Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
problema sistema de navegacion
ximo@6 responde a allroad the best! de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/186288-modulo-de-reconocimeinto-de-voz-sds/page__st__45 en este post al final de la pagina tienes la foto -
cucha, si tienes setup en el lado derecho, es al contrario setup botón central y botón izquierdo la misma posición pero al contrario de la foto, como si fuese un coche ingles
¿ha pasado ya la semana?
la clave final se saca con un keygen,
de la tira de fusibles marrón del maletero puede ser el cinco seis, es de 5A si mal no recuerdo, el color de código es marrón claro también si no lo has reiniciado, reiniciarlo como te dice gonchito es la pantalla de como que no tienes la unidad, el caso es que no te rompe el anillo -
Fallo ESP y Freno a Mano coche 2005
ximo@6 responde a Auber de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
entonces la batería que te pusieron de prueba, estaba peor que la que llevabas, je je -
la verdad que etka solo lleva articulos de limpieza, pero nada de ambientadores, yo se que utilizan productos de fuera de casa, tipo wurth
Tranquilo que tomare precauciones por si acaso jejeje.Y le quitare los plasticos tambien, ya que han quedado chapó de pintura Por cierto a34323, has visto lo del Drag racing? es aqui en Salamanca tu ponte protección que un servidor se quemo el culete y el hombro, en una salida de curva, se levanto y me dejo atras las rodillas protegidas y los pies, mas que nada que los rozes si son a velocidad no te enteras na mas que cuando paras
la leche si hay que ser fan, por eso yo la palmare de otra cosa, pero de ver un partido de futboll na
lo que pasa es, que pasado un año si no has tenido ninguna, te los devuelven
bueno si es asi, ya no hay nada que hacer pero por humos no hay que pagar para volver a pasar, por probar lo de la gasolina o en su defecto un limpia inyectores que te cuesta 20 pavos a lo mucho, pero lo de pisarle no es ir cambiandole de marchas alto, es coger el coche una autovia o nacional ponerle la sengunda por ejemplo y llevarlo los 9km esos a 4000vueltas y si cuando termines echa humo... ya no digo na
decid como se apunta uno que yo quiero uno para cada coche si son majos haber si ahora me pilla fuera de casa y no entro en unos días y me quedo sin ninguno que todos los días no estoy por aquí
segun etka las de A6 las monta A4 también, pero las de A3 las monta TT, por esa regla de tres nada, pero para saber si te valen las cajas de cambios te llevan unas letras igual que el motor o la referencia asi que yo deduzco que no si te buscas una de A4
vamos a ver los humos no es nada del otro mundo, con pisarle al coche un momento y te pasa la itv, si en la propia itv si son buenos te dicen dale una vuelta al coche pisandole si quieres y vuelve a entrar, pa disimular te la echan atras y media hora mas tarde te la dan valida otra cosa es que te quieras deshacer del coche y encuentres motivo en esto, para no sentirte culpable
DESMONTAR CONSOLA CENTRAL COMPLETO
ximo@6 responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
la verdad que desaparecieron -
enhorabuena, te han anulado el inmo, al quitar la cerradura con un destornillador u otro utensilio que gire el conmutador vale, la llave se te enciende porque falta la bobina lectora de la llave hay aparatos que por diagnosis se hace en segundos
si tienes vag-com hazle un scan pero huele, a que se rompió el circuito de fibra por alguna unidad que se averió pero no se reinicia asi el mmi es setup, botón central y botón superior derecho http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/186288-modulo-de-reconocimeinto-de-voz-sds/page__st__45
Alguien con Elsa para mi RS6 porfa!
ximo@6 responde a juanant de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
http://letitbit.net/download/72861.703a46461174968fbab78778b254/RS6.pdf.html mira ver si esto te vale -
perez el mecánico que ta dicho lo del filtro de aire, lo que necesita es trabajo, y quiere que rayes las camisas para tener trabajo si pones el filtro nuevo con eso debe bastar pero es mas fiable lo de echar un poco de gasolina al deposito, si hace falta añadir un poco de aceite, en relación a los litros de gasolina, como si se tratase de una moto de dos tiempos, con el motor caliente a temperatura de trabajo, le subes de vueltas cerca de las 3500 andas unos minutos a estas vueltas y veras que deja de echar humo si tienes a la mano algún taller que tenga aparato de humos le puedes decir que te lo mida veras que ya pasa la itv, si con estas no pasa te toca reparar y calibrar la bomba
lleva 570 + 20 gramos de agente frigorifico 134A el hibrid lleva 860 gramos 134A porque lleva un segundo evaporador para refrigerar el modulo de la batería según elsa todos los modelos nuevos llevan 134A asi que si llevan otro gas, elsa no esta actualizado puesto que tu dices que A5 lo lleva, elsa da que lleva 134A
BOTONERA MMI ALUMINIO RS6
ximo@6 responde a JF.RS3 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la botonera del enlace es para el restiling, puesto que el botón central lleva joystick demasiado caro para que luego se desconchen los botones y se queden negros o blancos -
16, pero hay una ya con ciento y pico, muchos tienen que votar
yo que trabajo fuera de España la mayor parte del tiempo, digo que a mi no me atienden si no va el din din por delante, así que si los que vienen aquí les pasa lo mismo estamos en igualdad Alfonso yo no se los planes de pensiones como funcionaran, pero yo tenia uno que mas que ganar perdía, y varios compañeros que tenían se los quitaron, por el mismo motivo, un engaño porque al final tienes el mismo dinero que has ido metiendo o menos, abra excepciones todos los bancos no serán iguales, eso por un lado por otro lado si al final de cuentas cuando cobras el suso dicho plan, la ss te regula la pensión que te da, de que te sirve, de que las arcas del estado pagan menos, yo digo que esto es un engaño, como lo de hacerte un préstamo, para no pagar hacienda, yo a eso no le veo lógica, porque no le pagas al estado, pero le estas pagando al banco con creces
El navegador venía funcionando con el DVD original de 2005, la primera actualización desde 2XXX a 5XXX con los 3 CD´s fuera correcta aunque el nuevo DVD de 2010 no funcionaba correctamente (a veces fallaba) y creo que del DVD no era porque ese mismo DVD lo probaba en mi coche y funcionaba perfectamente. Tres meses despues y tras la insistencia de mi hermano me vuelvo a poner a realizar de nuevo la actualización y esta creo que ya no funciona correctamente quedandose permanentemente el mensaje de Error Lectura DVD. Alguien me puede facilitar los enlaces de los 3 CD´s para grabarlos nuevamente? Gracias. luis, no nos liemos si el coche es de 2005 y el navegador no funciona es normal, la lente de un coche de esa edad es normal que este cascada, es un mal de estos navegadores que el disco esta siempre en rotación y la lente en lectura, puede ser que un coche de esa edad si no hace apenas km puede que viva, pero vamos que lo normal es que si no ha muerto este por morir que ha sido casualidad que ha sido al actualizar pero una cosa importante es que tengamos en cuenta, que la unidad que tenemos en la guantera solo admite cd y la del maletero dvd
eso de que esta liberada sera para tu coche, porque libre no la deja ninguna audi, vamos hasta lo que yo se, una vez no se donde lei yo que unos polacos enviándole el gateway, que es la unidad encargada de bloquear los componentes, te lo devolvían libre, pero que tampoco mire yo mucho
