Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
bueno los errores a parecen dentro del modulo que falla o sea que ya sabes por donde van los tiros, luego es tan solo interpretar los datos para saber si es un componente o es la centralita en si, bueno modulo que no pueda acceder puede ser porque no lo lleva o simplemente porque los antiguos no llevaban este sistema de chequeo en todos los módulos, y aunque los lleve no acede a ellos, solamente al motor, cuadro y poco mas
MMI totalmente fuera de servicio. No funciona. AYUDA
ximo@6 responde a rotondero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
mira esto es lo que utilizan en audi puente -
yo creo que te has liado el dvd de navegacion solo tienes que cambiarlo para tener los mapas actualizados, y da igual el año que tengas y el que pongas pasa de unos mapas a otros independientemente, actualizar el mmi puedes actualizar siempre que quieras a una version superior a la que tienes pero si te va bien para que actualizar, si no tienes problema
tienes que tener un poro en el tubo de gasolina a la altura de los 30 litros por eso te coje aire, otra cosa no se me ocurre, solucion cambiar el conducto de gasolina, o ver si cuando pusiste la bomba el tubo que lleve esta flojo, pero si te digo que la toma de aire esta a la altura de los 30 litros esos que dices o sea que mas o menos la búsqueda esta concentrada en los tubos y a la altura de combustible, yo si los tubos tienen repuesto los cambiaria, antes que estar buscando porque puedes ni encontrarlo
PERDIDA BOLA DE REMOLQUE
ximo@6 responde a VICTOR-73 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo creo que por la curvatura que tiene no vale, la de a6 tiene una curva pronunciada -
probaste lo que te dijo style lo de ver si había alguna tecla pillada de la consola, de las teclas de cambiar de radio, teléfono, navegador, etc -
que te salgan los cd es porque tiene corriente no porque funcione, lo que tienes que ver es la fibra optica para eso te hace falta ver la luz hasta donde llega debes sacar la guantera y hay un cable de entrada al control head y otro de salida, pues en el de entrada si lo sacas debe haber luz pero tiene que estar puesto el de salida, aun asi no se si sera suficiente pues ya te digo en audi utilizan un puente para saber que modulo esta roto -
vuestro coche es can? si no es can no esperéis que aparezca como ok, de todas formas lo podéis utilizar el cable sirve
en mi a6 se quita la tapa de donde están el mando y en la tapa por detrás hay una llave tipo allen, parecida, se mete esta en el motor y se hace girar para cerrar el techo de forma manual
pero el programa os funciona no? eso lo que yo creo que os falta es que el servidor que tiene puesto para bajar las actualizaciones no lo encuentra tenis que cambiarle la dirección, ya sabéis hay que modificar los cuatro archivos si queréis tener actualizado
rayas en la pantalla del mmi
ximo@6 responde a nach96 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no se yo pero creo que si el anillo se rompe una vez roto solo da fallo de anillo roto, de hay el hecho que en la casa siempre hacen una copia del fallo antes de borrar, pero antes si que tenia el fallo de la unidad que daba error, no se si me explico bien pero en el caso de que siga funcionando si un componente falla si que el dice el error, pero al estar muerto no tiene respuesta solo la de anillo roto, vosotros probar y veréis que si quitáis un cable de fibra óptica no te dice en que modulo esta el fallo solo que empieza a escanear y da que no alcanzado los módulos y no dice en que punto esta roto, para eso en audi tienen un puente de fibra para este caso ir desconectando unidades y le ponen este puente para ir saltando unidades -
lee que lo encontrado -
