar pero nada. es como si estubiera ahogado, lo he mirao y remirao y nada, y despues de tirarle varias veces a la llave se me ha encendio en el cuadro la luz de averia de motor, me he metido en el foro y no hay mucha informacion sobre el motor 2.5, y lo que he leio es que es problema de la bomba del gasoil que esta variada.. por lo que he leio es el timing, pero no se lo que es. yo lo he montado todo tal como estaba antes de cambiar nada,,,, pero no hay memoles que arranque...... espero que podais ayudar,,,,un saludo y gracias ante todo........ -
discos y pastillas a4 2.5 tdi 163 c,v
benalcarpin responde a benalcarpin de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
bemmequer,gracias antes de nada, ha que te refieres si te doy el modelo???? yo tengo una a4 2.5 tdi manual de 163cv del finales del del 2005 es wagon, las llantas son en 16. es que es oscaro me dicen que les tengo que dar referencias de los que tengo de fabrica, que tendria que llegarme a audi para que me den las referencias originales. pero tendria que desmontar los que tengo puesto para ver los que tengo puestos y la verdad es un coñazo desmontar para ver referencia,montarlos y cuando los pida a oscaro volver a desmontarlos. espero que me haya explicao. un saludo y de nuevo gracias......,,,,,,, killo que complicacion pa unos put*s discos joe jajjajajajjajajjaja -
severcar, yo tengo el a4 2.5 tdi manual y gracias ha dios no tengon ningun problema con 145.000 km que tiene. yo necesito referencia de pastillas y discos de frenos, segun el compañaro me dice que lo mirara en el libro de revisiones o en una pegatina donde esta la rueda de repuesto???? pero por desgracia ni tengo libro de revisiones y no tengo la pegatina en el hueco de la rueda de repuesto.asi que sigo igual con el problema. haber si alguen me puede ayudar. necesito referencia de discos y pastillas para a4 2.5 tdi 163cv del finales del 2005. ayudarme porfa, alguen que tenga el elka, os puedo decir numero de bastidor por si hace falta mirarlo. gracias de nuevo. -
hola compañeros, haber si me podeis dar referencia de discos y pastillas para un a4 del 2005 2.5 tdi del 2005 163 c.v , esque me lo piden en oscaro para poder hacerles el pedido. otra opcion seria desmontar los discos para buscarle la referencia, pero seria un coñazo desmontar y montar y cuando llegen las piezas ,desmontar denuevo. espero vuestras respuestas, un saludo y gracias de antemano. -
problemas con potencia y egr
benalcarpin responde a benalcarpin de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ok,todo sea por los compis, me pongo manos ha la obra y os digo como he solucionado el problema de la EGR para que podáis repararla. en unos días abro un tema y porfa hacerlo por mi subirlo ha bricos, ya que no tengo ni idea como se hace. un saludo para todos. -
jajaja no te preocupes, la slms es el anillo que va debajo del volante por lo visto lo que hace es que funcione el claxo y los airbag, por lo visto lo tengo jodio, le paso el vag y me dice que fallo de airbag y por lo que he leído es de hay. un saludo daniel -
ok compis os dejo unas fotos para que lo veais y os he puesto unos apuntes para que os hagáis una idea y si no lo entendéis decírmelo y os lo aclaro mejor, lo mejor de esto es que me he ahorrado los 700 y picos lauren que nos cobran en el concer. un saludo y espero que os haya servido para ahorrarse una buena pasta jajajjaaj
compañeros yo he tenido el mismo problema con los dientes de la dichosa EGR y lo que he hecho ha sido comprar una barrita de pattex que es de dos componentes u ponerle un poquito en el tope tanto del principio para que cojan los dientes que estaban desgastados como al final para que los dientes no salten y después de montarla y dar un par de vueltas con el coche se me ha apagado la luz amarilla de averia de motor y va de p.m. si necesitais alguna ayuda o consulta ya sabeis preguntarme que os ayudare en todo lo que necesitéis. un saludo
gracias Daniel, tengo otro problema con la slms,creo que se llama asi digamos que es el anillo que va debajo del volante, la he desmontao porque no me funciona el claxo y tengo encendida la luz de los airbag, sabrias decirme la referencia de dicha pieza y cuales son compatibles con el audi a6, el volante no es multifunción. un saludo y gracias compi -
