ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. ximo@6
    itv noruega?
    yo por el momento me pensaría en ir ahorrando para comprar unos buenos neumáticos de invierno, antes que modificar el coche
  2. cambia el botón de poner el freno de mano, como te dice txispis, en foros extranjeros se refieren a el a varios problemas relacionados con el ABS
  3. ximo@6
    ayuda modulo 46
    el modulo es el 45 y la codificación correcta es 00001
  4. ximo@6
    Luminosidad FIS
    yo creo que se ilumina bien, haber si es que estabas acostumbrado a no verla y ahora al verla de nuevo te parece que ilumina demasiado, pero detrás de la pantalla van unos filtros para canalizar la luz, si no le quitaron alguno de estos filtros esta bien, todo es ver la pantalla con otra para ver si iluminan igual, si ilumina mucho es desmontar para ver que se dejaron sin poner, claro que lo que no lleves ahora como no compres uno de desguaze para quitarle los filtros
  5. este programa tiene copyright hay unas normas en el foro así que bájate anteriores y ve actualizando ya veras que si lo haces bien no te hace falta para esa versión , ahora las anteriores ya llevan lo que te hace falta, si sabes por donde te mueves, sabes lo que buscas, si no sabes lo que buscas empieza por hay
  6. mar si lo has movido al subforo c7 tampoco es el correcto el correcto es el subforo C5 creo, a no ser que sea un C4 pero un C7 o C6 no es seguro
  7. mira ver alguien que te scanee el coche y pones a que unidad pertenece cada error el primero hace referencia a lo que dice turbin a la unidad de abs sobre los errores en esta unidad y el segundo en vas no me sale
  8. bueno si los consumos no te dan cuidado, no entiendo porque te lo va dar que dentro de unos años no valga nada, tienes que tener en cuenta que tu coche dentro de unos tampoco, pero quizá su dueño lo que esta haciendo es un trueque para vender, un cayenne por consumos y mantenimiento no lo puede tener cualquiera, pero tu coche si lo puede vender para comprar otro nuevo, asi recuperar algo para comprar uno nuevo, y las casas de coches hoy dia no quieren coches que no se puedan vender
  9. ximo@6
    Cortar una carretera
    +1000 No puedo estar mas de acuerdo Cuatro gomas al asfalto y fuego Si es un pueblo pequeño y poco tiempo con avisarle a los municipales sobra a no ser que el alcalde quiera tajada
  10. ximo@6
    Esto se acaba
    Como si no ocurriese ya, incluso gente que hasta hace poco vivía decentemente! la semana pasada a un vecino, fue de compras al carrefour y cuando se disponían a meter la compra al coche, llegaron dos y se llevaron el carrito con la compra, el dice que para que fuera otra cosa que fuera la compra, volvio a comprar pero la segunda vez mando a la señora para que abriera el maletero antes de llegar
  11. lo tienes activado en el modulo control head?, en otro subforo no se si de A6, bueno no recuerdo, se que tenían problemas con eso que no se oía bien o que tenia cortes, y era simplemente que no estaba dado de alta en este modulo
  12. bueno tengo malas noticias, lo siento pero no ha podido ser, después de una ardua pelea para ver que sacaba, he tirado la toalla en este modelo, no podido conseguir lo que yo quería y para cabezones ellos yo, así que siento deciros que el A1 de momento no llega, agradezco vuestros comentarios y daros las gracias por vuestro interés.. pero si que llega un A3sb genuine edition, quizá saquen mas beneficio con la compra de este, pero también lo saco yo así que si no pasa nada el chico esta pedido, ahora a esperar toca prometo que os pondré el enlace de la presentación , todavía no he puesto nada en el subforo pertinente pero os enterareis a la vez que ellos
  13. ximo@6
    Luminosidad FIS
    me repeti
  14. ximo@6
    Luminosidad FIS
    ni idea, pero ¿te dejaste alguna lamina de las que lleva detrás sin poner?
  15. turbin si los segmentos no están bien, el gasoil que no se quema pasa al cárter, porque el gasoil no se comprime cuando llega a su punto máximo en la cámara de combustión va pasando si no tiene estanqueidad suficiente al cárter, en el momento que se colapsa tiene que reventar, si no puede aliviarse la presión en el momento que llega a su punto máximo revienta bien rompiendo el cigueñal, la biela o el pistón y saliendo estos si se atrancan por un costado
  16. aunque llego tarde, justo lo que dice carnacas, cambian pieza por pieza y solo ponen lo que autoriza audi puesto a posterior, para todo lo demás pieza por pieza por iguales un ejemplo un volante sin levas por uno con levas no le ponen, no autoriza la casa
  17. una cosa es que se valla la culata, otra que un pistón salga por la culata o una biela, lo primero puede estar debido a un mal calentamiento del motor o conducción exigente simplemente defecto, o por longevidad lo segundo puede estar debido a que se gripe un pistón o un inyector goteando, el gasóleo no se comprime por ser un aceite y en el momento que el pistón no llega a su punto superior rompe por donde puede, pues los otros pistones le arrastran a que suba pero al no poder, quiebra por donde encuentre facilidad
  18. sera entre gasóleo y aceite romulo
  19. yo es lo primero que leo que se haya ido una culata, pero tienes dos opciones estos motores hacen muchos mas km que esos que le has echo tu puedes buscar uno en ebay que quiza te salga mas barato que reparar, http://www.ebay.de/i...#ht_4182wt_1185 http://www.ebay.de/i...d#ht_1444wt_952 http://www.ebay.de/i...#ht_2857wt_1139 http://www.ebay.de/i...#ht_8818wt_1185 bueno y no sigo, pero vienen completos, tu puedes quitar algunas cosas para aprovechar las tuyas o al reves, y las vendes con lo que te bajara el precio http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-3-0l-Motor-BMK-Instandgesetzt-/110888863590?pt=DE_Autoteile&hash=item19d17dc766#ht_3712wt_1185 uno mas caro y por 200 euros en casa reparado
  20. te digo no se que coche tienes, pero te digo que en un A6 C4, son mas o menos las que se echan, lo cambie yo por ese motivo, porque la que hay que liar para sacar dicho radiador es minina medio coche desmontado, tanto interior como exteriormente, para un puñetero radiador,
  21. mira se dijo que los que se pliegan tenían memoria en los asientos, yo la verdad que no se nada porque, vas no lleva codificación para ello, dicen que al meter la marcha atras se pone el espejo derecho hacia la acera pero tampoco lo se, pero se hablo que poniendo la marcha atrás se regulaba la posición, y al meter esta el volvía a esta posición pero ya te digo yo no lo he visto, ni tengo asientos con memoria
  22. lo que puede que se haya roto , es el hilo del cristal
  23. mira ver si te aclara algo esto pero son los dos antenas .pdf color .pdf
  24. si no estoy equivocado es para los que tienen asientos con memoria
  25. yo creía que nadie lo había visto, que se habíais enredado y pasado desapercibido
