KIKELU
Socio 2025-
Todo lo publicado por KIKELU
Esa es la que miraba yo. El tema es que han hablado tanto de los problemas que dicen que tiene con el wifi y que la van a actualizar en julio, que me ha parado el tema de cogerla. Luego dicen que el ipad 3 sale en marzo y ya voy a esperar a ber. Saludos y cuenta impresiones.
Hola, es que yo quiero que sea como el S-line, que baje -3, pero asi como me han comentado que los amortiguadores se pueden conseguir los mismo en tiendas de recambios (boge o schach que son los fabricante de los que monta de origen) tenia la duda de si los muelles era igual, poderlos conseguir mas economicos en tienda de recambios, sabiendo que son los que se montan en origen. Esto me parece que va a ser mas complicado y habra que pasar por el conce o optar por otras marcas y arriesgar a ver si baja demasiado o no. Un saludo.
Camara trasera sin Fbas
KIKELU responde a raulmunoz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pero nuestra camara no da lineas no? Esas lineas es solo en la original? -
Que estara tramando este. Nada bueno, seguro. A que le rompes el coche a la jefa. Que no.paras eh -
La camara de plafon en la que tengo yo y canta el tono de luz y la sombra en la placa de matricula. Por eso pido esta. -
Yo creo que sankatakan lo esta haciendo bien. Un sondeo de quien quiere el xcarling para saber si el 8 de camara seria yogur. Si estais 5 interesados en xcarling, yogur se apunta a la camara y xcarling, aunque sean compras separadas. Otra cosa, no se si el modelo de xcarling que compreis sera distinto al mio que ya tiene un tiempo, pero para conectar el cable para que al meter la marcha atras se active sola la camara, en mi caso necesito una cajita de txispis para evitar el chequeo de lampara fundida. Si la camara va en una de las entradas no dedicadas, la actvas con navi y sin problemas, pero asi no va automaticamente al meter la marcha atras. Digo si no han cambiado el modelo porque al forero Andreea, me comento que lo engancho como yo y no le pasaba y la descripcion que me dio del xcarling era distinto al mio. Igual lis modelos mas nuevos lo tienen solucionado. Saludos -
Lo siento mucho Gonchita. Despues de tanto tiempo tiene que doler mucho. Espero que localiceis al que hace estas cosas. Un saludo para los dos.
Esto que preguntas es interesante. Cuando cambie el ATF le dije al mecanico (no conce) que se notaba un monton la suavidad y el me dijo que seria al principio, que luego no lo notaria tanto, como asi fue. El me hablo de que cuando realmente se notaba era cuando "enseñabas" al cambio o algo asi. Era como ponerlo a cero e ir pasando por las marchas de alguna manera especial ( no recuerdo pero creo que era a diferentes revoluciones o algo) No se nada mas pero algo deve existir.
Apuntame a mi tambien. Saludos. -
Hay mas hilos por el foro, pero mira este mismo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/279149-problemas-de-humo/page__st__15 Solo te lo digo para que veas lo cara que es la averia, ojo, no que tengas la misma (ojala que no) Un saludo.
Si, si, creetelo. Los que han cambiado inyectores han pagado entre 3000 y 4000 €. El problema no debe de ser la suciedad. Es un problema que tienen los 3.0 TDI dicen que entre 2005 y 2006. Montaban un modelo de inyector que con el tiempo gotea en lugar de pulverizar y se cambian por otros de otra referencia que no tienen ese problema. Espero que tu averia sea otra. Yo tengo 3.0 TDI de 2005 y de momento no tengo ese problema. Tocare madera. Un saludo.
Sera 600 cada inyector. Ya podian ser los 6 ya..
Brico integración Iphone en audi A6
KIKELU responde a Kolari de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Siguiente brico, por favor. -
Y no se cae el iphone? -
Chaqueta recibida Esta vez he acertado con la talla. La chaqueta es muy guapa y de buena calidad. Felicidades por la eleccion del modelo. Un saludo y gracias por el curro.
Hace un tiempo un forero puso la empresa Genei.es Trabajan con varias empresas y puedes hacer en su web una simulacion del coste del envio Saludos.
