Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
modulo de reconocimeinto de voz sds
ximo@6 responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
8T0 906 961 mira esta referencia es de tu version pero por los foros anda el dicho de que si es para q7 solamente yo te recomendaria que actualizaras a la ultima version y la referencia es 4L0.998.961 en el conce si quieren te los pueden vender valen muy poco,, son tres cd bueno por el foro hay mas informacion sobre como hacerlo, es meter primer cd actualizar despues segundo si tienes bluetooth orignal, tercer cd y devuelta al segundo si tienes bluetooth -
Pastillas de freno
ximo@6 responde a ALEX QUATTRO de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No es cierto ya que el vag lo que hace es cecuperar el piston completamente,si tu quitas solo el freno solo da medio giro el piston mientras que pa desactivarlo por complteto necesita varias vueltas.. Alex de donde eres? ya he dicho que yo no lo he hecho todavia, pero no se como se las habra apañao pero el lo hace asi, y las ha cambiado dos veces, que yo tenga conocimiento, o sea que poderse se puede sin cable ahora lo manitas que hay que ser no se, tiene guebos haber desmontado todo el sistema -
¿Vale este clima de un Q7 para mi A6?
ximo@6 responde a marmotapower de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
segun etka las de a6 solo las monta a6 s6 rs6 y todo lo que acabe en 6 y las del q7 solo las monta q7 , buscado en pvp -
west no tienesque actualizar solamente meter el cd de la version que tienes 5140 y darle a setup return para que te salga la actualizacion una vez te salga la pantalla navegas por los componentes y marcas el sds3 entras y seleccionas cambio de idioma entras estara seleccionado el idioma que lleva, tu marcas el español y se desmarca el otro, acontinuacion sales y bajas hasta abajo y sigues con la operación y tan solo se actualiza el sds lo demas no tocas nada el bluetooth es un 5 por un 0 no un uno si no tendrias idioma aleman falta por comprobar lo de entrar en 19 can gateway marcar en lista de componentes el sds y ver que pasa lo mismo no hay que pasar por el conce pero hasta que algun esperimentado no lo pruebe no lo vamos a saber -
Pastillas de freno
un amigo se las cambia dejando el freno de mano quitado, total el vag es solo para decirle que quite el freno de mano y dejar libres las ruedas traseras, que me corrijan si estoy equivocado, que yo no las he cambiado nunca, pero él lo ha hecho varias veces y al coche no le afecto para nada -
pues no se pero son viejos( lo digo por el año de fabricación), del modelo del A8 o tiene alguien en alguna casa de repuestos, donde los descatalogasen o algo por el estilo o se recorre todos los rastros de alemania donde encuentra un audi va y lo desmonta, exceptuando estas casas que se anuncian por ebay en alemania los rastros no son caros hace unos años, todavia eran las pesetas, fui con un amigo por una luna de un pasat y por cinco mil pelas nos la llevamos, y nos dieron a elegir entre todos los pasat que alli habia con lunas -
pues que esta sea mi opinión pero en el volante para mi que no cuenten, este mes de agosto lleve un vehiculo con este sistema y varias veces sin darme cuenta lo active, se conoce que al pasar la mano por el volante le di a la tecla y cuando me crei que iba yo conduciendo resulta que el coche iba solo, de hecho llegando a un peaje levante el pie del acelerador para no ir frenando y me dio un sustillo, gueno pues iba en lo que no tenia que ir, y claro como no lo habia puesto conscientemente cuando me di cuenta que iba a toda leche los coches estaban casi parados, menos mal que no paso nada pero el susto te lo das cuando ves los coches parados y tu a toa castaña, estamos de acuerdo que se quita cuanto pones el pie en el freno, pero si te pasa lo que ami los segundos esos que quitas el pie del acelerador te das cuenta lo que sucede y frenas son cruciales, asi que los señores de Audi que lo tengan en cuenta y sea opcion, como la botonera del A4 si quieres navegador abajo y si no con radio solo arriba ves lo del cristal del porton de atras con el asiento trasero abatible lo veo un punto que tienen que tener en cuenta a ese si que me apunto
Pastillas de freno
mas vale que avise y todavia te quede, que no que te avise y tengas que parar el coche, o que te avise tarde y lo hagas todo un solar, yo prefiero que me avise con tiempo que sabes que todavi puedes ir al taller que no que te avise y llamar a la grua, las pastillas es una cosa de desgaste y mas o menos le ponen el aviso para precisamente eso, que si estas de viaje llegues a casa y puedas cambiarlas si todo va bien, -
, porque luces de curvas no llevas si llevas luces de curva seria 37043 o 37013 o en su defecto 36043 o 36013
05043 esta es la codificacion para que te tienes que meterle al modulo 17 cuadro de instrumentos para que te funcione con aviso de cinturon para conductor acompañanate, cambio manual y fis , si nada mas quieres que te avise en el conductor 05013, y si no con estas no te queda bien 04043 o 0413 porque luces de curvas no llevas
dime si es cambio automatico o manual quattro o no quattro, tienes acalce de luces, tres o cinco puertas, caballos del coche en kw y te digo la codificacion que tiene que llevar, la quieres con aviso de cinturon o sin aviso?
