ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. una pregunta de que año es tu modulo? por lo visto los del A8 y este son iguales y hay de 2002 y 2003 rulando por hay, me extrañaba, pues este modelo salio en 2004, no es por nada simple curiosidad
  2. pues si es al detailing, es a la limpieza de coches, pero de forma detallada, los dejan mejor que el primer dia, te recuperan la pintura y los interiores se me iba la onda voto por el dos pero yo le pondria algo brillante algo que reluciera por hay, como dice tineo
  3. para reprogramarlo tienes que quitar los chip que lleva dentro, te hace falta un programador de chip y los datos que le tienes que meter
  4. pues ni con esas pues yo creia que seria el caso, si llego a pedir esos le doy con los retrovisores al comercial, menos mal que me pasaba de presupuesto, entonces hay las mismas que con los que llevo
  5. ximo@6
    terremoto
    pues este el epicentro lo ha tenido en un pueblo a unos 14 km del mio y se noto, el siguiente que le toque a otro que se reparta la cosa jeje
  6. ximo@6
    terremoto
    http://www.ign.es/ign/es/IGN/Sismologia10Espana.jsp que es martes todavia no tomao nada un poco de sidra si pero todavia noto cuando me tiembla la casa
  7. ximo@6
    terremoto
    acaba de haber un terremoto en murcia 22:36, donde mas se ha notado o sentido?
  8. yo creo que si es una revisión de la casa por defecto no hay que pagar, si te llaman ellos, otra cosa es que lo hagas de tu cuenta
  9. no se si este sera el caso pero normalmente cuando falla un motor de cerradura, este no hace el ciclo completo, lo intenta varias veces y al no poder cerrar el circuito regresa a su posición inicial, pero este falla sea por mando o de forma manual, y un motor manda en todas las puertas asi que si una se abre las otras tambien y si por el contrario se cierra las otras tambien, lo digo pues con el vehiculo de la empresa tengo ese problema, el problema es cuando le das un golpe para cerrar a la puerta y termina de hacer el ciclo estando tu fuera y las llaves dentro, jeje por poner un ejemplo la cara que se te queda, mas si tienes la cartera y el telefono dentro, es domingo, te encuentras en la A4 Ocaña
  10. si le sumas al numero de codificación que tengas, 524288 , desactiva la limitacion de exceso de fuerza y el desplazamiento automatico, si le sumas, 65536 , desactiva el desplazamiento automatico del elevalunas de todas formas si quieres la codificacion completa recuerda que esto es de la unidad de control de puertas traseras modulos 62 y 72 y lo mas importate anotar la primera cifra que tengas para en caso que no funcione dejarlo todo como estaba
  11. joer lorquino te ries del golpe, a mi me pasa y me da algo, algo no, pero reirme seguro que no me rio,
  12. sabes como va la codificación? si quieres te la paso se puede arreglar pero yo creo que es por las laminas, no tiene parametros de tolerancia segun creo, solo se activa y se desactiva
  13. donde tienes el cd del programa? si es pirata solo vale con la licencia que te dieron con el cable si le pones otra que no sea esta lo bloquearas, solo tienes que reinstalar
  14. ximo@6
    Actualizar ETKA 7.0
    con tu permiso xetur subo la siguiente tambien, hace tiempo que no pego golpe http://rapidshare.com/files/263617437/au-v...2.sk297-298.rar
  15. lo de excedentes no se, pero la misma calidad no tienen seguro, para abaratar costes quitan aditivos o añaden, nada mas que tienes que abrir una lata de uno y otra de otro hechar un poco de cada uno en dos recipientes de cristal en los que puedas apreciar el color y la densidad de cada uno veras que todos no son iguales, siendo del mismo grado, el color y textura son diferentes, por otro lado cierto es que carrefour no tiene una refineria se lo tiene que hacer alguien, con los alimentos pasa igualmente las alubias de hacendado las hace la asturiana, el atun hacendado lo hace excurris, la leche de aldi la hacia celta y asi tantas
  16. ximo@6
    erWin (sistema on-line Audi)
    bueno las tarifas te las explican en la pagina, alguien se anima a poner un taller con red a audi?? jeje
  17. para reducirlo hay gente que cambia de long life al normal, haciendo los cambios a los 15000, de hecho depende del concesionario te lo aconsejan, no es ese motor ni otro, bueno puede que unos mas que otros, pero con los cambios long life, todos los motores tragan aceite, ya sea turismos o en maquinaria pesada
  18. el modulo de comandos de voz, por el cual puedes cambiar de radio, al telefono, cd, interface, navegador etc
  19. cuando se pide el coche hay dos tipos de espejos retrovisores plegables electricamente, valen identicamente lo mismo, pero hay una diferencia notable que para unos tienes que tener los asientos con funcion memoria, si no estoy equivocado y con los otros no, pues hay es donde cometemos el error pues no nos explican el resultado y es hay donde esta el fallo de que se pleguen al cerrar, si hay alguien que los tenga abatibles y con los asientos con funcion memoria nos lo podra confirmar
  20. como llevas el sds lo instalaste ya? te funciona?
  21. ximo@6
    problemon
    me aburro cachis que no encuentro a nadie que darle la vara para entretenerme me ido con mi hermano a coprar un televisor nuevo 40'' y creo que me quedao corto porque sigo aburrio, la peña toa de vacas y no se acuerda de los que no tenemos
  22. como 2003 no me viene ningun motor de dos litros de gasolina pero si que me viene en 2004, puede que sea modelo de 2004 que lo compraste adelantado, el loguin del cuadro que quieras poner te lo tienen que dar cuando te vendan el cuadro, tu puedes sacar el del tuyo si tienes el cable y programa para sacar la clave, si no sabes tu login, el numero que lleva el transpondedor de la llave vamos CPSL.CasarCuadros.pdf J255___Adaptaci_n__Descripci_n_de_la_funci_n.pdf
  23. has mirado la configuración que tienes para la apertura de puertas en el MMI menu car lo mismo es eso
  24. y porque no va a poder? la cuestión es que el modulo funcione y si es todo correcto, por lo demas seguir los pasos, y ya esta
