ximo@6
Socio 2024
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. el avanced key hasta que no tocas la maneta de la puerta no hace nada sobre el coche, tienes que rozar con los dedos entonces abre, y las luces hasta que no se abre la puerta nada, o sea que te lo has dejado abierto y con las luces puestas, o te lo dejaste abierto y alguien te hizo una visita y te puso la luz
  2. el coche cuando frenas si no le quitas la marchas a la medida que lleva de desaceleracion, lo hace él para evitar que el coche se cale, lo unico que no tienes la retención del motor, encuanto a cambiar con las levas igualmente que si pones la palanca en modo secuencial, pero mas comodo pues no quitas las manos del volante
  3. yo creo que para sacar ese descuento no hay que salir de españa, y si te ofrece uno de parecidas caresteristicas, sera uno de stock, mi opinión si quieres conservar el taller, porque te viene bien, que te fabriquen el que tu quieras, como tu quieras, no uno el que ellos quieran colarte, es pidiendolo uno y siempre despues de pedirlo siempre ves alguno y dices mira si le hubiese puesto esto y aquello, imagina de principio que no lo lleve, pero asegurate que lo estas comprando tu para eso te tienen que dar las claves para audiclass, ves tu el estado de tu pedido y la fabricacion en la que se encuentra tu vehiculo, asi como desde el primer dia que te asignan el numero de bastidor, asi cuando llega el coche al concesionario sabes que es ese no otro
  4. bueno esquema como yo creo que tu quieres no hay, bueno lo hay pero de manguito en manguito, pero para que te hagas una idea te vale esta imagen para empezar debes de quitar los embellecedores que tapan el motor, por arriba y por abajo para saber por donde cae el agua con seguridad, pues con los plasticos no es fiable, si los quitas el agua mas o menos debe caer a plomo o casi y se reduce el lugar de busqueda, aparte si llevas G12 la zona estara marcada por la mancha que deja este liquido
  5. si tienes xp , unos 10 megas libres de espacio en el disco duro y puerto usb
  6. ese idioma no esta cargado en el mmi esta en el cd de actualización, hay que reprogramar la flash que lleva el modulo, y en cuanto al idioma que se tiene que anular del telefono es el sds del telefono, la del telefono los lleva todos, por eso se cambia cuando cambias el idioma, pero esta unidad solo lleva, uno
  7. exacto tienes que cambiar la codificacion del telefono, la codificación es un numero de siete digitos xxxxx5x el cinco corresponde al idioma español, tienes que cambiar el cinco por un cero que es sin sds, aparte hay que meter un cd de actualizacion para que se cambie a español si no esta en español, mas la protecion de componentes
  8. bueno lo de desactivar el control de voz del telefono tampoco, solo hay que cambiar un numero en la codificacion del telefono ejemplo si tienes xxxxx5x el cinco pertenece al idioma pues se cambia ese cinco por un 0 y ya esta desactivado
  9. no me mateis pero no habia visto este otro
  10. pues no se cambia el idioma, que para cambiar el idioma hace falta una actualizacion, y reinciar el sistema, aparte los que teneis manos libres hay que desactivar esta función del manos libres
  11. pero sigue los pasos que comente antes para que se ponga en español y no toques ningun boton mientras no tengas sonido, para que termine bien el proceso ya comentaras si hace falta lo de el alta de componentes para este extra, pero el manual no dice nada de alta de componentes para este extra, a no ser que en el manual no diga nada por referirse a uno nuevo, y al ser de segunda mano si haga falta, añado lo que me falto
  12. pero sigue los pasos que comente antes para que se ponga en español y no toques ningun boton mientras no tengas sonido, para que termine bien el proceso ya comentaras si hace falta lo de el alta de componentes para este extra, pero el manual no dice nada de alta de componentes para este extra, a no ser que en el manual no diga nada por referirse a uno nuevo, y al ser de segunda mano si haga falta,
