ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. votada pero anda que para ganarle a esta otra ya tenemos que hacer clip veces no se como lo habrá hecho la mama o el papa pero la virgen tienen que tener el dedo hecho papilla http://www.concursovideoyfotomilupa.com/image/Haizea yo por en nombre que la niña es rusa y el padre un hacker informático
  2. pues yo creo que el cambio es también acentuado con este, para empezar con el puesto de conducción, dicen que es mas deportivo volante con menos diámetro, el coche se ha rebajado para tanto en altura como altura del suelo, interior cambia completamente, en cuanto a tecnología ya veis que monta el mismo equipo multimedia de A8 A7 , pantalla mas grande navegador nuevo, escribir los destinos con el dedo, equipo de sonido incluyen bang olufsen, con tecnología como el reconocimiento obstáculos en la noche, como faros completos en tecnología led, en cuanto al equipo motor cambian caja de cambios dejan tiptronic para montar la deportiva s-tronic, que algo se tiene que notar digo yo que el montarse en un c6 y en el c7, para mi lo principal es el puesto de conducción y la vista interior si esto cambia el coche también
  3. yo optaría por lo que dice romulo lo veo sensato, aparte de que pase la itv o que te denuncien los de verde, en caso de accidente si no llevas las gomas que pertenecen naranjas de la china, hoy las compañías se buscan una aguja en un pajal para sacudirse el bulto
  4. una cosa que hay clara es que si cambiaste los neumáticos antes y se soluciono, ahora posiblemente sea lo mismo, has mirado si al quitar la rueda hay holgura entre el buje y la llanta, lo mas probable es que si la llanta tiene hay holgura provenga de hay, yo llevo unas continental y de momento el coche va como el primer dia
  5. ejem moderador moderador tres mensajes para y con la misma contestación , jaja vas como las balas
  6. yo el pitido del cuadro no lo aprecio sera que estoy tocado del oído, pero si no tienes ningún error en el cuadro modulo 17 ni en la unidad de motor 01, no le daria mucha importancia, te pita el cuadro cuando scanea el abs, haber si tan solo es un fallo del altavoz que lleva el cuadro
  7. puede ser que te quitaran el inmovilizador, según eso que pone es que el cable o aparato que utilizas no lleva soporte para esa unidad, ¿que version de vag-com utilizas? ¿si pruebas a scanear la unidad 25 solamente que te sale? normalmente en los coches anteriores se enciende la llave del cuadro una vez le das al contacto y a los segundos la apaga para saber que funciona, si hay error de comunicación entre la ecu y el inmovilizador no te arranca aparte tendrías errores en la unidad 1 motor, ¿que fallos tienes en el cuadro que es el que pita?
  8. me parece que he pillado que cierras los espejos eléctricos, con el botón y los abres con la mano no??? pos me parece que te los cargaste, por una vez que se haga no pasa nada pero si tomas el vicio, pues tienes lo que tienes
  9. si no tienes vag-com y tienes compresor de aire, desinfla una con el contacto dado y cuando baje la presión debe saltar el chivato, por otro lado no se si restiling que es el tuyo monta el nuevo sistema de presión que va por abs, si llevas este sistema si bajas la presión solo te marca el fallo una vez comienzas a rodar, el nuevo sistema no lleva sensores si no que calcula la presión entorno a las vueltas de la rueda
  10. por cierto desaparece el 2,7 tdi y el cambio tiptronic leñe, un nuevo subforo ya moderadores
  11. pues esto si que es una sorpresa sin anunciar en autobild ni nada
  12. jeje yo tengo una configuración de 200 si al final sale bien ya veremos que pasa, pero me queda un año o asi, que salga el nuevo a6 y que no me vea en las listas del paro próximamente, que la cosa esta muy mal
  13. pues tampoco hacen falta tantos solo 120 para tener uno de gasolina con lo basico
  14. en trafico con la matricula y el numero de chasis, con el modelo te dicen si esa matricula pertenece a tu coche y si esta denunciado por robo te quedas sin coche, yo lo siento mucho, pero para otra vez ya veras como no te pasa, estamos mas atentos que antes de soltar la pasta hay que ver los papeles en tu mano, de todas formas con la nueva ley una denuncia puesta el teléfono a no ser que sea robado, tiene que pertenecer a una persona física, de momento que sepas que como el coche este robado, si no pones tu una denuncia o algo que acredite a quien se lo has comprado el responsable eres tu, si te lo pillan es como si tu lo hubieses robado en cuanto a lo que te dice portugues es lo que hacen algunas mafias de las que se dedican a robar coches, en fin una solución para no perder el dinero pero no se si en tu caso compensara, aparte de la conciencia
  15. te hace falta es numero el iban y otro que se llama swift o algo asi es de fiar?, sabes que con transferencia si no recibes nada, no puedes hacer nada
  16. ximo@6
    mercedes clk
    http://www.adoos.es/postx/41288128a7def8cb...edes_clk_amg_55 yo creo que mas barato es imposible
  17. jeje es que el tuyo es de los nuevos y en los nuestros sin restiling, por ponernos xenón nos quitaban una para ahorrar
  18. como te ha dicho Javier tienes que desmontar las ruedas anteriores para quitarle los sensores o bien comprar unos sensores nuevos y válvulas cambiando las que te traen las llantas, lo que pasa para saber con seguridad antes de quitarle los sensores a las anteriores con vag.com se puede saber el tiempo que le queda a las baterías porque quitárselas si le quedan cuatro días lo mismo no te merece la pena, las baterías es sensor nuevo no hay cambio
  19. anda pues es joven, yo creía que seria mas mayor, para tener así la azotea
  20. pues como le tenga que pagar el iva a hacienda, que se agarre que de 1 euro que le deje de pagar hasta que se lo valoren lo mismo tiene que pagar 2 de intereses
  21. vas a comprar una bomba para sacar el aceite para no tirarte al suelo, si tienes que tirarte para cambiar el filtro ya de paso aflojas el tornillo lo sacas por abajo, digo yo, el uso es facil siempre se sepa lo que se toca, lo que no puedes es ir a trastear por trastear, que depende que coche y lo que toques lo puedes dejar de pisapapeles el coche, jeje es broma, pero si hay que saber lo que se toca y como te han dicho apuntar antes de modificar, que si puedes dejar algo sin funcionamiento si va al turuntuntun, pero vamos que no te asustes si pita el cuadro al scanear es normal
  22. quita la luz, asi ya no se queda iluminada a las malas puenteala con una que haga su mismo efecto, es que en las itv se os suben a ver las luces del cuadro, paran y arrancan el motor,
  23. no pone tampoco que envié a España
  24. a mi me da que han hecho algo mal, ja ja, si no desactivaron el modo cambio tendría la luz encendida del freno de mano advirtiéndole que no esta en posición de funcionamiento yo sacaria una de las ruedas traseras y vería si ajustan las pastillas al disco y la la mordaza y por consiguiente si estando quitado el freno de mano si la pinza esta sujeta, lo que puede ser es que cambiaran los frenos a lo bruto soltando motores y lo dejasen medio suelto todo
  25. pillatelo que yo no lo pedí y me arrepiento, no lo pedí porque me decían que si las botellas o cojines de la suspensión se pinchaban, pero por lo visto eso se ha corregido y un fallo que sacaba con un relé que quemaba el compresor también, que con el tiempo tengas que poner alguna balona o cojin de aire pero lo mismo es una vez en la vida del coche o a las malas cambiar el compresor, yo creo que merece la pena, tienes un allroad en formato A6, que entras al campo lo levantas que lo quieres deportivo lo bajas
