Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
actualizar software
ximo@6 responde a plusvolumen de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no has buscado bien seguro por torrent estan no lleva el coche usb. es una entrada del AMI un cable no hay que mezclar las cosas, yo le conteste a dania62.7 tiene el coche del mismo año que yo, con el mismo motor y la misma versión de software por lo que le conteste que el no va tener cambios aparentes en su vehículo, la versión 4220 tiene imágenes en 3d en el navegador , las correcciones de sonido, en caso de llevar AMI, como mi coche, admite ya USB, o sea discos duros, pendrive, por lo que a el lo único que yo le veo necesidad de actualizar seria por el telefono -
yo revisaría los contactos por si tienen suciedad, en un C4 me pasaba algo parecido, lento a tropezones subian o a destiempo les limpie y como el primer dia
pues ya pasa los 100.000 loros, va superar el valor de un R8 spider
Brico integración Iphone en audi A6
ximo@6 responde a Kolari de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
el enlace que has puesto es para movil para ordenador no va -
ese rojo es la alimentación del ami, si no lo conectas a positivo, bien sea al portafusibles o a un positivo del cargador, el circuito va estar roto y no se va encender el MMI, por otro lado si no se enciende cuando lo conectes, revisa que no pusieras la entrada del most en la salida y viceversa te lo contesto setemaister no me di cuenta, pero asi es
Solicito centralita de cambio automático
ximo@6 responde a enrique.020755 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pasale vag-com, si es un fallo de la centralita o de los sensores que yo te digo aparece registrado -
actualizar software
es que no notas mejorías, es el tema te actualiza el sistema, pero no hay mejorías notorias, que cambias apretando los botones varias veces de aparato, tu tienes mapas en 3d, el AMI te admite USB y todo lo mismo que tienen los que actualizaron, mira si quieres que el teléfono tenga mas teléfonos compatibles, es lo unico que merece la pena , pero si te empareja con tu teléfono y va bien, vamos que yo mientras no atranque el sistema se queda como esta, y mira que he actualizado varios, pero el mio no por el momento, mi teléfono rula llegado el momento ya veremos, pero antes de actualizar primero hazte de vag-com para vestir lo que desarreglas al actualizar -
actualizar software
tienes la misma versión que yo. ¿que quieres mejorar? yo ni lo tocaba, a no ser que algo no te funcione se me olvidaba a la pregunta solo te hacen falta los tres cd que pasan a la 5570 y claro como no el vag-com para activar lo que desaparece tras la actualización -
eso huele a convertidor de par o algún sensor de este -
No hay nada mas asqueroso que una chica fumando . pero lleva un cigarro hay que ver en los detalles que se dais cuenta yo lo que si me dado cuenta, y no quiero comentarios fuera de traste, pero es que por mi profesión, pues paso tantas horas en la carretera y si me doy cuenta es una cosa que las chicas en los coches ese es el lugar para poner las latas de refrescos, digo para que harán los fabricantes de coche los posavasos, para que piden la lata de refresco bien fría si luego la ponen en la puerta del horno, no digo que todas pero si una gran mayoría van conduciendo y la lata hay, sera para que le pille mas a mano
quiero comprar un a6 avant
ximo@6 responde a pontiac de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bienvenido al foro pues los km si son reales no son muchos para ese motor, el precio esta muy bien dependiendo de los extras y si es nacional (libro mantenimiento) en cuanto a consumo sobre los 8 litros de hay hacia arriba todo lo que pidas aunque si dices que es para la señora lo mismo consigue rebajarlo a 7 litros pero no pidas milagros te informaran mejor los que tienen ese motor -
desde luego este post se lo merece, lo que me reí en su día al igual que hoy
