KIKELU
Socio 2024-
Todo lo publicado por KIKELU
Presentación Audi A7 3.0 tdi 272 cv
KIKELU responde a Merino. de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
No me gusta nada -
Bueno, aunque cambies de marca, siempre podras pasarte y aportar sabiduria. un saludo gonzalo y ya vere cual sera la proxima maquina
Bueno, esos asientos que tienen alguno por ahí no le vendrian mal jeje. Por lo demas, son todos muy parecidos. Con el tiempo a ver si le pongo regilla y parachoques RS.
Hola buenas tengo un audi a6 del 2006 me sacaba mucho humo por el tubo de escape y me dio por mirar el nivel de aceite y estaba sobrepasado de nivel puede ser por eso que me sacaria humo y olor malo??? No consume ni agua ni aceite gracias espero respuesta
KIKELU responde a Aina de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No le des mas vueltas. Son los inyectores. Te echara humo blanco con mal olor estando a ralenti en caliente. A parte, notaras que en frio arranca normal, pero si paras en caliente, lo dejas unos minutos, y vuelves a arrancar, notaras un amago como que fallase la bateria. Ademas de esto, lo que comentas de que sube el nivel de aceite. Todo provocado porque los inyectores no cierran bien y gotean gasoil. Este se queda en la camara de combustion cuando paras, por ejemplo en un viaje, a repostar, y hace que no tenga buena compresion momentanea. En cambio, cuando paras mucho tiempo, ese gasoil se acaba filtrando y termina en el carter, de ahi que notes la subida de nivel, probocada al mezclarse gasoil con el aceite. -
Presentación de mi Audi A7 y mi pesadilla
KIKELU responde a Villarmentero de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
No tiene porque pasarle nada al nuevo. No todos tienen que tener problemas. Lo mejor, el hablar con el anterior propietario. Esa es la mejor garantia. -
Muy chulos. A ver si me animo y saco alguna fotillo.
Jode. Que cosa mas rara no? como se puede gripar un motor con 88.000 km? -
Tensor de la cadena de distribución
KIKELU responde a FarMike de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Suerte con lo del coche. En el conce donde me hicieron a mi, tenian coches propios que te dejaban (si estaban libres) mientras dure la reparacion. Algunos eran audis con muchos años, pero te sacan del apuro. Respecto al ruido, yo lo tengo claro. Ruido en frio al arrancar que dura 1-2 seg y que posteriormente se oye mas tiempo incluso (subida rampas, etc) hasta que coge temperartura, sera tensor de cadena. Ruido con el motor caliente (eso me dijeron en el taller), arbol de levas. Teniendo el coche en garantia y si ya te han hecho lo del arbol de levas, que te hagan tensor y te olvidas. Se supone que son piezas modificadas y a priori, no deberian volver a fallar. Un saludo -
pues en mi caso me cambiaron solo un arbol de levas, cerraron, y no arrancaba o no iba bien, no recuedo que me dijeron. Total, cambiar el otro y a partir de ahí ya va bien. El nuevo arbol viene con alguna modificacion que hacia que no funcionara con el otro. Al menos eso me explicaron. Respecto al otro ruido, si es en frio, sera tensor de cadena. A mi tambien me dijeron lo de las caloricas, pero nada, toco cambiarlo. Aunque sea un coñazo, no lo dejes y que te lo hagan. Luego se supone que no tara mas guerra. -
En principio el que falla es un de los arboles de levas de uno de los bancos, pero cambiando ese solo el coche no arranca y es necesario cambiar los 2 del mismo banco. -
Rueda repuesto A7 modelo 2019, tipo "Galleta"
KIKELU responde a zato7700 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Pues lo tengo que mirar. Muchas gracias, viendo lo que ocupa el compresor, pense que no entraba nada. Yo llevo llanta de 19. Todas las de galleta son de 20 o hay tambien de 19? Otra cosa, llebas algun tipo de protector entre el compresor y la rueda? Va fijada con algo? Muchas gracias -
Entiendo que los que llevais rueda de galleta no llevais suspension neumatica verdad? Yo llevo neumatica y me da la impresión que no entra la rueda de galleta. -
Muy bonito. Se parece bastante al mio.