pues vas dice juego de datos no valido, al final lo que te da es la dirección que falla, el control head no sera comprado de ebay, pero si quitas el de la protección de componentes lo mismo desaparece, la protección de componentes aparte de ser esto también dice que esta mal adaptado, por lo tanto el tercer error puede estar infundado por la protección y la adaptación, si quitas la protección lo mismo te quedas sin ninguno, pero si haciendo la protección te queda el de adaptación , es adaptar y ver después que es lo que queda, el tercero hace referencia a que esta limitado el funcionamiento, esta unidad cuando instalas algo hay que adaptarla, para saber de la protección de componentes seria mas fácil que pusieses el scan del can-gateway puesto que este es el que se encarga de la protección de componentes para ver que tienes hay -
esta versión solo vale para el cable original o en su defecto para el cable hecho especifico para esta versión, de hecho se reprograma el firmware del cable al instalar
CUBRECARTER INFERIOR A6 3.0TDI QUATTRO año 2005
ximo@6 responde a POR FIN ES VIERNES de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo mis coches no se ve el motor por debajo todos llevan tapa del motor, por debajo y por encima -
bueno el error que tenias es que lo borraron en el taller que estuviste al principio?, si te lo borraron bien en este taller o en la audi han hecho una gracia y buena, si tienes el error podemos saber si era una unidad la que fallaba y anulando esta se sabe donde esta roto el anillo , si el por el contrario solo da error de rotura de anillo es un conector que no esta bien conectado se ha movido por algún motivo, si no tienes el error es dar palos de ciego, porque hay que andar anulando unidad por unidad hasta dar con la que es, esto se hace con un puente de fibra óptica, la batería puede ser de hecho el cambiarla puede hacer milagros, pero es raro que si lo tienes rato andando el coche el mmi no vuelva a la vida, pero nunca se sabe -
no te pita cuando abres la puerta para decirte que esta dada?
La eficacia del TMC aqui en francia
ximo@6 responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bueno y a todo esto sabéis el navegador que monta audi al fin, yo recientemente me he comprado un navigon para el trabajo, bueno no tan reciente pero si hace poco, la conclusión es que nuestro navegador es una modificación de este, aparte becker monta en sus aparatos navigon modificado, y nuestro navegador es un becker, mapas, opciones, alguna indicación, como la de salida de carril, es idéntica a este navegador, por lo que yo pienso que el software de navegación lo hace este fabricante que ademas es alemán, con algún acuerdo de que no incluya logotipo -
posiblemente se ha roto una unidad o se ha salido algún conector, que error era el que tenias si lo dices, te podemos echar un cable, cuando se rompe una unidad, se sale o mueve un conector se rompe el anillo y queda fuera de servicio el mmi, fusible lo descartamos puesto que dices que se reiniciaba antes y cuando se va un fusible se muere de golpe, pero en este mundo todo es posible -
bueno no se si alguno tendrá esta versión como yo, pero en esta versión, nos aparecen nuevos chasis o tipos de coche nuevo en todos alguien sabe que son, porque hay para todos los modelos, un modelo nuevo sin catalogar o es para algún país en especial, aparte trae unos mil códigos mas que la anterior
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
ximo@6 responde a Mecambioamercedes de discusión en Vagcom (VCDS)
haz un scan completo haber que errores tienes en otros módulos dice eso, -
hace poco nos visito uno que incomodo a foreros y quizá algunos nos estemos acostumbrados a este tipo de visitas, para que nos quede claro de que estan motivados. texto de Jose Kordoves "Que es un Troll cibernético? Un Troll o duendecillo de internet es una persona que se deleita es sembrar discordias en el internet. Este individuo usualmente intentará iniciar argumentos con el fin de molestar a los foristas. Los Trolls encuentran en los foros y otros servicios de comunicación de Internet medios convenientes a su extraño juego. Por alguna razón no recapacitan de que están lastimando gente real. Se dice que muchos de ellos lo hacen por que piensan en los usuarios de un foro cómo abstracciones digitales más que cómo gente real, y por eso les es más fácil agredir y molestar a la gente. Entre mayor sufrimiento y enojo causan, más contentos están y mayor percepción de éxito tienen. En éste momento, la principal causa del florecimiento