Torete5
Género
Ubicación
Valencia
Logros de Torete5
CLIMATIZADOR cambiadas las posiciones en la pantalla del mmi
Torete5 responde a Torete5 de discusión en Electricidad Audi A5
si,el clima es nuevo de la casa en long coding helper no me sale nada destacable , y tampoco se los codigos ,seria cambiarlos a voleo sin saber gracias por las respuestas no le ha pasado esto a nadie?? -
Torete5 publicó una discusión en Electricidad Audi A5
Buenas chic@s ,,,cuanto tiempo !!!!! A ver pregunta de examen ,quien me lo solucione le hago un bizum lo prometo. Algo muy raro ,me cargaron de origen todo el mmi por asi decirlo (hace unos meses)porque se empezo a rayar haciendo cosas raras ,etc... y todo bien ,pero ahora no me habia dado cuenta antes funciona todo de PM pero lo extraño y ahi va mi pregunta//duda ,es que cuando le doy al clima para regular velocidad y temperatura desde la posicion del conductor me sale como os he puesto en la foto ACOMPAÑANTE en la pantalla del mmi y por el contrario cuando regulo el del acompañante sale el de CONDUCTOR , pero lo curioso ,es que el clima responde bien en la posicion,quiero decir :cuando regulo la parte izquierda independientemente que salga erroneo en la pantalla del mmi lo de ACOMPAÑANTE se regula la parte del conductor y si regulo la otra va bien igual... Es algo rarisimo he mirado con el vagcom y me sale lo que subo en la foto ,yo imagino que es que se ha configurado el clima como conduccion inglesa he llegado a pensar ,no se si por ahi van los tiros, pero no me atrevo a toquitear el modulo 08- autoHVAC, a alguien mas le ha pasado esto????me podeis ayudar??? GRACIAS de antemano -
reflejo de difusores en espejos
Torete5 responde a izamhunt de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
jajaja amigo si solo fuera esoo!!!!!yo tengo un a5 2.0(3 puertas) de hace 3 años o por ahi..y tengo claro que ya me puede durar hasta que me muera ,porque no me compro otro AUDI en mi p.ta vida podiamos hablar de vibraciones,ruido de ventanillas al bajar ,ruido aerodinamica,30000 km y hay que cambiar gomas,servicio tecnico EXCELENTE,algun acabado que otro que deja mucho que desear,olor en el clima apestoso,etc,etc,etc... en fin socio como vale 15000 euros pues que queremos,verdad ?!?!?!no te jode SUERTE .un saludo -
Tony me hs dejao de una pieza ,que motorcillo??? ,la tapa me abre perfecto y no le veo ningun fallo ,la revisare otra vez ,pero no se a que te refieres ,creo que no tengo nigun motor ahi pero vamos que no he investigado ,ni P... idea ... GRACIAS tio
Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI) Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspensión en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) porque hay que cambiar el bit 1 ??yo no tengo servotronic ,tengo que cambiarlo??? yo he dejado el byte 8 de la siguiente manera :00000101,para que solo me muestre el motor ,esta bien???? y la pregunta de examen: porque hay que cambiar dos bits del motor y la direccion y del diferencial y la suspension solo uno? :cfsd1: que alguien ponga porfa el byte 8 como quedaria si solo queremos el cambio en el motor.. GRACIAS apañeros
Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI) Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspensión en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) porque hay que cambiar el bit 1 ??yo no tengo servotronic ,tengo que cambiarlo??? yo he dejado el byte 8 de la siguiente manera :00000101,para que solo me muestre el motor ,esta bien???? y la pregunta de examen: porque hay que cambiar dos bits del motor y la suspension y del diferencial y la suspension solo uno? :cfsd1: que alguien ponga porfa el byte 8 como quedaria si solo queremos el cambio en el motor.. GRACIAS apañeros
Tengo el cable 912 y la version 10.6 windows 7 32 bits,pues ya he activado el menu oculto, y todo bien,ahora quiero activar lo del ADS pero solo quiero ponerme lo del motor puesto que no tengo servotronic no vale de nada que active lo de la direcion ,verdad?!?! Para ponerme SOLO y ver en el menu el motor y poder configurarlo que tengo que hacer ,me lio con tantos bits byte ,etc,,, me he leido las 26 hojas pero no hay manera .... GRACIAS UN SALUDO