si. Yo vi esa tabla y al estar mi codigo de motor, hice lo posible por cambiar las cosas de una vez. Mi coche no estaba en garantia pero al tener la inica revision que le tocaba hecha en la casa, Audi se hizo cargo de una gran parte de los 7500 de presupuesto
Hola. Yo creo que lo que le pasa a tu coche es un mal endemico de estos motores, o de unas series al menos. Por lo que he leido, fallan de tensores de cadena, un arbol de levas de una de las bancadas (y hay que cambiar los 2 del mismo banco, ya que estan modificados) y otro fallo debe ser en la bomba de aceite. Todos estos fallos hacen ruidos. En principio los tensores de cadena en frio y los arboles de levas en caliente. Ninguno parece hacer averia mayor, pero suena mal y es desagradable. Para mi, te han arreglado el tema de los arboles de levas y ahora te toca el de los tensores. No creo que, si esta reprogramado, esto tenga que ver con las averias. En principio no deberia dar mas problemas que estos. El mas grave por precio es el de los tensores. Yo he cambiado los tensores y los 2 arboles con 45000 km. Los arboles yo no creo que sonasen pero en el conce se curaron en salud porque sabian que podian fallar. La verdad es que te gastas una pasta y empiezas con estos temas, y se te quita la ilusion, pero bueno, si se arregla y las piezas estan mejoradas para que no fallen, pues olvidarse del tema y a disfrutar. A mi tambien me jodio bastante el tema de los tensores, cambiarlos en un A6 de 2005 y que en el mismo motor de 2016 falle de lo mismo. Increible. En el A6 se cambiaban facil, pero en este hay que sacar la caja de cambios para cambiarlos, y eso sube la factura.
Ruido en el motor al arrancar
KIKELU responde a Jose Maria Ramirez de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Hola, a mi me lo han hecho en ese mismo motor, y no es necesario sacar el motor. Quitan la caja de cambios y se pueden cambiar los tensores. me lo hicieron en conce oficial. Los manuales de taller si que indican que hay que quitar motor, pero no es necesario. un saludo -
pues yo ya te dire para despues de agosto. Tirare de movil este verano, aunque es cuando mas uso el coche la verdad
si si, lo sé. En su dia tuve vag com para mi ex A6. La pregunta era, que si hace falta vag com para configurar algo, si se puede hacer con el obdleven o necesariamente hay que hacerlo con vag com. respecto a las actualizaciones, yo me he dejado llevar y he hecho las que me han dicho, mas que nada porque estuve con Audi españa peleando por el ruido de los tensores de las cadenas. Del tema de perdida de potencia, yo no me he dado cuenta. Entre semana ando con otro coche y cuando cojo este, para mi vuela. Pero lo que si noto muchisimo que entra muy pronto el star stop. Hasta sin estar detenido el coche
A mi tambien me actualizaron creo el MMI en una revision. Creo que fue el MMI y el tema de las emisiones. voy a mirar que version tengo. un amigo de mi zona ha cogido un odbeleven bastante caro. Eso vale o se necesita Vagcom?
me he perdido algo. El mio es de 2016 con el mismo mmi. Se puede activar car play? no hacia falta instalar un modulo?
Cámara delantera, no aparece raya de límite en pantalla.
KIKELU responde a Chorrog de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
me cito porque no me habia dado cuenta, pero si, si que lleva raya roja y las 2 amarillas longitudinales. -
Un par de dudas de funcionamiento (luces, maletero)
KIKELU responde a DiegoFR de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
El mio lleva 1 boton y no lleva keyless igual van por ahí los tiros -
El mio tiene camara delantera, y alante no tiene ninguna raya. -
Creo, no estoy seguro, que si lleva 2 botones va asociado a que el coche tenga alarma. el mio lleva 1, y no tiene alarma. lo del maletero y la altura, ya lo conocia y utilizo, porque en algunos garajes pega, y no tiene sensor. otra funcion que no se si conoceis, es que si tiras del boton de apertura del maletero que esta en la puerta del conductor, da unos pitidos discontinuos y puedes bajarlo, sin salir fuera y darle al boton, o como en mi caso, que lo abra el niño y no llegue a darle al boton cuando esta abierto. Yo llevo matrix, y tiene la funcion cornering, pero yo solo la noto a muy baja velocidad, en maniobras en garaje.
