Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
cuenta con una semana para que venga y apartir que te avisen, que esta en el concesionario, el tiempo que tardes tu en soltar la pasta, el mio no es un a5 pero para el caso lo mismo a mi me avisaron lunes en la tarde que lo tenia en el conce, martes lo sople y viernes estaba en mis manos, desde que audi class te dice que esta en camino puede incluso estar en españa ya, no se lo dejes mucho tiempo que no te lo tengan de expo
no esta bajado y lleva 30mil km, esta mañana le ponia las gomas nuevas para llevar a alinear por si era eso, lo deje con el chico de las ruedas y me vine a casa mañana sabre que le han dicho del alineado, la verdad que menos mal que al dejar las direccion torcida se ha visto si no lo mismo le petan en marcha, lo que si le voy a preguntar en que taller lo revisaron y le dijeron que no era nada, para estar al tanto
las fotos son una patata pero creo que queda claro
????bueno olvida lo del codigo a mi me ha desaparecido a si que nada olvidado esto entras en 19 can gateway luego en instrumentos list y marcas 77 telefonia luego le das a coding y listo mas facil imposible Paso 2. Entrar en control de radio 56 (RADIO) Long codding helper Cambiar el BYTE 4 empezando por la izquierda Habilitar la opcion Telephone CAN Communication Monitoring.
si todo depende del año y motor pues en ese modelo pasaron de inmo 3 a inmo4
A VER SI OS PASA LO MISMO KE A MI
ximo@6 responde a robertov de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pues la verdad el mio si pones el telefono pues en el momento que enciendes el telefono se pone la radio o el medio que llevases puesto cd o interface pero apartir de hay, llamadas no hace a ningun lado, apagas te sales y entras cuando entras se conecta el telefono pero ni enciende la radio ni el telefono cuando enlaza se pone en donde el simbolo de bluetooth y la señal pero sigue apagado el mmi y si lo enciendes ya te digo se pone por defecto el medio que estubieses escuchando ultimo -
esta claro que el coche anda por el flanco interior de la rueda en la dirección
que creeis que le puede pasar a este coche, direccion mal alineada, o algun otro tipo de fallo en el eje delantero, el coche es quattro y le ha hecho esto a las ruedas por el interior que no se ha dado cuenta hasta este momento por la grieta que le veis, como es natural los de audi dice que le han dicho que al coche no le pasa nada pero algo raro si que hay, y es del coche con seguridad
mira que se habla de esto por los foros, los cables no originales no pueden funcionar con otro software que no sea el que trae el propio cable, nada de actualizaciones nada de utilizar otro software, nada de conecsiones a internet, si con estas lo haceis, el vendedor no puede hacerse cargo de que hagais caso omiso a las advertencias, creo que cuando compramos por xx dinero un cable que vale unos 400€ tenemos que tener claro que no es original por lo tanto no tendra las mismas ventajas, si quereis un cable barato no puede actualizarse como uno original, para esto estan los propios, lo unico que se consigue haciendo estas maniobras es gastarse mas dinero en cables que comprando el original
tienes que dar mas datos del coche a si de buenas a primeras sin datos del coche no se puede, pero es en la codificacion del cuadro de instrumentos modulo 17 la segunda cifra de derechas para izquierdas xxxXx tendras un 1 hay que cambiarlo por un 0 pero ya te digo esto te puede valer o no sin datos del coche es como dar un palo a ciegas
bueno eso es facil lo que tienes que hacer es el alta de componentes, tienes el pin de acceso al gateway, si lo tienes activas el telefono que no se como se hace, pues de esto hay poca informacion por la red, pero es eso, lo demas es facil
nada para ese extra tiene que estar la xbox en el maletero
cuando llegue a casa te miro la codificacion, pero si no tienes las bombillas poco servira por eso a lo mejor no lo toma por que no las detecta
Quitar la revision con vagcom ¿como?
ximo@6 responde a mescobarh de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en el modulo 17 del cuadro, en el canal 2 te encontraras un 1 pones un 0 y con esto se resetea , pero si tienes que hacer los demas canales por que no te lo resetee me lo dices y te digo que canales tienes que modificar -
65.000Km y dos pequeñas averias
ximo@6 responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bueno los ha cambiado parece ser por unos brembro supongo que por cuestion de estetica mas deportivo, supongo yo -
Freno de mano eléctrico automático
ximo@6 responde a R. C. de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bueno pues me estudiado la codificacion del modulo y no dice nada para codificar para que se heche solo, solo para que se quite sin necesidad de poner el pedal en el freno, y no tiene ningun misterio mas, para modo cambio frenos, caja de cambios automatica o manual, ayuda en pendiente simplemente, si hay alguna codificacion mas los de audi se le olvido incluirla -
donde va la centralita del cambio automatico A3?
ximo@6 responde a cmartin8 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
normalmente esta dentro del cambio, pero buscando los datos me sale y puede ser que la lleve en el lado del intermitente lateral, o es que elsa tiene un error -
aqui la tienes solo hay que mirar post anteriores esta la 63 y 64
vamos haber si me explico bien hecharse que yo sepa no se hecha solo, porque pares o pongas la P, al poner la palanca en la P se bloquea el coche por bloquearse al caja de cambios y esta no dejar girar las ruedas, quitarse si se quita solo en todas las unidades, tienes que ponerte el cinturón y al acelerar para salir el coche detecta que estas preparado para salir y lo quita, otra cosa es en las pendientes que para ayudar a salir si esta en pendiente, el coche detecta la pendiente y lo que hace es para evitar desplazamiento frena el coche y hasta que no detecta que el coche tiene suficiente fuerza para salir lo mantiene bloqueado, lo que dices tu que se hecha el freno de mano solo pues es la primera vez que lo comentan creo y desde luego mi coche si te olvidas de poner freno de mano se queda sin el, eso si no pones la P no cierra el coche -
yo creo que el freno de mano electrico solo se pone si lo pones tu, cuando pones P solo se pone el bloqueo de caja de cambios, para bloquear solo hay estas dos maneras o formas, no sera que se desconecta automaticamente al ponerte el cinturon a lo que te refieres tu, o a la salida en rampa que cuando frenas si detecta que esta en rampa se hecha para evitar que el coche se desplace en sentido contrario a la relacion puesta en el cambio -
en un principio tiene que ser compatible con vista, yo no lo tengo en vista pero apartir de la 7 era compatible, en cuanto a coches y modelos todos los del grupo vag, hasta ahora mismo en el mercado
audi 765-766 vw 765-766 sk 299-300 se 293-294 http://rapidshare.com/files/269845255/audi..._se_293-294.rar
depende de la version de vag que tengas, lo hace solo o tienes que entrar en canales, para hacerlo de modo automatico es en menu aplicaciones, SRI reset -
yo creo que si copias todas las carpetas que tengas dentro de etka, en un dvd luego solo tentrias que pegarlas despues de instalar el programa, alguien ya lo comento en algun post no se si de este foro o de otro, pero parece ser que funciona, de todas formas con hacerlo solo pierdes un dvd o un poco de espacio en el disco duro