de los Trolls es el relativo anonimato del que pueden gozar. Aunque existen mil formas de detectarlos cuando se obtiene su numero de IP. Los Trolls son generalmente impermeables al criticismo ( sea contructivo o no) No se puede negociar con ellos; no se puede hacer que sientan vergüenza o compasión; no se puede razonar con ellos. No se les puede hacer que se apeguen a las reglas de cortesía o de responsabilidad social Quizás esto suena inconcebible, pues uno piensa – debe haber algo que puedo escribir que los hará cambiar—Pero un verdadero troll no puede cambiarse solo con palabras. Por que importa? Algunas personas, especialmente aquellas que han estado navegando en el Internet por años no se sienten agredidos por los Trolls y los consideran un daño inevitable al usar el Internet, como dice el dicho “no se puede tener un día de campo sin hormigas” Sería muy bueno que toda la gente fuera de personalidad sencilla, pero el triste hecho es que los Trolls se dedican a hacer sentir mal a la gente. Posteadores bien establecidos en un foro por los argumentos que inician los Trolls, y aquellos visitantes (que leen pero no postean) podrían decidir abstenerse de postear para no exponerse al abuso. Otro problema es las emociones negativas causadas por los Trolls en las discusiones. Gente que regularmente es afable, se torna amargada después de leer los intercambios entre el Troll y sus victimas y esto puede envenenar interacciones que eran previamente amigables entre usuarios de mayor antigüedad en un foro. Finalmente, los Trolls crean un ambiente paranoico, que puede producir una respuesta feroz o inapropiada a algún nuevo miembro del foro. El Internet es un recurso increíble que esta rompiendo barreras y destruyendo los prejuicios. Los Trolls amenazan nuestro disfrute en estos foros. Que se puede hacer con los Trolls?. Cuando usted sospeche que alguien es un Troll, puede tratar de responder con un mensaje educado para ver si es solo alguien que esta de mal humor o tuvo un mal día. Los usuarios de Internet muchas veces dejan fluir sus emociones cuando están seguros y anónimos detrás de su comput*dora u ordenador. Si se ignora su estado exaltado y se les responde con amabilidad, usualmente se calman. Si la persona persiste en comportarse de manera incorrecta, y parece disfrutar ser de esa manera, la única posición efectiva se sumariza de esta forma: La única manera de tratar con Trolls es limitar nuestra reacción a recordar a otros, que no se debe responder a Trolls. Cuando usted trata de razonar con un Troll, el gana. Cuando usted le grita a un Troll el gana, cuando usted insulta un Troll, el gana. Lo único que un Troll no soporta es que le ignoren. Lo que no se debe de hacer. Como ya lo hemos mencionado, es casi inútil curar un Troll de su obsesión. Pero quizás usted esta cansado de lidiar con él y lo mejor seria tomar una temporada alejado del foro. Si hace esto, y por el bien de otros foristas, no deje mensajes dramáticos como: “adios” Esto convence al Troll de que esta ganando la batalla. No hay un mensaje adecuado que se pueda dejar, diciendo que uno se marcha por la hostilidad que el Troll ha causado. Si piensa que debe decir algo, un mensaje discreto al administrador o moderadores es el mejor curso de acción. Incidentalmente, si esta usted escribiendo una carta en un estado agitado, es una buena idea esperar una hora y revisar lo que ha escrito antes de mandarlo. Eso le ahorrara decir cosas que no quería realmente decir y lastimar a la gente que usted estima. Suplantacion. Una técnica que utilizan los Trolls para generar caos, es pretender ser alguna persona respetada del foro. Por ejemplo aquellos que no están registrados, pero que ya conocemos y estimamos, pueden ser fácilmente suplantados por Trolls, que incluso aprenden el estilo con el que escriben las personas. Reto. Cuando los Trolls son ignorados, endurecen sus ataques buscando con hambre la atención. Sus mensajes se tornan cada vez más desagradables y más frecuentes. Alternativamente protestaran de que se coarta su derecho de libre expresión.