ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. al tiptronic yo creo que no afecta para nada, que estes parado para estar D o N, como no desgastes el aceite, otro roce no hay, en caso que llegases a calentar cuando se enfria vuelve a tener la misma consistencia, otra cosa es que si no estas con el pie pisado a fondo el coche al tratar de salir, el coche sube el ralenti para regularlo y entonces lo mas que puede pasar que gastes mas combustible
  2. te mande un mp si mal no recuerdo, o quiza pense en ello
  3. tiptronic seguro, multitronic es delantera y no con motor superior a los 2.7 en los diesel
  4. de aqui a que llegue el mio a esos, no andan ya los coches con gasolina bueno un fallo parecido lo tenian los motores de dos litros, esta corregido por audi, pero en tres no se ha rumoreado nada, quiza sera por romperse el turbo alguna chapaleta, aspa o como se llame se haria viruta y entraria en la admision, yo es lo primero que siento, y lo mismo ha sido hasta mala suerte lo de tu cliente
  5. no hay fotos solo estas, porque estas son de otro foro, esto es de un foro audi de estados unidos, y lo ha hecho un ingles, el solo lo ha puesto aqui, para picar, la peña,haber quien lo hace primero
  6. jaja tu tomate tus descansos, leñe yo no pido que se lea todo de seguido, alguna coma si que hay
  7. una vez estas en el modulo 17 dentro te pone un apartado me parece que pone si esta en en ingles 07 coding no se te olvide apuntar el que tienes inicial siempre, que lo dejes como estaba claro que este tampoco es el caso porque si no funiona nada
  8. carnacas que el 3g, nosotros no le podemos poner todavia, eso es para los nuevos nosotros con la pasta que hay que invertir mejor vender el coche y sacar uno nuevo, tu quieres poner el navegador de dvd y la pantalla grande mira por ebay navegadores hay de unos 300 a quinientos, el otro dia vi yo uno por 150 y cuando lo busque de nuevo ya no lo encontre se conoce que fue salir y vender, pero para cambiar a pantalla grande enterate lo que hay que cambiar, que no creo que sea solamente la pantalla y el navegador, no lo se , pero pregunta, pantallas tambien tienes unas cuantas, la pantalla en el conce vale entorno a los 600 700
  9. que da de cine asi en un color todo pero para que sea un brico completo faltan los pasos a seguir
  10. yo pensaba que las buscabas por ebay o algo asi por eso tedi en nombre en aleman para que buscaras pero tu quieres buscar aqui, pues toma nota eso se llama: rejilla conduccion aire. p vehiculos con faros antiniebla referencias 4D0 853 684 k derecha y 4D0 853 683 k para la izquierda te falta en ambas el codigo del color eso cuando la pidas ya te diran que en que color las quieres de la pagina que has puesto tu puede ser rejilla calandra derecha o ixzq o semi calandra pero hay no esta claro sin fotos la definicion que te puesto yo es la que da audi
  11. la siguiente compra esta ya vereis, para hacer la prueba, ya vereis yo en el mio no me atrevo pero en otro modulo lo que haga falta ahora solo hace falta encontrar uno mas asequible, los de los leds creo que esta facil de sacar y la soldadura tambien, ahora el modulo como el mio que ponga media en vez de cd/tv, aun precio razonable porque de los otros si hay por 50pavos uno con ese precio si que me atrevia yo si sale un chorizo a la basura y en paz, hace cuenta que sa tomao uno unas cervezas
  12. el crack pues no se lo que te has bajado las imagenes son los datos eso esta claro. pero lo del crack, me huele a chamusquina, tienes azureus?
  13. pues son de un a4 de los nuevos no son del nuestro y bueno son amplificadores de antena como ha dicho style una es para el cierre centralizado la pequeña y la otra para radio telfono
  14. ya pero en este caso si hay referencias distintas, y si le das a ver los vehiculos compatibles con esa referencia solo te sale todos los a6 y al road, y encambio con con el de q7 solo sale este, puede que sea igual pero, etka no la da como compatible, en algunas piezas te aparece el a4 a5 a6 a8 de hecho los modulos sds que se estan montado por aqui la mayoria son del a8 nada mas que hay que ver el año de fabricacion, y el año de de fabricacion de nuestro modelo, todavia no se sabia ni que iba salir mientras que el a8 ya montaba mmi de segunda generacion
  15. ximo@6
    invitados
    anda, ya decia yo que habia algo raro, que no era normal que un invitado pudiese poner post en un foro con registro
  16. la columna de la direccion es la smls
  17. ximo@6
    invitados
    no se pero es la primera vez que veo esto en un foro, que necesita registro, y es que se puede escribir sin tener registro la prueba http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=176483 me sorprendio la verdad, ya hace tiempo que me doy cuenta que desaparecen los subforos supongo que mejoras para quitar cabreos o para no darlos
  18. http://cgi.ebay.de/Lueftungsgitter-Grill-G...id=p3286.c0.m14 mira ver si esto lo que buscas se llama en aleman gitter ten encuenta que en este anuncio solo hay una la que ves
  19. el primer cd de esa version es de tres cd , por lo visto yo no lo tengo verificado, el primer cd esta preparado para actualizar directamente para pasar de cualquier version a esta directamente
  20. donde se activa la opcion leer cd de datos? en el setup del menu del cd, cuando tienes puesto un cd te vas y miras las opciones en el mio hay una que pone eso cd de datos o texto algo asi
  21. pero es facil el payo me parece quiere cobrar una pasta, cuando al final pone que puedes hacerlo tu mismo en treinta o cuarenta minutos supongo que sera cuestion de como dicen, comprar una botonera de las que venden en ebay y hacer la prueba, ver los leds que lleva dentro ir a una tienda de electronica y comprar los mismos leds pero de colores desoldar y soldar
  22. el dicho en mi tierra es a caballo regalado no le mires los dientes
  23. que hiciste lo de habilitar el sds en la lista de componentes del can gateway y no lo hace vagcom?, que hace falta se mas concreto entrar en un byte y cambiar algun bit, porque hay si le hemos liado de hay no hay mas datos, audi tiene ese apartado restringido, cualquier documento que leas en referente a la proteccion de componentes te deja sin datos, lo unico que pude sacar es que el can gateway es el encargado de la proteccion de componentes, al instalar el mio me daba el fallo de can gateway error en codificacion y me decia lo del modulo, pero como no hay nada en referencia ala proteccion de componentes me limite a llevarlo al conce para no chingarlo, pero despues me surgio que deymos queria habilitar el telefono y mirando vag en la lista de componentes si le das al dispositivo que quieres habilitar tienes un boton que pone save coding, con lo cual deduci que a lo mejor vag-com metia los valores automaticamente al igual que hace con los reset, pero eso queda hay, porque ya esta hecho y no puedo volverlo hacer para probar, pero si tengo que poner el navegador probare con este haber si me cambia el byte 5 si tener que entrar en el, lo unico que puedo hacer, porque eso es la proteccion de componentes lo unico saber el byte que hay modificar y cambia la codificacion
