ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. el precio lo tienes que negociar con el vendedor, haces el pedido y luego negocias el precio pero entorno a los 200 € contando que despues te puede venir a pagar los aranceles si te lo para aduanas
  2. Ajusta Rushifuru vwgolf GERARDO87 Xaviertga JUCARGON SARDINERO ADOLFONC AKIRI BYDASS KORG83 MECA 156SW Picto Lazaro_10 Alphadog Niki Jm.Del Rio Schummy Alcaruiz Napexber + los confirmados por MP. en la lista no estoy, y no me ha llegado ningún mensaje de confirmación tampoco, haber a quien le hice yo la transferencia leñe
  3. ya que habláis de modificaciones, la semana pasada en Francia vi un A5 alemán con los faros del nuevo, pero los traseros para mi que eran los del anterior, ¿esto puede ser posible?
  4. llevas xenon? si la respuesta es SI, llevas también un antiniebla, si las quieres tendrás que ingeniártelas para poner las bombillas y la instalación, que no llevas ambas cosas
  5. pero la lente no es del mmi es del navegador, o ¿cualquieres tu?la del cd no es lo mismo ni la misma, una es dvd y la otra cd
  6. nada mas que tienes esos dos?' el primero borrandolo, ¿a que unidad pertenece el error?, si todo esta bien se borrara, te dice que el modulo de carga tiene un error por lo que supongo que tienes otro error en el modulo de carga, tendrás que borrar lo que tenga este modulo primero el segundo igualmente se borra, pero aquí hay una cosa que tienes que tener cuidado, ¿tienes modulo de control de distancia? si no tienes este modulo, tienes que codificar o adaptar el control head sin este modulo para poder borrarlo, si no te seguirá dando, porque lo busca al tenerlo activo, pero no lo encuentra por no disponer de el, si lo tienes un problema verifica que te funciona correctamente no valla ser que te la des por culpa de este radar
  7. una cosa multitronic apareció si no estoy equivocado en 2006, que es de finales de 2005 ¿puede ser la correa de servicio que la tengas endurecida y cuando le pides al coche patina?, o que tenga el tensor ido o las dos cosas a la vez, digo yo si es el ruido por delante, si vamos es del cambio que también lleva correa, ya no se seria cuestión de ver si lleva los cambios pertinentes si este no falla sera una chorrrada lo mismo la protección que llevan los discos llevan una chapa que si roza en el disco suele hacer ruido pero tu tienes que saber si el ruido es de rozamiento o de patinar algo
  8. no se si es lo mismo que hace el mio, el motor es el 2,7 tdi y si hace unos ruidos después de parar, unos segundos mas tarde, no se lo que es si el compresor descargándose o algo por el estilo
  9. la virgen paisano ya llevas tantos o mas km que con el anterior, al final no nos toco ni un perro gordo en la lotería de navidad va y toca en reyes, yo creo que estoy gafado ya le dije yo a la palla esta que si la compro yo no toca y mira si me equivoque
  10. procura que si te paran no vean que tienes dos, si comprueban el carnet en alguna ocasión, quizá con turismo no pasa, con vehículos pesados si pasa te lo comprueban y el que vale es el ultimo expedido, en el apartado 12 observaciones te pone un numero, que puede ser gafas u otro problema que tengas y copia de carnet, trata siempre de enseñar la copia, si te pillan el original te lo recogerán, pero que vamos en turismos no suelen comprobar eso como si lo haces en los chinos otra cosa el carnet para los que los tenis caducado se puede expedir 3 meses antes de su caducidad, lo que no es motivo llevarlo caducado, y no varia la fecha de caducidad o sea que si inicias los tramites en enero y caduca en marzo no recortas la siguiente fecha de caducidad, el nuevo, exceptuando que por edad se recorten el tiempo de caducidad, si vas a tener cinco años mas de carnet estos empiezan a contar a partir de marzo
  11. de nuestros modelos ahora mismo no me acuerdo pero llevaba iluminacion, tempomat y no me puedo acordar si algo mas, pero si lo preguntas por los nuevos tienes que remitirte al foro c7
  12. de todos los errores si los tienes y son permanentes el mas importante es el 1087 que no se realizo el ajuste básico, porque los de las trampillas pueden estar debidos a esto o sensores, si no tienes evidentemente asientos calefactables los seguirás teniendo estos pero no otros como el 1592 que es el sensor de mezcla de aire pero que si alguien los cambio y los sigue teniendo igual que tu sera norma, porque lo mismo a no tener el mando todos los componentes activos como los asientos no se puede hacer el ajuste basico, esto no lo se
  13. si no estoy equivocado homelink no se activa, tienes que sincronizarlo con tu puerta y se acabo, digamos que es un mando a distancia que esta integrado en el coche, pero su funcionamiento no interfiere en el coche, vamos vas no lleva nada respecto a este dispositivo
  14. yo cuando fui a comprar el coche dije pos este extra ¡que tal es?, y fue en una cosa que el vendedor no me engaño, me dijo chaval eso es una cosa que se le pone al coche y el dia que te haga falta o compras el motor de la puerta de garaje a medida esto o no te sirve de nada, mucha gente que lo pide luego no puede utilizarlo pero me parece que va en varias frecuencias pero ninguna de las que has puesto funciona
  15. http://www.ebay.es/itm/Vasos-quitar-Tornillos-danados-de-10-mm-19-mm-/350492465917?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item519afa9afd esto es lo que me parece que te hace falta si no encuentras a nadie con esa llave y no quieres pasar por caja
  16. pero abre y cierra la puerta, al llevarlo al taller?
