Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
CALIDAD (¿?) DE SERVICIO AUDI
ximo@6 responde a topomarh de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
cuales te pusieron? tienes el contrato de compra donde ponga que llevas antirrobo? si no tiene fallo en la unidad registrado de pende del concesionario no pueden hacer nada, porque si te lo cambian es de su cuenta si no lo pediste lo normal es que te pidan dinero por ponerlos a posteriori , pero esto tiene solucion, comprar los repuestos y ponerlos uno mismo esto depende de la zona si te vendieron un coche sin DPF lo han hecho bien, por el cambio si lleva DPF pues no, pero hay muchos coches rulando con DPF y aceite normal, que puede atascarse pues si, pero tambien se va atascar si llevas del que tiene que llevar y no le pisas para que queme carbonilla y este aceite es el que tiene que llevar o el que no? Tengo la sensación que Audi mas que una marca premium es una mi..... de marca. No sé si ponerles un reclamación a los mamones de ¿-----? por si en unos años se me rompe el dpf, aunque creo que no servirá de nada. ¿Que pensais? Saludos y mil gracias. reclarmar puedes reclamar si tienes contrato con lo que compraste que no lleve el coche, por lo demas que quieras que te regalen pues como que no, ojo no defiendo al concesionario pero hay cosas, como que el acetite te lo pusieron para cambiarlo antes, pero te pusieron tu aceite, 5w 30w es el que tiene que llevar creo yo , de todas formas aclarate si te lo vendieron con o sin DPFmis mas sinceras disculpas si me interpretas mal -
muchas gracias a todos, de momento voy a probar con el Barceló V Centenario, que tiene buena pinta, y si mas adelante la estancia se alarga ya veremos iremos probando las sugerencias, gracias por las respuestas
bueno haber si me aconsejáis sobre un hotel en caceres con aparcamiento para coches que no se quede el coche al aire, que ya que me paseo no quiero que duerma el coche a la intemperie, si no tiene aparcamiento me decís si hay alguno donde se pueda guardar, aunque sea publico
Procesador core 2 quad en placa donde hay pentium 4
ximo@6 responde a Curro-A6 avant 163cv de discusión en OFF TOPIC
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/s...5/c00281945.pdf si lo buscas en google te sale pero aqui te lo dejo, solo dice que se le puede poner un p4 o p4 celeron, después de poner o cambiar un procesador no hay que formatear es solo cambiar el procesador, no guarda informacion, nada mas que la que lleva, como la memoria, poner y listo, pero no puedes poner uno que no admita la placa puesto que los contactos no son iguales aunque tenga la misma forma, los voltages y pines de entrada y salida estan cambiados -
jeje al coche le puedes poner lo que quieras, como si le quieres poner el logo de mercedes o de bmw, la cuestión es que no cambies el motor, yo el martes vi un A6 7.2 TDI en Bilbao, no veas como suben de cilindrada los motores, yo creo que ni en audi saben de la equipación de estos motores :clap1:
los VW lo llevan, por lo menos el pasat que me dejaron a mi si no pisas el embrague y el freno aunque es manual no arranca, deben haberlo aplicado a los nuevos iguamente
puede haber problemas con la bateria al soldar
ximo@6 responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
de todas formas multiusos el soltar la batería no es suficiente, los aparatos cogen corriente, o te buscas un aparato para la batería o quitas el escape y lo sueldas fuera del coche -
Configuracíón Motor Limpia parabrias
ximo@6 responde a Mecambioamercedes de discusión en Vagcom (VCDS)
la primera pregunta no se a que te refieres en la segunda seguro que en audi pueden si lo que hace falta es la protección de componentes , allí es donde te la tienen que hacer y después el ajuste básico -
justo si ese boton no esta habilitado nada -
si es de telefono como norma general llevas las dos, el cable del navegador lo tienes bajo el tapizado del techo, si es del navegador no lleva telefono
en el bloque de medición 003 te dice la corriente actualmente y el estado de la válvula servotronic, para adaptarla si me dice que, la adaptación esta asegurada mediante una fase denominada Seguriti Access, o sea que tiene que estar conectado a la red el coche, La activación de los actuadores de la unidad de control 2 para red de a bordo -J520 se realiza en el orden siguiente: E Apertura guantera E Servotronic con servoasistencia máxima E Servotronic sin servoasistencia E Apertura confort techo corredizo E Cierre confort techo corredizo E Señal de velocidad techo corredizo (80 km/h) La activación de los actuadores sólo es posible si los componentes están montados y codificados. Para cada test de actuadores pueden emitirse hasta 4 avisos. Si el usuario no finaliza el test de actuadores dentro de un intervalo de tiempo de 60 seg. aprox, lo finalizará automáticamente el sistema del vehículo. F Nota E El diagnóstico de actuadores es posible con la protección de componentes activada. El diagnóstico de actuadores es posible con el modo de corriente de reposo/modo de transporte activado. El diagnóstico de actuadores no es posible si se ha producido una desconexión por tensión alta o baja.