bueno pues este era el problema,la foto que puse era la que abre y cierra las mariposas de admisión, pero aparte de esa pieza que tenia rota también era la foto os la pongo para que podáis verla y repararla (EGR),el problema de esta valvula es que los engranajes interiores al ser de plástico se vas desgastando y deja de funcionar, yo lo que he echo ha sido avanzarla un poco y poniéndole un tope para que funcione. Si necesitais ayuda podeis decírmelo y os digo como lo he echo yo para que os podáis ahorrar 798 jeros que vale la dichosa EGR. un saludo para todos y para danielg60 muchas gracias y saludos por supuesto. ahora va el a6 como cuando lo saque del conce jajajjajaja -
Gracias Daniel por tu pronta contestación, pasado mañana vuelvo a desmontar la egr y te pongo una foto, en la foto que ponga arriba efectivamente es lo que tu dices,esa pieza es la que regula las mariposas de admisión, mi pregunta sobre esta pieza es saber si la venden suelta y el precio, porque no lo puedo mirar en el etka se me ha jodido el programa. Esque ya lo he desmontado tres veces y nada que no hay forma que de que valla mejor se sigue ahogando. lo dicho compi muchas gracias por todo y pasado mañana cuelgo la foto de la egr,,,,,,, un saludo -
benalcarpin publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola compañeros haber si me podeis echar una mano.os explico por encima, mi a6 2.o tdi del 2005 ,hace dos días empezó ha echar mucho humo negro por el escape y se quedo sin potencia, no pasaba de 3.500 revoluciones, vamos como si estuviera ahogado, le he desmontado la EGR y la he limpiado y mi sorpresa ha sido cuando al desmontarla para limpiarla en la caja eléctrica hay tres engranajes que hace que habrá y cierre la mariposa de la EGR ,uno de los engranajes donde lleva un recuperador por lo visto alguien le ha puesto masilla de dos componentes para obligar a dicho engranaje a que coja el segundo porque los dientes del primo están comidos,asi de esta forma los engranajes funcionarian. El tema es que cuando lo saco a autovía se queda como si no tuviera turbo,no pasa de 100 km llaneando pero nada mas que coje un poco de cuesta se viene abajo, y cuando menos te lo esperas le entra toda la potencia y si no lo bajas de 3.000 revoluciones sigue con la fuerza pero como lo bajes se vuelve otra vez como si no tuviera turbo. os adjunto una foto de otra pieza que he visto también rota, haber si me podeis decir que funcionamiento tiene,referencia para comprar una nueva,precio, como se llama y si se puede encontrar en otro sitio que no se audi. tras desmontar y limpiar la EGR ha dejado de echar el humo negro pero sigo con el problema de la potencia que le viene y se le va. Ante todo gracias por todo y espero vuestras opiniones y soluciones. un saludo -
Hola compañeros,haber si me podeis ayudar,,,,,,, quiero ponerle el espejo retrovisor interior anti-deslumbrante y luces automáticas y sensor de lluvia, he leído por el foro que lo imprescindible es tener la luneta delantera para ello. es para aprovechar que tengo que cambiarla para ponerme manos ha la obra,pero ir poco a poco. y mi pregunta es????? me seviria el espejo que llevo ahora mis que es normal hasta que compre el eléctrico??? y si alguien me pudiera dar la referencia de la luneta delantera que necesito para los sensores que os he puesto arriba???? gracias por todo un saludo
israel le he borrado todos los fallos y esto son los que se quedan, se de algunos fallos como son QUE LE FALTAN LAS LUCES DE LOS PIES Y DE LAS PUERTAS,QUE LE FALTA EL NAVEGADOR Y QUE LE FALTA EL LA UNIDAD DE LOS 6 CDS, Y QUE EL CLIMA ESTA EN PROTECCION DE COMPONENTES PERO NO TENGO NI IDEA PORQUE LECHES ES. sin embargo no me da el fallo de que no le suena el claxon y si que he intentado varias veces de borrar el fallo del airbag pero vuelve a salir,le doy ha borrar y se apaga durante un par de segundo y se vuelve a poner en el cuadro. Tambien con respecto al clima: funcionar,funciona y se enciende completamente y van todos los mandos,lo que he notado es que por las rejillas del centro sale aire frio pero no muy frio y por las rejillas de conductor y del acompañante sale caliente,he estado leyendo algun brico en el cual hay que limpiar una unidad que lleba en la caja de aguas del motor, pero eso no me preocupa mucho de momento lo que me tiene ya desesperado es el tema del claxon y de la averia del airbag, bueno mas lo que tu me digas sobre el escaneo que le acabo de hacer,que te pongo acontinuacion. gracias por tu ayuda,,,,,,, un saludo. Sunday,28,October,2012,20:11:05 VAG-COM Version: Release 607.3-UD Chassis