Poco te podemos ayudar con la información que nos das. Pon el Auto-Scan entero con la versión 912.0 Beta que lo has hecho. Prueba luego a hacer lo mismo con la versión 908.1 Release a ver si te da problemas también. Un saludo. Echame una mano priimoooo !!!! no tengo ni idea de son los fallos te lo mando completo GRACIAS Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56 Mileage: 29330km/18224miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 244500 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 1 Fault Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 123 Mileage: 27490 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.24 Time: 21:05:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329IY087609612 Coding: 0005004 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: C0000000 Serial number: 0104.09.080427 Coding: 64020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000123950 Coding: 260050914034AF000009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Component: WWS 170908 H13 0040 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H43 0390 Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8597430 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HIK0008Z Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931 Component: KOMBIINSTR. H31 0224 Revision: 00100000 Serial number: 9D271CR98 Coding: 0F05000002000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0094 Revision: 4EB40045 Serial number: 4500E089128173 Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H52 1050 Revision: 00000000 Serial number: 333IU087617308 Shop #: WSC 00815 572 21271 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Serial number: 0114675554 Coding: 01000680003904C0013000 Shop #: WSC 06325 000 00000 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 248 Mileage: 26500 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.18 Time: 07:39:26 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 248 Mileage: 26539 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.19 Time: 10:41:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R Component: DSP Basic H08 0300 Revision: S2600000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 47 Mileage: 11487 km Time Indication: 0 Date: 2009.09.23 Time: 10:54:54 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 22.0°C Bin. Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336IQ087600381 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Monday,18,April,2011,20:00:01:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56 Mileage: 29330km/18224miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 244500 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329IY087609612 Coding: 0005004 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: C0000000 Serial number: 0104.09.080427 Coding: 64020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000123950 Coding: 260050914034AF000009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Component: WWS 170908 H13 0040 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H43 0390 Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8597430 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HIK0008Z Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931 Component: KOMBIINSTR. H31 0224 Revision: 00100000 Serial number: 9D271CR98 Coding: 0F05000002000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0094 Revision: 4EB40045 Serial number: 4500E089128173 Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H52 1050 Revision: 00000000 Serial number: 333IU087617308 Shop #: WSC 00815 572 21271 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Serial number: 0114675554 Coding: 01000680003904C0013000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R Component: DSP Basic H08 0300 Revision: S2600000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336IQ087600381 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
GRACIAS ness
Posted Yesterday, 22:12 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56 Mileage: 29330km/18224miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 Por favor que alguien me diga a que se deben estos fallos ,ya le pase el clear pero siguen dandome los mismos,a que se debe??????puede ser a que lo hice con el motor apagado??? que significa xenon range??? Tengo el windows 7 de 32 bits y es el cable Vag 912 GRACIAS
no viene de serie en todos los A5?? es eso que cuando arrancas las agujas llegan al tope y bajan,nose si me explico?!?!?! GRACIAS
joerr que exito!!!!!!!!!!! animarse
hola amigos!!!!! ya he recibido el cable,ahora viene lo bueno.. alguien me puede decir por donde empiezo,no tengo ni idea,veo mogollon de codigos,pero no se tengo dudas:.. A ver si es algo asi: 1-enchufo el cable al portatil 2.lo conecto al coche 3-realizo un autoscan y lo guardo en el portatil 4-modifico lo que quiero 5-lo salvo desde el portatil 6- y ahora como desconecto ?tengo que tocar algunos botones desde el mmi??quitar el cable sin mas?resetear el mmi?? es que tengo algunas dudas y creo que no soy el unico.Alguien podria poner o explicar los primeros pasos para "novatos"inexpertos donde puedo encontrar el manual de instrucciones?? GRACIAS
12ª Compra conjunta Vag-com 908.1 release y 912 beta
Torete5 responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
hola me apuntas por favor?!!!! como te lo pago??mandame instrucciones..... Bueno,me puedes decir si sirve el cable y el programita para mi a5 tiene 2 años el coche y el 2G mmi GRACIAS por adelantado
