Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
Es posible revision a los 40.000 Km?
ximo@6 responde a garcigato de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no me cuadra la cuenta de este coche tiene cuatro años y siete meses que ha estado una vez con la revision pasada siete meses o su pena dos revisiones pasadas tres meses y medio quiza el dueño como no llegaba a los km no hacia caso del fis -
No me carga Destino Navegador!!!
ximo@6 responde a CIVIC de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bueno puse lo mismo pero llegue tarde asi que lo suprimo -
bueno sin papeles, de hay te puedes esperar de todo, pero en fin, vamos a suponer que no han tocado el cuentakilometros y es real, la primera revision te la hicieron a los 30.000 (o dos de 15.000km) y la siguiente la programaron para 15.000km, para que cuadre, de hay que si la hizo un poco tremprano pues nada mas que falten 1.000km o cinco dias, siempre se hace por lo que llega antes a su fin los km o el tiempo un año o dos, depende de long life o normal, si te dicen el que vendio que no ha pasado ninguna revision, hay tomate y del bueno la revision es a los 30 mil pero si pides se puede hacer a los 15 mil, de hecho hay talleres que para esos motores lo aconsejan por el consumo de aceite -
con este cable sacas los datos del pin del inmo, una vez sacados me parece que todo pasa a vag-com, la verdad que yo solo lo he utilizado para sacar copias de llaves, pero puedes leer el cuadro grabar y luego reescribir la centralita del cuadro si te lo permite, es que es muy diferente a vag-com, en este no tienes canales, ni codificacion, aqui lees la centralita entera y la sobre escribes, supongo que para el caso sera lo mismo, pero no lo se, yo no lo he hecho, si te puedo decir que con vag-com, una vez sacado el inmo con vag-tacho, si se puede hacer
yo el que tengo no necesita instalacion solo tienes que, insertar el cable en el ordenador y te perdira los driver para él, tu le dices ruta donde estan y los programas de vag tacho que tengo yo, son auto ejecutables no llevan instalacion
Los expertos que me corrijan, pero yo un error no lo doy por error mientras no borras y persiste, si trasteas una puerta por el cristal o lo que sea desconectas un borne un cable que se ha roto por aquí que has quitado algo y te ha hecho falta desconectar un conector, todo eso son averías, que detectan las centralitas pero que en realidad no son No hace mucho puse el cable al coche de un amigo y el hombre empezó a cambiar de color conforme pasaba el scan le salían errores en todos los módulos y es que claro habían estado cambiándole la famosa piececita de la puerta de levantar los cristales y claro el mecánico tendría que soltar algún conector o la batería y estaban las centralitas, jajá este decía que se lo habían cargado, y no es así el coche va bien tu le notas algo, si no le notas nada espera
veo como error del aire acondicionado que es la famosa v71 que la tienes rota, me parece que es el motor que cierra la trampilla del exterior, que me corrijan, las dos que son intermitentes caja de cambios y abs, nada las borras y lo mismo no es nada mientras no te salga fijo no hay nada que hacer, el microfono de las las ordenes por voz lo tienes cascado, y lo de puertas pues que tambien pero te digo si tocaste algo de las ventanas o puertas cortaste corriente para algo, que sepas que errores fijos no son hasta que ahora que has hecho el escaneo borras y dentro de unos dias repites o repites en el momento y vuelven a salir, pero si te vuelven a salir en el momento escanea la unidad que te de error por si sola y la borras por si sola, que hay veces que si borras varias hay alguna que se vuelve cabezona, la v71 se te borrara pero que sepas que dentro de unos dias si la tienes rota saldra,
pues yo la verdad, que no lo se, pero si te puedo decir que hay un etka 7.2 modificado por unos chicos akte y si se ve, pero como no lo tengo puesto me quedo con el original,
