ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. Guarda la pantalla, te puede servir para más adelante suelen cascar, raro pero cascan Ese coche lleva cambios seguro, el volante no es suyo
  2. Tienes la protección de componentes activa, has añadido o han añadido un componente y necesita quitar la protección
  3. Mientras no scanees y saques los errores, no se sabe, si el aparato proviene de un a8 de los primeros que salió, no lleva protección, también puede ser que venga de un coche al cual ya se lo han liberado con abrites,
  4. lo tienes lleno de cd?? no es por nada es que una vez quería meter uno los cds y resulta que estaba lleno, si no es así se habrá roto la mecanica, aunque es raro que no de fallo
  5. yo de cabeza no me acuerdo, pero si pones el codigo que te da se busca, pero en el hilo de chapaleta admisión debe estar
  6. que no lleve o lleve no pasa nada, si tu coche no lleva la compras como quieras, el problema es si lleva y la compras que no lleve, el que lleve te lo dije, porque si llevas si mas adelante piensas conectarle algo, ya no tendrías que volver a cambiar
  7. no si no llevas fbas, o compraría la unidad con fbas y si por el contrario la llevas asegúrate que la que compras lleva fbas. conector verde
  8. la codificación la sacas de un scan que tengas, si los has guardado
  9. a ver haz el scan mas detallado, pero eso es fallo electrico, si no es un fusible es un conector, sin fallos previos, a las malas todo es poner un control head de segunda mano, si fuera el software por lo menos seguiría diciendo lo de bootloader, ¿has tocado en la guantera?
  10. Por la llave arrancaría y se pararia, te lo pondría en la pantalla también, si no hace explosiones es otra cosa, pasa vag_com o cualquier máquina de diagnosis compatible
  11. Tiene que haber dado la casualidad que se ha fundido el fusible del mmi, revisa los fusibles bien
  12. tu coche lleva fibra óptica?
  13. tu coche es de 2005 por lo tanto tiene mmi 2g, necesitas el cable, vamos a no ser que lleves navegador no de casa y lleves un dension o algo por el estilo
  14. ese es el cableado, por lo menos es asi, y el cable del ami, tienes que saber que del ami puede salir especifico para un teléfono o usb
  15. en serie con la fibra óptica y con su cable de corriente, que puedes coger del mismo cargador pero al cual hay que hacerle un puente, pero si lo compras especifico ya lo trae hecho, esa fuente de alimentación la utilizarían para dar servicio a cualquier componente que pusieran
  16. hay unas puntas para sacar tornillos pasados, tienes que hacer fuerza para que enganche y no te comas la cabeza https://www.amazon.es/extractor-tornillos-rotos/s?k=extractor+de+tornillos+rotos
  17. "Con esto del coronavirus no se lo que tardarán," ojo, pero la transferencia es casi instantánea, te dan un justificante de transferencia y los papeles un par de días a lo mucho si es lunes para viernes los tienes en casa
  18. Revierte los cambios que te hicieron en la centralita del motor
  19. no
  20. buenas refloto el hilo, ¿donde se encuentra esta unidad ubicada?, tengo un vecino que no le funciona, y no encuentro información de donde esta, para no desmotar por desmontar, tiene que ser un fallo causado por los contactos pues tiene multitud de fallos y todos hacen referencia a los cables
  21. yo no le pondría navegador original a este coche ya, puesto que ya no sacan actualizaciones, la ultima fue en 2018
  22. Este aparte que no tenga carga tiene el motor de la trampilla derecha muerto y el ajuste básico sin hacer o mal hecho
  23. G12 aunque ahora es g13
  24. ¿en que unidad tienes los errores??