de tu cuenta no se te ocurra cortarlos, ve al ayuntamiento medio ambiente o seprona, una vez puesto en comunicación si te dan autorización los cortas, talas o lo que quieras hacer pero si te digo en casa había una palmera con el peligro de caer encima de casa, te puedo decir que la palmera cayo y por suerte fuera de casa, antes que llegara la autorización de corte, si te digo que cuando se dieron cuenta que faltaba la palmera la que se lio, si nos hubiese hundido la casa o herido a alguien por su rapidez a quien hubiésemos pedido reclamaciones. lo mismo si no avisas y nadie echa en falta los pinos, pero si alguien quiere jod**te y te ve cortándolos, vas a pagar un bosque entero, no se quien los analizaría pero supongo que de medio ambiente no era, lo normal en estos casos es talado y quemado para evitar la plaga
Necesito un alma caritativa
ximo@6 responde a yepaedu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
supongo que ya estas de viaje, pero si antes leía los dvd, porque este sin actualizar mmi da lo mismo, un componente que funcionaba sin hacer nada en el mmi, tiene que seguir funcionando, si este no se modifica, otra cosa seria que actualizaras el mmi y algo te dejara de funcionar, o que pusieses algo nuevo que antes no estaba en el vehículo -
Arreglar iluminación Cuadro A6 C4 1995
ximo@6 responde a kaiser691 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
pues esas pantallas tienen su bombillita detrás, como cualquier testigo del cuadro la cambias y listo, si no llevan bombilla estaran los huecos ponlas y listo -
no sera que has cambiado los datos de los canales para 500 km y por eso cada vez que reseteas se vuelve a salir a estos km
yo cambiaría la bobina lectora es lo que siempre falla, aparte no tienes que codificar nada si es la centralita de todas formas tendrás que cambiar la bobina puesto que se aconseja su cambio pero lo normal que se rompa es la bobina si fuera la unidad no podrías arrancar ninguna vez
Bluetooth original a posteriori
ximo@6 responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
también puede ser que el modulo del teléfono tenga el bluetooth desactivado para activarlo necesitas entrar con vag-com modulo 77 teléfono 10 adaptation lees el canal 133 y tiene que tener valor 1 para estar activo el bluetooth -
El bluetooth no se escucha
ximo@6 responde a reypersa1 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo reiniciaría el mmi para ver que hace, después lo pruebas si con esto no funciona te vas a vag-com entras en el modulo 07 control head vas 10 adaptation y lees el canal 12 tienes que tener valor 2 la codificacion del telefono no tiene nada que ver con que no tenga sonido estamos hablando de un coche con mmi 2G la codificación depende¿ tienes SDS montado? es avant ? mmi es hig? -
ais romulo no te abras registrado con otro nick y contraseña para ebay.com? con el nick y contraseña de ebay españa puedes entrar a cualquier ebay. lo que sea y luego añadir artículos, desde ebay.es los ves en cristiano y decides si pujas o compras
yo fui una vez fui, después de pasar la aduana, por la mercancía, tuve que esperar a que el aeropuerto abriera las barreras para poder pasar por medio la pista y conducir no me acuerdo muy bien pero allí solo había una calle y los callejones se conducía igual que aquí, asi que si fui por el lado contrario nadie me llamo la atención, eso si para adentro nadie me registro y hacia afuera si me descuido me miran hasta los calcetines
electrotelco en ebay.de lo compre yo por 50€ , para arreglárselo a mi vecino, pero los chinos lo venden por 30€ mas o menos lo encontre yo http://www.ebay.es/i...=item43ae0b64d9 este fue el que compre yo pero tienes otros como este http://www.ebay.es/i...=item5ae4641066 el chino pero no fiandome si valia pos yo pedi el de arriba que por lo menos aunque sea comprado a los chinos sabes que te lo venden en europa aqui el chino http://www.ebay.es/i...984.m1436.l2649 para soldarlo si eres manitas y tienes una estacion de soldadura o te manejas bien
pues el sistema mmi hig si lleva navegador y demas unidades en el foro de c6 si que estaría desguazado en unos días, si no es mas caro que nuevo, dile haber que extras tiene haz una lista, puesto que el navegador si rula puede interesar, botones start stop, unidad freno de mano
has mirado en el mmi los controles de volumen como los tienes, antes de recodificar nada