Hola Kikelu te lo pregunto y te digo vale. Otra cosa te pediria si puedes explicar brevemente como funcionan los interfaces ya k muchos me han preguntado y tenemos dudas, los puedes manejar desde los mandos al volante, desde el Mmi, puedes conmutar con el navegador...? En fin un pokito todo y si no es mucho pedir un video seria la hosti.....Gracias. Te cuento como va en mi caso el Xcarling de video y el de audio. El de video tiene 3 entradas, una de ellas especifica para camara de marcha atras que se activa (la entrada) con un cable al que conectarle positivo de lampara de marcha atras. Como nuestros coches tienen chequeo de bombilla fundida, es necesario colocar la cajita que hace Txispis, de lo contrario, cada 20 seg. tengas lo que tengas en el MMI, te salta la imagen de la camara intermitentemente. Como no tengo todabia en mis manos (esta cerquita) la caja, tengo puesta la camara en una de las otras 2 entradas, con lo cual la tengo que conmutar manualmente cada vez que quiero ver la imagen de la misma. En una entrada tengo el TDT de coche y en la otra la camara, hasta instalar la cajita, con lo cual me quedaria una entrada libre. El funcionamiento, pues teniendolo todo bien, al meter marcha atras sale la camara en la pantalla tengas puesto lo que sea en el MMI (gps, radio, etc). El audio continua pero la imagen se conmuta a la camara. Para ver lo de las otras entradas, se conmuta con el boton NAVI. Una pulsacion (estando en CD por ejempro) te saca el navi, otra la entrada 1, en mi caso el TDT y otra pulsacion mas, la entrada 2 (en mi caso ahora mismo la camara, pero mas adelante, nada). Otra pulsacion mas, te vuelve al navi. Desde el Xcarling puedes configurar cuantas entradas estas usando (si en la entrada 2 no tienes nada de momento, la desactivas y asi pasas solamente entre el navi y entrada 1). Ademas tienen ajuste de brillo, color, saturacion, contraste y de posicion horizontal y vertical para cuadrar la imagen en la pantalla. Yo tengo la camara de 30 € de los chinos, pero no me gusta el efecto de la luz de matricula, que al tener la camara, deja sin iluminar la parte izquierda de la misma y al tener camara y luz en el mismo plafon, la lud es led ni blanca ni amarilla y destaca con el otro plafon de luz de matricula. El Xcarling de audio lo utilizo solo para meter audio desde el TDT para escucharlo por los altavoces del coche. El audio se selecciona en el CD del MMI. Cuando le das a cambiar de CD, con la opcion cargador, en lugar de salirte 6 CD te salen 7. El septimo es el audio del Xcarlig. Por si me preguntais algo del TDT, en movimiento pixela bastante, eso depende de la zona por la que circules. Aqui en Bilbao, hay mucho monte y mucho repetidor de antena, y para la TDT es lo peor. Es mejor que solo le llegue la señal de un repetidor que de mas de uno, sino el TDT se vuelve loco. En Bilbao, callejeando, va mejor ya que hay un unico repetidor y con mucha señal. Yo principalmente lo utilizo en viajes con los peques. Le conecto a USB del TDT un disco duro de 500 Gb con pelis y le conecto la señal del video a las pantallas del reposacabezas (tengo un dvd portatil de 10 pulgadas que tiene entrada de video y audio). Lo que hago es conmutar la entrada de video en el MMI con la tecla navi para ver la imagen del TDT y con el mando del TDT selecciono la pelicula del disco duro para que la vean lo peques en la pantalla de atras. Luego en el MMI pongo en navi o lo que sea. A veces ni pongo el audio. Le dejo el audio por el DVD de los peques y en el coche, con el balance hacia los altavoces delanteros, pongo bajito el CD o la radio. Cuando sea mas mayor y se ponga cascos sera otro cantar. El TDT de coche se maneja con su mando, con lo cual hay que cablear el sensor hasta la parte delantera de coche. Es el inconveniente, pero por lo menos mi mujer lo hace desde el asiento del copiloto y ya esta, que antes tenia que hacer contorsionismo entre los asientos para sacar el dvd de la funda, desconectar el cable de alimentacion, cambiarle el disco al dvd y con su mando seleccionar de las 4 o 5 pelis que habia la que queria ver el peque. Ahora cuando termina una peli y no le gusta la siguiente, lo pone en el MMI y con el mando del TDT se la cambia. Espero que os sirva de ayuda el toston que os he pegado, pero era por dejarlo lo mas claro posible. Un saludo. -
camara vision trasera casi OEM
KIKELU responde a TourisT de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Que esta empresa ya no es colaboradora del club. Ha habido problemas con gente que ha comprado y la han quitado. A parte se esta remodelando el tema de las empresas colaboradoras. -
Gracias, lo seguire un poco a ver en que queda el tema. Aunque es por el modelo anterior.
Hola, yo tengo xcarling de video y de audio. Se puede coger solo la pieza de la camara? En cuanto se quedaria? Contaria aun no pidiendo el conjunto para llegar al minimo que piden para precio? Saludos -
Es continua, una franja en la parte baja de una altura similar a la barra espaciadora del teclado de escritura. Van cambiando los anuncios, que suelen ser apps.
Cual te has descargado la que pone IPB Buddy? Te sale publicidad abajo?
¿como la has buscado? Yo pongo en la App Store IPB y solo me sale esa de IPB Buddy.
Si, si que me llama un poco mas la Asus. Pero principalmente por el hecho de ver algo distinto en la pantalla. Lo que me da mas yuyu es que se quede sin actualizaciones y no pueda instalar aplicaciones actuales.
