audibaby
Todo lo publicado por audibaby
  1. MUCHAS GRACIAS, PERO NO SE OYE LA SETA ESTA OK
  2. audibaby
    Elsawin
    pues si me sale to blanco no se que he hecho mal
  3. audibaby
    Elsawin
    mmm, nose al instalar el programa dije que qeria solo audi... no se a q datos dela marca te refieres
  4. audibaby
    Elsawin
    como meto la marca de mi coche y caracteristicas y eso... lo tengo todo vacio, me sale todo en blanco, nose como hacerlo, gracias
  5. pero hay q gastarse 400 euros en la repro para que te kiten las vibraciones?? jodo, pues menuda broma
  6. es cierto que cuesta unos 400 euros?
  7. 400 euros !! buaa no sabia q costara tanto...
  8. mas q descuidao es que pesaba 130kg.. ejemm jajja y claro... imaginate al sentarse se dejaba caer.. pobre asiento. uff.. aver si lo voy a kitar mal y luego no me funcionan los airbags en condiciones... nose si tocarlo
  9. La solucion segun alguno esta en el "tubo de union" de referencia 03G131521T , pero porque no puede ser el siguiente tubo de union que especifico en el dibujo segun etka? estan juntos practicamnte y la funcion es parecida por no decir la misma "creo" ahi va...
  10. pero se ha publicado en la revista o no???
  11. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=118765
  12. donde puedo encontrar el rele de los ventiladores de mi a3 ambition? gracias si hay alguna imagen que me ayude,,, dicen que puede q sea ese el fallo de el problema de los ventiladores, que se quedan conectados y descargan la bateria.. si asi me puedo evitar cambiar los ventiladores y gastarme 600€ como pide audi, y solo gastarme 50 € cambiando el rele, mira tu... que bien salu2
  13. no dicen que pasandole la nueva actualizacion del vag-com la 16.0 se van la vibraciones?????????? desde mi ignorancia...
  14. Ola de nuevo, queria preguntar si es facil quitar el asiento del conductor de mi a3, xq el anterior dueño estaba un pokito obeso y esta desencajao.. para ver si lo puedo reforzar yo... con la mano sin apenas fuerza lo meneo facilmente y no es plan..
  15. no! no se oye.. solo se oye y por lo tanto funciona el otro.. la seta esa, supongo que sera el "conector" que salen 3 cables... estan bien colocados en los dos faros... y el motorcillo, es donde va conectado ese conector de 3 cables o otra cosa... no suena :shocked:
  16. Pues eso, que el foco izqdo, al darle a la ruleta, ni me sube ni me baja, esta fijo. El foco derecho si que funciona bien. ¿Es facil mirar lo que tengo roto? o me ahorro el esfuerzo y lo llevo al taller, aunque siendo sinceros tampoko lo uso muxo, en realidad nada de nada... pero bueno, prefiero tenerlo arreglado.. salu2.aCh
  17. audibaby
    foco
    val roso y como miro el conector ese o el motor??
  18. audibaby
    foco
    cuandoo intento variar la altura de las luces, solo me sube y me baja el foco derecho el izqdo esta fijo... no deberia quedarse fijo no?? se tendria que mover como el derecho no? en fin..otro problema.. os lo dije!! otra cosica nueva salu2
  19. yo se la tuve que cambiar, bueno, el antiguo dueño y lo de los ventiladores tb le pasa al mio, hace poko se paro pero me dijo el antiguo dueño que si fallaba mas que me los cambiaba el tb 600€ en fin que pena y el grillo??? y las vibraciones a relenti??? y la aguja bailarina??? todo!!! algun problema mas tendre??? ya saldra... lo del grillo, la aguja y los ventiladores todavia no lo he solucionado... la culata esta nueva,solo faltaria que me volviera a dar problemas... no te extrañe salu2
  20. Buenas, es lo que comenta Queroseno, es la señal GALA, y debes tener una función u opción en tu "ekipo" para ajustar el volumen o desactivarla directamente. Mira si encuentras el manual en la propia página de Alpine, suelen ponerlo en formato pdf. Suerte. no lo encuentro... bueno, no pasa nada... me he enterado de que es una funcion de ekipo, que hasta 70 km/h el volumen se mantiene, al pasar de 70 eleva y al bajar disminuye, ... en fin ya encontrare el manual.un conocido lo tiene creo.. graciass
  21. audibaby
    volumen loco ayuda pliz
    aver si me lo sabeis resolver, tengo un "alpine ina 333n" buen aparato http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=118940
  22. pero que no tengo concert.. tengo un alpine ina 333 y lo que me ocurre es que el volumen sube al acelerar y disminuye al decelerar.. nada mas.. y no tengo el manual del ekipo alpine
  23. como se llamaria eso, porque buscar por buscar....
  24. tengo que destripar el ekipo y buscar yo el cable?? buaa si alguno me ayuda---
  25. el ekipo es bueno, es un alpine ina 333 , muy bueno, osea que esa es un funcion del ekipo... jod**... y yo rayandome... entonces como busco este cabble.. por donde lo encuentro