—mas tarde ahondaremos en esto-- El trabajo del moderador se endurece cuando tiene que leer los mensajes del Troll y decidir si borrarlos, junto con aquellos mensajes de respuesta bien intencionada que le hacen los foristas que pueden causar mas respuestas del Troll. Algunos administradores tienen que soportar que otros foristas les reclamen que están actuando como dictadores y que nunca deben borrar mensaje alguno. Esta gente debe estar mal informada: deben haberse formado opiniones del Troll basados en sus mensajes, sin darse cuenta de que el administrador ha borrado ya el material más desagradable. Tal vez el reto más difícil para un administrador es decidir que pasos tomar contra un Troll, el cual alguna gente encuentra “entretenido u ocurrente” Algunos Trolls tienen una chispa creativa y han elegido utilizarla para destruir. Hay cierto placer perverso en observar a algunos de ellos. Aun así, el administrador debe decidir si el Troll actualmente esta interesado en hacer un buen show para los demás o simplemente esta actuando para un solo espectador, o sea el mismo. Que hay en relación a la libre expresión? Cuando los Trolls se dan cuenta de que sus esfuerzos son ignorados, usualmente se quejaran de que su derecho de libre expresión esta siendo violado. Examinemos esta queja. Mientras la mayoría de la gente en el Internet y los foros, son ardientes defensores de la libre expresión, esta no es un derecho absoluto; hay limitaciones prácticas. Por ejemplo puede no estar permitido gritar Fuego en un cine repleto de gente y no se deben hacer bromas sobre bombas cuando se aborda un avión. Reconocemos estas limitaciones por que son realmente útiles. Otro ejemplo útil es el control del espectro de frecuencia de radio. Usted puede querer montar una radiodifusora con fuerza para transmitir sus ideas, pero no puede hacerlo sin aplicar primero para una licencia. Nuevamente, esta es una limitación practica, por que si todos pudiéramos transmitir nuestras ideas en una transmisión de radio sin restricciones, las repercusiones podrían ser tan simples como provocar el descontento de la población, o amenazar las vidas de miles o millones de personas. La respuesta fundamental al argumento de la libre expresión es esta: Mientras tenemos derecho a decir mas o menos lo que nos plazca, no tenemos el derecho de decirlo cuando nos plazca. A usted le puede desesperar que su vecino no arregle su patio de enfrente o no pinte su casa en meses, pero no tiene el derecho de reclamárselo en su propia sala. De la misma forma, si el administrador le comunica a un Troll que no es bienvenido en un foro, este no tiene derecho a quedarse en esta comunidad. Por que lo hacen? Sabemos lo gratificante que es que contesten a lo que escribimos. Es una junta de mentes, lo que representa una emoción intelectual, pero también el reconocimiento del valor que uno tiene, lo que puede ser una recompensa emocional muy satisfactoria. Los Trolls tienen sed de atención, no les importa si esta es negativa o positiva. Ellos ven el Internet como un espejo donde pueden saciar su narcisismo. Conclusión: Los Trolls son males casi inevitables en cualquier foro o comunidad, y los foristas deben estar preparados para cuando aparece uno. Lidiar con un troll, es entrar a su juego, de manera que lo mejor es que cuando se sospeche de que alguien lo es, se puede acudir a los moderadores o al administrador para que estos actúen. El Troll es un narcicista que busca atención a como de lugar, ingonarlo constituye en mejor remedio para que se canse y se vaya. Hay que tener cuidado de caer en la tentación del juego de un Troll con ingenio y chispa creativa, por que acabara por seducirle y terminará defendiéndolo aun a costa de que siga incomodando a otros miembros del foro.
llevas dentro del maletero en el lado izquierdo el dispositivo de seguridad de la bola de remolque, si llevas este dispositivo la bola que llevas es escamoteable y lo mas probable que o bien la quitaran o por algún motivo desapareciera, si le das a este dispositivo cae la bola y estirándole con la mano se encastra en su posición, al contrario cuando esta fuera le accionas y cae, le ayudas con la mano hacia adentro y vuelve a su posición de guardada
