ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. pues si es de manuvs la version que sea es buena
  2. yo creo que eso de los parpadeos lo pone en el manual del coche, hasta de cuando parpadea por no tener pilas,
  3. de que version?
  4. es que vosotros no llevais la misma centralita
  5. vamos yo en esto no estoy puesto mucho, pero cuando estudiaba los condesadores o filtros se colocaban en paralelo, y lo mas proximo al circuito entre el positivo y el negativo, pero yo no he colocado xenon ni nada por el estilo, style que lo ha puesto que te lo verifique
  6. pues no tengo ni idea, porque si la activas y no tienes bombillas ni instalación de poco servira tener en las centralitas contactos con corriente y estos sin conecsion, pero si tienes la instalacion tienes luz en los pies, delanteros traseros, puertas al abrir en los bajos las manetas de la puerta y no se si en algun lado más en los retrovisores tambien llevo yo led que alumbran al suelo
  7. bueno si te sale el menu si que te tiene que salir lo otro, no sera que no lo ves, le das a la ruleta para desplazarte por el menu
  8. ximo@6
    Activar Vag Com
    claro podras hacer todo lo que se puede hacer con el programa de esa versión, ahora bien no puedes actualizar, tendras un cable totalmente funcional, para los coches hasta ahora en el mercado no los proximos, el precio me parece que es de 55€, pero eso quien lo tiene es el organizador yo no le puedo poner precio porque no estoy tratando con el vendedor, yo tengo efectivamente ese de 400 pavos, hasta cuando se cacharre
  9. lo que hay que decirle algun mod que lo pase a c6 ya que este se quedo aqui
  10. ximo@6
    Actualizar ETKA 7.0
    dos nuevas, bueno de nuevas no tienen nada pero hace tiempo que estan, pero parece que no se suben pues las subo ahora que estoy ocioso 774 y775 http://rapidshare.com/files/295611468/Upda...sk309_vw775.rar http://rapidshare.com/files/295622107/Upda...sk308_vw774.rar
  11. nada más que con el turbo, acaso con este sistema, el motor de arranque no sufre un envejecimiento acelerado
  12. ¿¿¿¿????? eso que es? se hablaba de volantes
  13. pues yo de eso no se nada de hecho el que mejor lo sabe son las que las ponen, y no hace mucho a un amigo le pusieron las de delante continental y las de atras brigestone, demomento si son distintas entre ejes no pasa nada, tema de denuncias , ni itv, lo que esta claro que como mejor va el coche es con las ruedas en buen estado y iguales, eso por seguro, pero el problema de frenada es que frenen los ejes por igual y eso se consigue llevando las ruedas iguales por eje, si un eje en un coche quattro pierde agarre ya esta el diferencial para solucionarlo
  14. para cada eje tienen que llevar igual dibujo sean quattro o no, influye tanto en salida como en frenada, puedes llevar por poner un ejemplo dos michelines delante pero con el mismo dibujo y dos continental a tras pero con el mismo dibujo, entre ejes diferentes, pero por igual en ellos, haber si me explicado bien una nota un coche con ruedas en un mismo eje diferentes no pasa ni la ITV, si la pasa se le puede caer el pelo al de la itv si te pillan a la salida y mas ahora que hacen una foto del vehiculo para que rece que el coche ha pasado
  15. bueno y para actualizar que haces dentro del menu oculto? para actualizar es setup + return y te sale el menu actualizacion
  16. se refiere que si los sensores de embrague o frenado no estan bien, cuando estos fallan el sistema falla, recuerda que se quita la pisar el freno o el embrague, puede que esten dando una señal erronea,
  17. si se enciende la luz de cruze mira la de población haber si esta fundida tambien, pero el xenon se nota cuando enciende es diferente a las otras, eso se nota nada mas encender tiene un encendido retardado y enciende al golpe, de hecho si llevas para cambiarlas por detras no las cambias asi de facil
  18. bueno pues arreglado, sustituido y en paz, me dio para llegar al taller y dejarlo, asi que hasta dentro de unos años esto no falla
  19. ximo@6
    Activar Vag Com
    el mio funciona todo, como que es original, pero en las copias que se venden funciona todo, yo antes de este vi una copia y era totalmente funcional, pero al final me decidi por el original, yo mientras que si tienes una copia tienes una version yo he pasado de la 704 a la 908 que estoy ahora, y mientras no cambien el formato de esto pues supongo que seguire subiendo, el dia que cambien pues ya no se que pasara, para mi que lo he aprovechado, no se si me entiendes yo creo que con lo que he trabajado ya en el en mi coche se me ha quedado gratis, pero si te decides por una copia de la ultima que hay en el mercado mira el foro estan por hacer una nueva compra conjunta, el cable parece ser que es fiable para la version 409 no se si hacia falta un generador de codigos o era para la 311, no lo se seguro
  20. a6c4 que fue el que sabia que lo que yo decia era en binario utiliza su tecnica, yo utilizo la calculadora de windows, si ves solo hay que marcar primero en que sistema pones la cifra decimal o binario despues marcas la cifra y acontinuación si la cifra puesta en binario marcas decimal o viceversa
  21. en el libro de mantenimiento no dice nada? la verdad que no lo he leido pero siempre por seguridad hay que cambiarla, la verdad que sea correa si se rompe te das cuenta y no se corre peligro de averia seria, siempre y cuando valla uno en lo que va, pero yo por seguridad la cambio en el viejo no la voy a cambiar en este, tu sabes la faena que te deje el coche tirado por una correa, la correa ronda los 70 euros me parece mas los tensores unos docientos pongamos en total, y otros doscientos la mano de obra, dos horas y pico ta bien jeje que bien cuadro
  22. porque tenias activado que es un coche avant y que llevas radio digital o sea que si se puede poner el 63 que son todo unos seis unos 111111 pero el tuyo es berlina y no avant y no tienes radio digital demomento pero vamos que eso no influye si no te da error en modulo, si te deja lo activas otra vez y para cuando se la pongas solo tienes que marcarla en el gateway jeje al final todo se queda como estaba el nivel del aceite depende de la centralita que tengamos o sensor y se acabo me parece en fin por cierto para tu coche seria con la radio digital activa 111011 y este es un 59
  23. tu coche no es avant un uno te sobra y radio digital tampoco o sea dos unos te mande un cuadrante con la codificacion en binario para que sacaras la codificacion en binario si me dices el numero binario que seria para tu coche yo te digo el que tienes que tener 1 por la bateria 0 por la radio digital 1 por el aceite 0 por berlina 1 por el bastidor y 1 por volante a izquierda 101011 esto es un 43 o sea que esta bien
  24. en binario son 111111 seis unos
  25. pues si es un servicio bosch, yo creo que esta claro que se habla de la del gasoil si reparo la bomba de agua por esa cantidad de dinero pa matarme o la de aceite, por ese precio compro algunas y a estrenar,