  13. segun ese esquema el rojo es positivo y marron negativo pues cuando es rojo azul, el azul es negativo entonces el rojo positivo va con el rojo del cable que lleva marrón
  14. ximo@6
    Llego a la fiesta del ETKA
    puedes modificar unos archivos y se hace solo oye y porque no te bajas una version que este mas actualizada te vas a tirar horas y horas actualizando
  15. la verdad es raro, pero en auto scan se te abre una ventana nueva eliges tu modelo y supuestamente se tiene que cambiar
  16. Todavía no, llevo una semana de "aupa". A ver si el lunes saco un hueco. Me dijeron en el concesionario que lo llevara cualquier lunes a primera hora de la tarde, sin cita, que es un momento de nada, antes de empezar con el tajo de la tarde. Ya estoy ansioso. bueno velaro como llevas lo del modulo, lo arreglaste ya, ojeando unos documentos encontre uno en el que dice, que esta unidad, carga el idioma cuando se conecta, o sea que da igual en el idioma que este, solo hay que pinchar el modulo y poner el contacto reiniciar el sistema y esperar unos 15 o 20 minutos a que MMi descargue la agenda de datos al modulo, en estos minutos no hay ni sonido ni se puede tocar ningun boton, pero falta por comprobar si es verdad, lo que siempre decian que el MMi se reiniciaba tocando los tres botones centrales y en este dice que se reinicia de otra forma dos y setup
  17. La codificación es la siguiente primeros digitos el motor tercer digito caja cambios cuarto pais, si es nueva nada más, si es de segundas tienen que quitarte el numero de bastidor en el concesionari, si no estoy equivocado, si lo estoy que me corrijan
  18. este cable tienes que comprarlo, es aparte, con esa versión tienes mas que suficiente, ya lleva puestos los canales para el reseteo. http://www.obdcenter.com/product_info.php?products_id=82 mira yo en su dia lo compre en esta tienda quizas, lo encuentres mas barato por hay, con este cable no tienes problema de que este programado o no solo es un cable no lleva circuitos ni nada
  19. lo unico que podras hacer es sacar errores, borrar, y resetear servicios, aparte del cable necesitas el adaptador 2x2 para modelos antiguos, la versión te vale cualquiera de las que hay en el mercado pero si te compras una de las ultimas mejor que mejor, pues lleva ya configurados los canales a modificar para los reseteos, que no tienes que hacer nada solo seguir los pasos
  20. bueno pues comentaros que en un principio lo lleve porque el dichoso sistema últimamente no respondía muy bien, desde que compre el coche el sistema de MMI me parecía lento y torpe y el sistema de aparcamiento de vez en cuando, rara vez , pero se quedaba como colgado las líneas se quedaban estáticas aunque el sonido funcionaba , y a esto se sumo la llave que me la reconocía o no, según le entraba en ganas, y ya puestos lo del dichoso botón que me parece un poco cutre que un coche de esta categoría salgan los botones así , y como el dichoso vale poco 290 pavos sin IVA , bueno resumiendo después de probar el servicio de Audi Class, una respuesta perfecta por su parte, y la de mi concesionario de momento inmejorables, toda una atención , he sacado el coche con centralitas, cableado y el botón de estreno, una observación para los más curiosos tengo la misma versión de software la 4220 pero el sistema ha cambiado como de Windows 95 a XP p.d. mañana pongo fotos del nuevo antes que se rompa
  21. bueno pues como este caso me toca y de lleno, os pongo las fotos del mio para que se vea el asunto, yo despues de un mes y medio ya lo tengo listo y arreglado, parece que no tenemos muchos este extra, pero si os digo que el boton ha tenido que venir de alemania, el que en un principio llego de barcelona, llego defectuoso, con lo que se pidio alemania y este si que llego en perfectas condiciones por lo menos lo que se ve a la vista
  22. son dos años, ampliables a uno, dos o tres años más, previo pago de la cuota correspondiente y siempre antes de finalizar el segundo año de garantia oficial
