ximo@6
Socio 2024
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. un brico en condiciones, mejor imposible
  2. te pase el pineado en cristiano en rapishare, si no lo entiendes como esta y te lo explico el pin pin 1 es para los para los led va con el tres pin 2 retrovisor antideslumbrante va con el seis de los intermitentes no dice nada
  3. la virgen santi cuatro años registrado en el foro y solo dos mesages y hoy precisamente, por lo menos esta aprovechado, y das una buena solución, hablar poco pero aprovechado explica como has modificado el circuito, se ve a simple vista, pero alguno preguntara, la misma resistencia para los tres, pero el circuito modificado
  4. el navegador va en el maletero, dentro hay una tapa en el lado izquierdo, si llevas lector del navegador claro que puedes meterle un dvd y actualizar el navegador
  5. normalmente con la 2120, se reviven todos los mmi, es la que lleva sistema operativo de arranque, ¿ tu cuando metes el cd le das a las dos teclas para abrir el menú de actualización? ¿tienes solamente ese cd metido en el cargador? posicion uno en el cd, porque se grabe a mas velocidad puede funcionar, pero suelen dar fallos grabados los cd con mucha velocidad por eso es aconsejable grabar a cuanta menos velocidad posible mejor, para asegurarnos que funciona. por otro lado ¿con que cd empezaste actualizar? que version era? porque si ese te abrio el menu es que era valido, digo yo lo haces todo bien contacto puesto etc
  6. ja ja que alegria para los jefes, esto aquí no funciona, si haces sobreproduccion en España nos despiden hasta que queden suficientes obreros para hacer el cupo, fijate lo que se ganaria, mas produccion menos gente, para el mismo trabajo
  7. no es que lo hayas oido es que es así, yo de vez en cuando he ido a elche a las empresas de zapatos, que por cierto ya no se sabe si carrus es España o china, allí los negocios están a nombre de las mujeres y resulta que al tiempo vuelves, resulta que el negocio lo regenta otra mujer, pero si hay algún problema salen los chinos de la nada a solucionarlo, estos siempre son los mismos, pero los negocios de chicas y cambian de dueña cada tres. como se van a ir a la ruina con los sueldos que pagan, si todos cobraramos lo que pagan los chinos, empresas españolas ninguna a la ruina, aparte inmigrantes venidos a España para trabajar ninguno
  8. llevas la misma versión de software que yo 4220, así que si no tienes ningún problema gordo con nada yo lo dejaría hay, con esa versión tienes todo lo que se puede tener, el usb se pone en el AMI o Dension si no tienes ninguno de estos dispositivos, tendras que instalar uno si lo quieres
  9. los del restiling van equipados con ese extra? yo creo que no, vamos no se, ese extra lo monta, nuevos a4 a5 y a7, no se si alguno mas, con el A5 se ha podido supongo porque habrá modelos que lo llevan y solo es cuestión de activarlo, aun asi no si sera del todo funcional, porque para poderlo poner tienes que tener estos extras; la dirección dinámica, el control electrónico de la amortiguación y el diferencial deportivo. igual que el sensor de presión de las ruedas dependiendo de la centralita que lleves, o en el a6 activar la lo del ventilador para bajar la temperatura del habitaculo, desde luego a los que no somos del restiling no,
  10. mira que llevo yo tiempo intentando poner algunas fotos pequeñas y va David en la presentación que deben de ser grandes para que se vea bien, y se necesita lupa para poder ver algo, encima donde imagino se puede ver la versión de software, hay un deslumbramiento, ni queriendo sale mejor, por cierto no se ven las llantas del coche, el faro izquierdo si, es como todos, si las pones grandes por lo menos la de la pantalla se te puede echar una mano para saber que versión llevas
  11. http://cgi.ebay.es/OBD-2-auf-2x2-Adapter-O...=item53e27ea919 lo que necesitas es este cable, si lo quieres hacer casero es otra cosa, no se yo si tu coche lleva, pero el mio que es del 95 si lo lleva pero, sirve de poco cuadro unidad del motor y poco mas, el conector esta en la caja de fusibles
  12. son intermitentes, lo mismo no son nada,¿ los has borrado y han vuelto a salir?
  13. ximo@6
    Instalación de ETKA
    instala algún programa como el reg cleaner que es gratis y limpia el registro, o en su defecto vuelve el ordenador a un estado anterior,
  14. http://cgi.ebay.de/Audi-A6-4F-Tursteuerger...=item483c5dacfc http://cgi.ebay.de/Audi-A6-4F-Tursteuerger...=item483c5dad1f la misma referencia que las mías y con todos los pines, tampoco es mucho, también tiene a la venta las de atrás supongo del mismo coche, no te puedo decir si son caras o baratas puesto que me quedao sin etka hasta cuando enderece esto
  15. sera el manual lo que buscas no, pero ese no es tu coche esa foto me suena un monton, sera uno igual que ese
  16. el radiador de aluminio aquí en Murcia me costo a mi 150 euros el año pasado, para el c4, con la diferencia que en Audi me costaba casi 600 napos
  17. Es decir, entras en el modulo 19, desmarcas la unidad 09, aceptas, y sales. Vuelves a entrar en el modulo 19, marcas el modulo 09, codificas y sales. ¿es así? juan ignacio ok
  18. gonchito que esta en la versión 2120, no en la ultima, este no le dio tiempo a que tomara los cambios y la joio
  19. en blanco cuando no esta activo en verde cuando esta activo cuando lo programas pilla todo el centro de la pantalla, y aunque pongas el cambio en secuencial no dice que cambies de marcha ni que no vas en la adecuada siento que esten giradas pero es que no tengo photoshow acabo de formatear y tengo el ordenador limpio hasta que no me aclare con w7 na
  20. leñe como se nota donde están los cuartos, los que no tenemos na, ni arriesgamos, lo normal que ahora para hacer clientela tienen que dar un interés alto, que sea atractivo y de confianza, pero esto creo yo que los bancos de aquí se apretaran el cinturón y apretaran un ultimo punto para no perder clientela
  21. tiene que ser online o sea que es en audi
  22. leñe ya no les vale con tener el mercado que anularon el todo a cien, ahora son los chinos, y son los reyes de las copias, que encima ahora atacan por nuestros ahorros
  23. 4E0 919 148 c yo tengo esta referencia instalada de casa, la mia es hibrida
  24. pues es uno de los requisitos del amplificador
  25. cuando se cambia una unidad para que te la coja el gateway la nueva, lo que se hace es ir al gateway lo desmarcas la unidad 09 codificas y después pones la nueva la marcas codificas y este busca la unidad nueva, la coge, como al buscarla no tiene la vieja ya coge la nueva tu vas a 19 can gateway list component te sale la lista desmarcas el componente 09 que es el que has cambiado no? codificas de nuevo el gateway sin esta unidad, la pones vuelves al gateway list component y activas la casilla que antes desmarcaste y codificas
