KIKELU
Socio 2024
Todo lo publicado por KIKELU
  1. KIKELU
    Wallpaper ASI
    Perfecto!!! Gracias
  2. KIKELU
    Wallpaper ASI
    Ok. Es que yo casi siempre leo el foro con tapatalk. La otra vez me fue bien. Esperare a que puedas modificarlo. Gracias por los diseños.
  3. KIKELU
    Wallpaper ASI
    Me pone error 404 al descargar el de iphone
  4. El problema es que no es algo que lo cante una maquina. Los inyectores pueden inyectar bien, puesto que el coche andando no manifiesta ningun problema de falta de potencia ni tirones. El problema es que cuando paras, las agujas de los inyectores no cierran bien. Al no cerrar, el gasoil se escapa y se pasa a el o los cilindros. Cuando llevas parado un ratito, y vuelves a arrancar, ese exceso de gasoil hace que el coche no lo comprima bien por eso como si le faltaria bateria durante un segundo. Quiza al cambiarte el motor de arranque y estar nuevo, con mas fuerza, se note menos. Si lo paras y lo dejas por ejemplo toda la noche, el gasoil se filtra del cilindro por los segmentos al carter y por eso en frio arranca bien, pero poco a poco sube el nivel de aceite (mezclado con gasoil). Yo tenia el fallo del arranque en caliente. Me humeo en 3-4 ocasiones y el nivel de aceite no era capaz de verlo bien en la varilla, pero el mecanico creo que saco un litro mas del carter. Cambie los inyectores y fuera todos los problemas. Si lo tienes en garantia, pelealo. En el subforo de A6 hay colgada una nota tecnica de Audi que lo reconoce. Si te lo pueden hacer en garantia, ahorraras un buen dinerillo.
  5. Los sintomas suelen ser: Despues de andar un buen rato con el coche, lo paras y al de 10-15 min, al arrancar hace como si no tuviera bateria un segundo y luego arranca. El nivel de aceite sube. Despues de andar un buen rato, lo dejas al ralenti 5-10 min y humea.
  6. Yo te diria que son los inyectores. Estas un rato a ralenti despues de haber estado andando y humea? Si es asi, apostaria por ellos. Yo creo que lo de las mediciones no es fiable. Inyectar, inyectaran bien, pero el problema es que las agujas de los inyectores no cierran y el gasoil gotea. Eso no creo que lo recojan las medidas del vag. Fallo de los motores V6 del grupo VAG hasta supuestente finales de 2006.
  7. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/283330-camara-trasera-a6-y-xcarlink-video-MMI-2G
  8. Muy bonito Manolo. Buen trabajo Jose. A disfrutarlo.
  9. Mira en el apartado de Compras Conjuntas. Hace tiempo se hizo una de compra de camaras e interface para que se pueda ver. Repasa ese hilo, que creo que esta todo alli puesto
  10. Fenomeno. Me alegro de que el fallo tenga solucion. Donde compraste los de esa marca? Precio? Supongo que el montaje lo has hecho tu. Tiempo mas o menos?
  11. A mi lo que me fastidiaria es que te lies a cambiar los tensores de las cadenas de las culatas, y el ruido no se quite por que sea de alguna de las otras 2 o 3 que lleva mas abajo y que no se puede cambiar a no ser que saques el motor
  12. Yo creo que lo de la pantalla es normal. Cuando tienes el Coche pones la radio o lo que sea, si la apagas apretando el boton del volumen, se queda ese pantalla de audi puesta. Si quisieras que se quede en negro, tienes que apagar la pantalla con el boton de encima de la apertura de la guantera.
  13. Hay algo que no entiendo en este tema. Creo que algun compañero cambio esas piezas y no se le quito el ruido. No se si estoy equivocado o si es fijo que cambiandolas se quita el ruido. Lo que parece logico tambien es que habria que cambiar las de los dos lados. A ver si vemos la luz en este tema tambien.
  14. Yo solo iba a darte los conectores y al final ...... Una cosa lleva a la otra.
  15. Joe que chollos pillas. Yo tengo todo montado a falta de la centralita. A ver si este año veo ese blanquito
  16. Por fin, las lupas!!! Estas montando parktronic delantero original? Si es asi, donde has conseguido la centralita de 8 canales? Que tu pillas unos chollos de la leche....
  17. Yo meti el movil y grave un video para ver la ref.
  18. Empake y Jose83 son buena gente. Te ayudaran en lo que puedan. Los demas tambien, por supuesto. Animo que yo creo que lo conseguiras.
  19. Jajajajaj. No sabe lo que ha hecho. Jajaja
  20. Para que no se note, lo que suelen hacer es estirarlo a las piezas de al lado.
  21. Que clima llevas, digital con pantallas o de 4 ruedecillas? El cambio de clima, aunque sea para probar, implica pasar por el conce para liberar componentes.
  22. Ni eso he tenido tiempo de cambiar. A ver si me animo este finde y la cambio junto con las lamparas que se me ha fastidiado una a cuenta del cambio de los proyectores.
