ximo@6
Socio 2024
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. O el andmuncher si encontrais un serial, y adios a adsl por 11,95. El ADBLOCKER PLUS es para el firefox. Cual es el plugin para el chrome? se llama exactamente igual yo lo tengo en crome
  2. una de dos o fumas la pipa de la paz con la chica, para llevarla de buen agrado y si pasa algún contratiempo, no quedar mas insoportable, estropeando un día tan especial o si tu tienes un buen amigo que puedas confiar tu coche, te declaras no apto para conducir, le dejas a tu amigo que lleve el coche y pasas del trago, hablándolo previamente con el novio, que si tan buen amigo es, lo primero que tenia que haber echo sabiendo de la relación de ambos no mezclaros, a no ser que lo que este tratando de hacer es que hagáis una reconciliación, si te digo que si la llevas y sale algo mal sin ser de mutuo acuerdo con ella la relación sera insoportable si no te mata por arruinarle tal día
  3. hace falta saber mas, pero llevando copiloto puedes ponerlo a ver por donde se produce el sonido, pero tranquilamente puede ser un altavoz que tenga interferencias
  4. preguntaste en kufatec? ellos hacen cables a medida si les dices lo quieres
  5. el espejo interior no es obligatorio si se llevan los dos exteriores, así mismo el de la derecha no es obligatorio si se lleva el interior si no cambio la norma así era
  6. para mi quedan muy bien, no hay que olvidar que son fundas no tapizado
  7. si lo trae el conector no hace falta que desmontes, vamos a no ser que hicieran una serie sin el, mi volante multifunción si que lo llevaba sin llevar levas, y no cambia nada solo conectar estas y listo, yo no aprecie nada diferente entre el volante sin levas y el nuevo
  8. jaja yo lo había visto, no se si de aquí o de algún blog
  9. puede ser eso o simplemente la verdad no hay nada mas que pasarse por el foro de ventas de este foro, cuantos ponen el anuncio de venta y cuantos preguntan el motivo de la venta, de porque si o porque no, la gente hoy día desconfía y no es para menos, pero pueden ser ambas cosas
  10. ximo@6
    Keyless go no funciona
    mira ver si te se a ido algún fusible no van las antenas puedes cambiarle la pila pero eso te lo dice el cuadro cuando esta sin pila
  11. mola, acabo de entrar y creía que me había equivocado de foro
  12. es un avant, guantera lo hizo en un berlina, al final tuvo que cortar los contactos de por dentro, no recuerdo bien, pero llego arreglarlos casi al final de tener el coche
  13. tienes el contacto dado para escanear? borralos y mira ver si te vuelven a salir
  14. donde tienes los componentes del turbo el numero 15 es la N75, ahora si no se ve en el coche, yo no tengo ese motor, si tuviese ese motor te lo fotografiaba
  15. con que tienes dudas?
  16. tu no te preocupes que eso esta bien, si es un linea k l es correcto,
  17. hace el típico clon de enganche del arranque?, o ni eso no se oye el rele que lo activa?, haber si lo que va estar mal son los contactos de la palanca puesto que dices que si cambias arranca, detecta el coche que esta en posicion D en vez de N y no arranca lo ideal es que mires el estado de la batería cuando no arranca, puesto que sabes que cuando arranca esta bien, la codificación si no tienes un numero de serie para esa batería no podrás codificarla, creo una cosa seria buena, hacer un listado de baterías y codificaciones entre todos, puesto que en la vida util del coche vamos a gastar tendríamos mas que suficientes
  18. http://www.sune-tech.com/products/mechanism-laufwerke-audi-mmi2g.htm da le a comprar al carrito al final sale un correo, dile que quieres este producto, en ingles por lo menos yo lo hice asi, ellos te mandan la forma de pago, le mandas con el pago la dirección de envío, a esto te puede salir a pagar los aranceles después, es un gasto añadido pero la unidad suelen pedir 200 euros, y no a todo el mundo sale a pagar aranceles depende
  19. según vas dice que para seleccionar la opcion higline, solo se puede seleccionar si tienes led para luces de freno y tienes que tener una luz de marcha atras y un antiniebla del error me dice que esta comunicado a masa y vas dice que es el error 2960. pilotro trasero izquierdo y 09 es comunicado a masa al cambiar los pilotos no abría que cambiar algún pin, ojo esto no lo se la codificación si es 131072 es correcto para higline
  20. ximo@6
    Compañias telefonía
    en temas de cobertura simyo va con orange y esta con movistar, por esta regla de tres donde tengas cobertura con movistar tienes con simyo vamos yo estoy en simyo unos años con unos terminales y por ahora de cine donde vodafone ( terminal empresa) no tiene cobertura tiene simyo
  21. manuel no es por entrar en discursion, pero las fotos no valen las que encuentres por la red, que los coches son todos iguales, aquí nos ayudamos en lo que podemos y en lo que sabemos, a medida nuestros conocimientos, sin malos royos de que sirve que diga tengo una pelirroja y os ponga una foto de la primera pelirroja que me encuentre por la red, si fuera inyector sale fallo con vag-com o cualquier aparato de diagnosis
  22. yo creo que con esto localizas la N75 turbo.pdf
  23. http://netload.in/datei4OYWuuOhGp/erg 2.0.pdf.htm http://netload.in/dateiLYfrdgkLk3/colector admision 2.0tdi.pdf.htm http://netload.in/datei2HHQRKWG4G/turbo.pdf.htm colector admision 2.0tdi.pdf erg 2.0.pdf
  24. juanma yo soy corto de mollera, lo que has puesto, es como lo has solucionado o como te paso? el nivel del aceite es para antes de arrancar el motor saber el nivel que llevas, pero eso si no llevas el sensor adecuado y el cuadro no te lo permite, humo en el aire
  25. los canales que se encargan del apagado encendido del mmi y tiempo de reposo son: unidad 07 10 adaptación canal 06, 16, 17, 66 ahora bien no me digas que valor tienen que hay que mirarlo
