Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
Consulta climatizador A5 sportback 2018
ximo@6 responde a joakooo de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
a mi hermano le paso que le digo varios fallos, lo llevo a la casa y le actualizaron el software, porque tienen una circular que si el cliente se queja que el aire no funciona como es debido, se debe actualizar el software del aire acondicionado -
en el coche se compro con el deposito pequeño 12 litros, y vag-com dice que es de 13litros lo máximo que mide lleno es 13 litros hay para de contar, pero al deposito le metes 21 litros, le sigue quedando y por lo que aumenta cuando le vas añadiendo, vag-com es exacto hasta los 13 litros, que es donde deja de contar, yo lo decía es para saber si alguno tiene también el deposito de 12 litros, pero le mete más, por si es tema de software, no se si sabéis pero en los campos de medición del motor, vag-com te dice lo que te queda en el deposito, pero claro me resulta extraño, a un deposito sea de 12 litros le metas 14 de capacidad pues vale, pero que supere los 20 litros y todavía no este lleno, nos quedo la duda la primera vez porque quedando cuatro litros le metimos la garrafa de diez litros y se quedo tan pancho, este viaje preparemos dos garrafas y dijimos vamos a ver, pero al llegar a contar que llevamos 21 litros dentro, pensemos haber si se esta desviando algún lado fuera del deposito, pero no
buenas se que no soy muy activo en este subforo pero tengo una duda, el A5 de mi hermano tiene capacidad de 12 litros adblue, pero el otro día al repostar, vag-com decía que le quedaban 4,8 litros, pero le capucemos 16 litros, vag-com decía que tenia 13 litros, hay paro de contar, fue con garrafas o sea que le entro lo que entro, no le echemos màs, puesto que no sabíamos si es que se estaría colando por algún lado, el caso que al suelo no goteo, ¿ puede ser que el deposito sea de 24 litros pero este capado a 12 litros, vía software?
http://microsites.audi.com/servicecampaigns/es-es/index.html mete el numero de bastidor tu y la pagina te dice si estas afectado
+1
si porque no es seguro que sea, se conoce que iban montando al turuntun, abrían una caja y ponían, pero no hay una referencia que defina, saben los días que montaron esos airbag, pero no en los coches por eso hay que abrir y ver, si en la nota dice eso que hay que abrir y ver, si es sustituir, si no es dejan marcado que esta revisado
Bola remolque de serie no baja.
ximo@6 responde a Benderoad de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si es un cable así de simple, tu accionas un pasador con la rula y este libera el pestillo con lo cual cae, si el pestillo no retrocede es por que esta atascado o el cable cortado, en el momento que sueltas la rula el pasador vuelve a su posición inicial encastrado, por eso te digo que hacen falta dos personas -
¿te has asomado debajo haber si hay bola? si tienes bola, lo mismo le hace falta engrase, o se ha cortado el cable que desencastra, si tienes ayuda puede uno accionar el boton y otro con la mano estirarle a la bola, supongo que si llevas tapa la tengas quitada, -
Duda entre 2.7 ó 3.0 TDI restyling
ximo@6 responde a goll1974 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no te has equivocado quattro y mas caballos, consumo es idéntico a no ser que te pese el pie, y las posibles averías pueden ser las mismas en ambos, exceptuando el diferencial trasero que tendrás que cambiar el aceite -
Cambio cuadro de instrumentos
ximo@6 responde a Dj_avi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la cuestión es que antes de meterte en berengenales te asegures que la casa te quita la protección, -
Justo eso me dijo a mí el chico que, según el chasis le da la campaña, pero tienen que desmontar para ver el fabricante si es takata hay que cambiar, si no es dan como está revisado y listo
es esta campaña de los takata estos, me dijo el chico que explotaba la botella pudiendo los trozos de metal causar daños, tanto como la muerte no se, pero supongo, si hay otros modelos o otros años diferentes, no lo se se que los de 2004 a 2008 están dentro
Tiene que estar de hace poco porque, no han avisado todavía y yo paso las revisiones hasta hoy en Conce
Yo hice la revisión y por lo tanto lo devolvieron lavado, actualizaciones ya no hacen, nuestro coche está desfasado, y esto lo están haciendo porque les sale más barato cambiar, que indemnizar
Buenas, no sé si hay algún hilo al respecto, no lo he visto, últimamente estoy un poco alejado del foro, pero por aquí sigo, os informo que hay una campaña para A6 2004 a 2008 perteneciente a airbag del acompañante, muchos habéis comprado el coche de segunda mano por lo tanto Audi no os avisará, no todos se cambian, ni la propia Audi sabe en qué vehículos lo monto la cuestión es que si llevas una marca hay que sustituir, porque en caso de accidente estalla el depósito y las partes metálicas pueden causar lesiones, dicen que avisarán, pero a mí no me llegó el correo, pero si estaba afectado Saludos
Codificación con Vag Com para espejos abatibles eléctricos.
ximo@6 responde a mezquita_649 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
por lo menos para los que tenemos mmi 2g en el restiling no se si añadirían otras centralitas, pero que para nuestro modelo si no tienes asientos con memoria nada -
no llevara varilla, sera un tapón para sacar el aceite por hay, llevara dos pestañas que hacen presa
si, el mismo vendedor te vende la tableta para programar vale 50€,
como que no? elije que te lo envíen desde reino unido y veras si envían o no
https://es.aliexpress.com/item/32961334426.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45f439ce4vEmvw&s=p&algo_pvid=84fecbeb-b39b-4a30-9c47-0dd325500ec1&algo_expid=84fecbeb-b39b-4a30-9c47-0dd325500ec1-1&btsid=4311c9c3-60cf-4040-ab51-15d8cd0312e1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9%2Csearchweb201603_52
ABS y ESP deshabilitado
ximo@6 responde a marcurio de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bienvenido al foro cuando lo volveremos a ver por aquí?? el motor izquierdo esta fallando, bien por tema de corriente o porque esta mal, se rompen, y el interruptor de las luces de freno si mal no interpreto -
Dos conectores sueltos dentro de los espejos-retrovisores
ximo@6 responde a EduOviA6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
puede ser que se oscurezcan automáticamente?,lleva luces de cortesía el espejo, el mio lleva unos led que iluminan tenuamente el suelo, o puede ser para la memoria de posición -
bluetooth audi a6 2010
ximo@6 responde a natobarron de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bienvenido al foro, -
son de 433 mhz y van en la rueda, por lo que al costo hay que sumarle el desmontaje y montaje del neumático, los míos tienen 12 años ya y como el primer día, lo mismo estoy hablando demasiado, pero venden unos marca blanca que hacen el mismo papel, por lo que vale uno compras los cuatro, por lo que vale el segundo desmontas los neumáticos, los vuelves a poner y te sobra para unas cañas, hay que programarlos, hace falta un aparato que los programe, pero todo es encontrar quien lo tenga, no es vag-com