MMI Basic Plus: Disco navegacion 2010
ximo@6 responde a Thrumansoy de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no es por nada pero si metes los cd que te estan diciendo, suponiendo que te los admita te puedes cargar el sofware del coche te estan dando las notas para un MMi hig y tu tienes basic, ahora puedes hacer lo que tu veas, lo mismo estoy yo equivocado -
puede ser que lo que le haga falta es un ajuste basico, por lo menos para esa unidad cuando se cambian los motores de regulacion del volante hay que hacerlo, aparte esta unidad tambien tiene proteccion de componentes que no se si sera eso -
nos confundimos y hay tres tipos de MMI HIG, MMI BASIC PLUS y MMI BASIC, para el primero hay de todo, para los otros yo no he visto nada -
no es que te quiera desanimar, pero un amigo tiene un basic, compro el coche de segunda mano y me dijo de este cd, por ahora yo no he visto nada ni en paginas alemana ni rusas ni carremule, que vamos parece que esos de cd como si a nadie le interesase hacer copia -
el suyo es basic yo creo estos lo llevan en la guantera, tiene que llevar al lado del lector otro lector que diga navigation cd, pero que cuando dice eso lo normal es que no lleva lector, que no cd, pero que ademas si eso con echar una ojeada en el maletero y otra en la guantera, si no ves nada vas al concesionario y le dices al que te lo ha vendido que tu compras el cd y el que te ha dicho que lo lleva ponga el resto, antena puede llevar si lleva telefono bluetooth los basic es cd no dvd
eso te lo dice porque no tiene navegador, que no disco, ademas necesitas antena y navegador, en si los botones son de serie, el navegador una opción
BOLETIN PARA LAS GOMAS DE LAS PUERTAS
ximo@6 responde a aladdin de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
con ese documento tenis una ventaja el que quiera ponerlas nuevas, dice que si son mas de 10 cm, se ponen nuevas asi que solo hay que una vez empieze a despegar ayudarle un poco, y de paso te la sustituyen -
jaja has hecho lo mismo que yo, al ver que no entraban he parado menos mal que algunos que tienen telefonos no los he borrado,
pues si gracias, que era si puede saberse
alguien le pasa lo mismo he borrado unos cuantos archivos pero la joia sigue diciendo lo mismo, el caso que no entran mensajes nuevos
Ahora son legales los detectores de radar
ximo@6 responde a moisesmalaga de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo creo que lo que van hacer, es darnos una taza de tila, reírse un poco mas de nosotros, implantan los de tramo, que en si no son radares si no cámaras, que se dedican a fotografiar con hora, para ver a que hora pasas por un tramo y otro, para estos no sirve de nada, salvo que vallas a una velocidad legal o te pares en en medio del tramo hacer un descanso, y lo que me da a mi la mosca es que en Aranjuez 4 de la tarde puente de A4 estaban el otro día un montón de agentes probando los nuevos láser de pistola, (posiblemente yo creo que va ser lo siguiente que aprueben) que te miden la velocidad a km de distancia, con lo cual por mucho antiradar que lleves no sirve de nada, entonces conclusion, que ya les da lo mismo que lleves lo que lleves si te pasas de velocidad pagaras igualmente -
el modo transporte por el nombre propio ya te lo dice, es activar el coche a reduccion de consumo de utilidades para el transporte, eso se usa para transportar el coche y no gaste la bateria, no se que cable es el que tienes pero vas es una cosa y vag-com otra muy diferentes, vas es el que tiene la casa oficial, ya sea pirata o no, y vag-com otro que es para la misma finalidad, pero no oficial del grupo vag, dentro de estos tambien hay copias
