Jose_A6
Acerca de Jose_A6
  • Cumpleaños 06/06/1964
    Segovia
Logros de Jose_A6
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola Sergio, Te recomiendo que visites esta tienda, y llames directamente al teléfono que aparece: http://www.moratuning.com/ Es de un buen profesional con más de 20 años de experiencia en tuning y car styling, y buen amigo mío. De confianza. Espero haberte ayudado. Un saludo. Jose. P.D.: Él fue el responsable de hacer este cambio en mi A6 del 98. Y otras cosas que no se pueden ver: amortiguadores, muelles, frenos, escape, motor,... ;-D Y todo homologado, pasado por la ITV, y anotado en ficha técnica.
  2. Jose_A6
    Mejoras para S3
    Hola a todos, Yo también tengo un S3 (2008) y me pasó lo mismo con mi móvil. No todos son compatibles, así que no te vuelvas muy loco... Ahora tengo una Blackberry 8310 y si que funciona, aunque con algunas limitaciones como por ejemplo que no puedo ver la lista de contactos completa, solo hasta la letra b creo... pero llamar y hablar sin problemas, y creedme que lo utilizo mucho. Respecto a las otras posibilidades, yo tengo recopiladas varias cosas que todavía no he podido probar porque no tengo el Vag-com. todo esto lo he ido recopilando de otros foros en los que he esta mirando, no creáis que son cosecha propia. Os cuento lo que tengo: Luz de giro: cuando se gira el volante que se encienda el antiniebla de ese lado: módulo 9, byte 23, activa bit 2 y 3 Subir las ventanillas con una sola pulsación del mando: módulo 46, byte 5 ó 6, activar bit 6 Si salta el ABS que se encienda el warning (4 intermitencias): módulo 9, byte 17, activar bit 0 Para que la alarma suene a tope cuando salta: módulo 46, byte16, desactivar bit 5 Que los espejos se bajen al poner marcha atrás: módulo 52, byte 4, poner 4C (esto creo que solo funciona con asientos con memoria, pero por probar...) Limpialunetas trasero que se active con la marcha atrás: módulo 9, byte 1, bit 7 para limpia continuo, o bit 0 para limpia intermitente. Lo mismo algunas de estas opciones ya las tenéis, pero os paso todas por si acaso. Un saludo!
  3. Hola a todos! Por fín tengo un ratillo para presentaros mi nueva compra. Este S3 es un auténtico tiro. cuando saque otras fotos las subo. Saludos desde la tierra del cochinillo.