esa colmena vuela en murcia, ni llega al minimo, 250 metros de las viviendas, el seprona se encarga de recogerla, vas presentas la denuncia vienen la comprueban y mandan a un apicultor a que la regoja, y si ni esta legalizada le cae una buena tiene que tener matricula la caja
indicador de nivel de aceite en el mmi
ximo@6 responde a pytermur de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pues yo la 4F0910732B o sea que hay que abrir el capo y mirar como toda la vida -
es el Módulo 07 - Control Head depende de la referencia de este, os pongo las referencias que me parece que lo admiten 4F0910730F 4F0910730H 4F0910731D 4F0910731E 4F0910731J 4F0910731K 4F0910731L 4F0910731M 4F0910731R 4F0910731S 4F0910732J 4F0910732M el que tenga estas nada de nada 4F0910730D 4F0910730G 4F0910731 4F0910731A -
bueno si os digo que ya se por que no se muestra en la pantalla, -
LA CENTRALITA INDICA 8 KM MENOS QUE EL CUADRO
ximo@6 responde a DANIEL1711 de discusión en Vagcom (VCDS)
si la centralita es compatible si con el cable si, hay un apartado expresamente para ello en aplicaciones, shalber, no seras un espia que andas para desmantelarnos porque por los post que llevas y apareces preguntando por el cable, uhy uyui bueno tu sobre lo que tengas duda pregunta siempre habra alguien que te habra camino -
manual en si yo creo que no hay, los post de los que lo han hecho, nada para que te diga para cambiar esto es aqui o alla para eso es vas el oficial grupo vag http://rapidshare.com/files/293012766/Manu...panol_704.1.exe mira ver si esto te sirve para lo demas que quieras hacer pregunta por el foro lo que quieres hacer en concreto
y eso que dices no lo hace sin pulsar el boton, por que mi A6 lo hace y tengo el mismo mando que tu, claro que el mio donde tu tienes los pelitos tiene la bombilla, el cristal entiendase,
apretandole al boton de reset, todo esto no?, no al que lleva la palanca frontal, ¿que año tiene tu coche de fabricacion? no de matriculacion ese ya lo sabemos, si se puede saber, por matar la curisidad
en esa version no se como es, porque no la he tenido, pero en las versiones a apartir de la 607 es te vas a opciones, le das a test con el cable puesto en el coche y despues de haber finalizado das a guardar o save y ya esta registrado
ponerse de acuerdo y uno de los interesados y que haga de organizador, pero primero hablar con el vendedor para ver cuantos puede servir
eso es asi vamos que hay ni te sale los precios a ti ni audi tienes que elegir el color para que salga el precio, porque sin color no hay, y no esperes tener los mismo precios que audi, estos son orientativos cada red de concesionarios tiene los suyos propios, unos mas elevados otros menos
ese mando es para que las noches que no hay luna, veas donde esta la ranura de la cerradura,
modulo de reconocimeinto de voz sds
ximo@6 responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
claro, si son tres cd diferentes, cada uno para una cosa, el que no puedes meter es el primero que lleva la version anterior -
la centralita lleva una clavija verde, tipo fakra, como la del navegador, un enlace para que veas la centralita esta en la guantera, http://cgi.ebay.es/Audi-MMI-Display-Interf...id=p3286.c0.m14
valla remolque que arrastra, es casi mas grande que el coche, menudas ruedas
Y no se podíia organizar otra compra conjunta??? eso no lo tienes que preguntar, solo tienes que preguntarselo al vendedor que cuantas unidades te puede facilitar, porque si no te facilita más de una no hay compra conjunta, cuando te diga un numero, hablas con algun moderador para que de el visto bueno a la compra conjunta y a formar la lista, creo que son los pasos a seguir, como dice Puffi, yo creo que se uniran bastantes, despues que se cerrara la anterior, hay gente que se quedo fuera
Ya somos 3 ¿no sera mucho Joaquín para cosa buena? ya dice el dicho que lo bueno abunda, creo que es asi