Type: 4F - Audi A6 C6 Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 13 15 16 17 18 19 1E28 34 36 37 3D 4246 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 69 6D 72 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Part No SW: 03G 906016 HS HW: 028 101 255 7 Component: R4 2,0LEDC G200SG 9673 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00494 1 Fault Found: 005785 - PowertrainData Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 -000 - - FreezeFrame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 144720 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.28 Time: 20:45:47 FreezeFrame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 11001000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 1 1 1 ----------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Part No SW: 4F0 910043 HW: 4F1 820 043 R Component:KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Coding: 0000116 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 02084 - Component Protection 005 - Noor Incorrect Basic Setting / Adaptation FreezeFrame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 172 Mileage: 87485 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.17 Time: 20:05:55 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Part No SW: 4F0 910655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43AIRBAG AUDI8RH29 0280 Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) 001 -Upper Limit Exceeded - MIL ON 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 -Upper Limit Exceeded - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Part No SW: 4F0 910468 A HW: 4F0 907 468 D Component:Gateway H11 0070 Coding:6CEE53C41B2104 Shop #: WSC 02334 2 Faults Found: 02076 - Media Player Position 1 (R118) 004 - NoSignal/Communication FreezeFrame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 144720 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.28 Time: 20:59:59 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - NoSignal/Communication FreezeFrame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 144720 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.28 Time: 20:59:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Part No SW: 4F0 910793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSGFA H12 0080 Coding: 0000586 Shop #: WSC 02327 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 -Electrical Fault in Circuit FreezeFrame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 144720 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.28 Time: 20:58:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Part No SW: 4F0 910289 G HW: 4F0 907 289 G Component:Komfortgeraet H22 0170 Coding: 0008441 Shop #: WSC 02335 Part No: 1K0 951605 C Component: LINBACKUP HORN H03 1301 Part No: 4F0 910177 Component:Innenraumueberw.H01 0020 2 Faults Found: 01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45) 011 - OpenCircuit FreezeFrame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 126 Mileage: 41731 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.25 Time: 22:38:43 01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46) 011 - OpenCircuit FreezeFrame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 126 Mileage: 41731 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.25 Time: 22:38:43 ---------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Part No SW: 4F0 910793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSGBF H12 0080 Coding: 0000586 Shop #: WSC 02327 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 -Electrical Fault in Circuit FreezeFrame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 144720 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.28 Time: 20:58:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Part No SW: 4F0 910795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSGHL H21 0050 Coding: 0000010 Shop #: WSC 02327 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 -Electrical Fault in Circuit FreezeFrame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 144720 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.28 Time: 20:58:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Part No SW: 4F0 910795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSGHR H21 0050 Coding: 0000010 Shop #: WSC 02327 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 -Electrical Fault in Circuit FreezeFrame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 144720