  17. lo que necesitas es la llave para quitar la rueda no??? pero si no encuentras hay unas llaves especiales para eso que muerden el tornillo, pero te tendras que comprar otros tornillos igualmente
  18. el q5 que lleva mmi hig 2g o 3g, en los modelos 2g se hace por codificación, pero hay que saber si llevas teléfono solo, o si llevas modulo SDS con una actualización de este modulo se cambia si es telefono solo es con una codificacion igual
  19. ximo@6
    centralita
    pero la ecu del motor la unidad 01 si es automatico y no es quattro es multitronic, no tiptronic si no estoy equivocado, bueno el codigo para un cambio automático traccion delantera y esp es 01301 para la referencia acabada en E
  20. no te habrá soldado nada??? a nuestros coches no se le puede meter la maquina de soldadura, sin antes tomar medidas, normalmente cuando se quita la batería es para soldar, pero aun asi nuestras unidades son mas sensibles que un papel de fumar, parece ser pero diagnosticar estos coches sin antes meterle la maquina de diagonosis, es dar palos de ciego y aun metiéndosela
  21. Pues si asi es como se aprende errando, los de los concesionarios aprenden igual pero cobrando , por cierto dejandole los temporizadores otra vez igual no parece que se quite el fallo ni de coña, ya lo intente , incluso poniendolos a 0. Mira por donde el BOOTLOADER SIRVE PARA ALGO, al menos al reiniciar con la version 2120 el sistema comenzo a funcionar, excepto el control por voz que requeria la ultima version 5570 y dos errores que me traje, probablemente de la manipulacion de los elementos. Me aparece un error en el control head, Address 07: Control Head Labels: None Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350JP057607820 Coding: 0001004 Shop #: WSC 00097 572 87508 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 1 Fault Found: 00003 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 005 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 337941 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.05 Time: 15:29:39 supongo que pues este es el unico cambio que he visto con el que tenia anteriormente.a ver si alguien aporta algo para el conocimiento y el saber, pues no se deja borrar y me tiene mosca, incluso puede ser por mi vag que no tiene el codigo al respecto y por ello no lo identifica es justo eso la maquina de diagnosis del último cambio en la unidad, el error que tienes segun vas (maquina de diagnosis vag) es que no te la han adaptado bien, tienes que tener algún canal mal adaptado ¿te funciona todo? digo al final te lo dieron arreglado o sin arreglar y con este fallo???
  22. leñe si hace frio hay, la verdad que yo pocas veces he estado por debajo de -25, pero con esa temperatura tienes que llevar el liquido preparado para esas temperaturas no vale que lleves liquido mezclado, yo lo que hago es añadirle un poco de anticongelante, pero por lo menos puedes quitar la nieve o hielo , porque si no es el hielo es la sal de la carretera que te dejan la luna blanca sin visión si no puedes echarle agua, vas dando palos de ciego, y la carretera no esta para eso
  23. tu crees que son iguales ???? una cosa es compartir carroceria y otra faros A6 si comparte faros con phaenton pero ya ves la diferencia es mas barato comprar los originales de A6
  24. es fácil cambiarlo manolito, lo único es que tienes que meterte debajo el coche o levantar este, ya que hubiese sido tan fácil cambiar el del A6 c4 que se encuentra encima del cambio
  25. leñe herodes llevas el doble de km que yo, en la mitad de tiempo, asi que por eso no va ser yo creo que son las pilas que se las compre a los chinos, aunque las primeras de la audi duraron lo mismo, le comprarían mi remesa al mismo vendedor,