te ha desprogramado el modulo 17 para empezar, y no sabe el dejarlo como estaba valla chapuzas no apuntar la primera codificacion
alguno que tenga etka o etos
ximo@6 responde a sinux de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
es el dension gateway, segun el foro mira aqui traducido http://translate.google.es/translate?js=y&...history_state0=
animo que es facil, es como ponerle memoria al ordenador asi de simple, lo unico que tienes que doblar un poco la espalda para trabajar dentro del maletero y que tienes despues que utilizar el vag para desactivar el del telefono y una actualizacion de la unidad para ponerlo en español, acuerdate de entrar en can gateway haber si habilitandolo hay se hace el registro de componentes y no hace falta pasar por taller, que mira que encontrar yo esto ahora -
actualizaste al software de tres cd pues el cd2 es del bluetooth, te lo debe actualizar, despues de meter el tercer cd tienes que meter el segundo otra vez para que funcione el telefono correctamente
Yo si tienes varios módulos de memoria probaría a quitar y dejar uno solo para ver si es la memoria si sigue dando los fallos cambiaria el modulo por el otro, muchas veces se jode un modulo y tiramos el carro por el abismo, la memoria suele hacer eso, de todas formas pon en la BIOS que no se quite el pantallazo y copia la ruta que dio el error si la pones en google te puede ayudar a saber lo que está haciendo que salgan los pantallazos
igualmente con este add ons se puede bloquear, se pueden bloquear hasta los videos de youtube
bueno dices que tienes firefox lo tienes solucionado facilmente busca en add ons :adblock plus y cuando te salga una ventana de estas que molesta le das a bloquear, ya veras como no tienes problemas de publicidad a mi aqui no me sale pero de otras paginas si que salen y cuando salen lo que hago es bloquearlas la verdad que mantener una pagina lleva su tiempo y costes, mas un foro, si no tienen ingresos por la cara seria mucha la voluntad de mantener el foro
te funciona todo? eso no me sale como una unidad las unidades del mmi empiezan por R , J y una numeración IDC1 es un tipo de conector pasale el vag a ver que te dice el cable
MMI 2G y MMI 3G ¿que signigica esto? ¿que diferencias hay?
ximo@6 responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
mmi de tercera generación el que monta el restiling del a6 y los nuevos mando con joystick, representacion en tres dimensiones en pantalla y alguna que otra mejora en graficos pantalla mas grande lector de targetas sd lector de dvd y el de segunda generacion el nuestro ruleta sin joystick graficos en dos dimensiones y si quieres ver pelis o pones la tele y un lector o pones el densión y en cuanto a sd o pones el ami y tienes usb o nada -
con el cable no se puede usar otro software, que no sea el que viene con dicho cable a no ser que sea original
Artículos interesante en eBay para A6 C6
ximo@6 responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
http://cgi.ebay.de/Audi-K-Box-mit-Sprachmo...id=p3286.c0.m14 mirar para el que quiera pujar por 69 pavos http://cgi.ebay.de/Audi-Sprachmodul-Steuer...id=p3286.c0.m14 o este otro por 49 -
deja que te sobre pujen aunque creo que tal y como esta la cosa, esos puede que nadie te sobre puje, si te compras comprate apartir de la versión 704, es mas facil de usar, para mi vamos lo veo asi
Resetear avisos de mantenimiento
ximo@6 responde a ruyico de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
con cable, sin cable no se que se pueda
