ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. anda que si es del foro no es menester que preguntes si le dejas de hablar, como le siente mal y se de por aludido lo mismo lo hace el, yo creo bueno si dices que te lo abre con el mando, ¿cual es la forma de la que no te abre? no sera que cambiaste la posición de la cerradura de atras
  2. bueno supongo que te refieres a elsa, efectivamente cada versión, funciona con sus discos, no puedes instalar los datos de elsa del año anterior a la nueva versión, o sea que si has instalado la versión 3.6 tienes que instalar los datos del mes de junio 2008 o los de enero de 2009
  3. ximo@6
    Llego a la fiesta del ETKA
    las actualizaciones no las tienes que ejecutar tu, las tiene que ejecutar el programa como las ejecutes tu, te lo cargas, si alguna te fallo solo tienes que ver cual es la que te fallo , te la bajas del foro y la pones en la carpeta update de la marca correspondiente, una vez copiada le das actualizar, volvera a instalarse bien
  4. pues no te asustes porque el mio no gotea, si lo dejas parado un momento hace charco, eso si enfria lo que le pidas, lo que si tengo por constumbre es cuando paro, apagarlo un poco antes de dejarlo, para que con los ultimos movimientos me tire el agua, que sea posible, si no se cojen olores, cuando lo vuelves a conectar
  5. lo que ha subido este post en un dia que no entro bueno algo es algo, lo has cambiado a español, cosa que a lo mejor ni en la casa saben o te hubiesen querido hacer y se lo has dejado a guebo tan solo tienen que hacer el alta de componentes, una vez paso por mi mano un documento en el que decia como poner la memoria para que tomara el numero de bastidor, del vehiculo nuevo, que es lo que yo creo que llamamos como alta de componentes, pero mira que le doy vueltas y no lo encuentro
  6. la verdad que esta muy bien de precio, pero segun pone lo venden si drivers, hay que llevar cuidado pues ese cable si no estoy equivocado solo funciona con una version de sofware, de solo bajare e instalar los drivers
  7. eres de canarias, pero hay no tenis iva no? pregunto yo, que no lo se, en melilla y ceuta por lo menos si mal no recuerdo no habia, mas barato que hay donde lo vas a encontrar, aparte luego tienes que sumarle el envio, pero donde mas barato lo puedes encontrar es en ebay, pues de un concesionario a otro creo que no compense el descuento que te apliquen, con el transporte
  8. ten encuenta que si encuentras concesionario que te tome el coche, no te va aplicar el mismo descuento por el nuevo, aparte de darte dos duros por el
  9. bueno ya que le haces publi, para que quede todo listo podrias decir donde queda, pues si por algun caso se nos hace la idea de ir a tomar una cerveza a lorca y necesitamos de ellos,
  10. el avanced key hasta que no tocas la maneta de la puerta no hace nada sobre el coche, tienes que rozar con los dedos entonces abre, y las luces hasta que no se abre la puerta nada, o sea que te lo has dejado abierto y con las luces puestas, o te lo dejaste abierto y alguien te hizo una visita y te puso la luz
  11. el coche cuando frenas si no le quitas la marchas a la medida que lleva de desaceleracion, lo hace él para evitar que el coche se cale, lo unico que no tienes la retención del motor, encuanto a cambiar con las levas igualmente que si pones la palanca en modo secuencial, pero mas comodo pues no quitas las manos del volante
  12. yo creo que para sacar ese descuento no hay que salir de españa, y si te ofrece uno de parecidas caresteristicas, sera uno de stock, mi opinión si quieres conservar el taller, porque te viene bien, que te fabriquen el que tu quieras, como tu quieras, no uno el que ellos quieran colarte, es pidiendolo uno y siempre despues de pedirlo siempre ves alguno y dices mira si le hubiese puesto esto y aquello, imagina de principio que no lo lleve, pero asegurate que lo estas comprando tu para eso te tienen que dar las claves para audiclass, ves tu el estado de tu pedido y la fabricacion en la que se encuentra tu vehiculo, asi como desde el primer dia que te asignan el numero de bastidor, asi cuando llega el coche al concesionario sabes que es ese no otro
  13. bueno esquema como yo creo que tu quieres no hay, bueno lo hay pero de manguito en manguito, pero para que te hagas una idea te vale esta imagen para empezar debes de quitar los embellecedores que tapan el motor, por arriba y por abajo para saber por donde cae el agua con seguridad, pues con los plasticos no es fiable, si los quitas el agua mas o menos debe caer a plomo o casi y se reduce el lugar de busqueda, aparte si llevas G12 la zona estara marcada por la mancha que deja este liquido
  14. si tienes xp , unos 10 megas libres de espacio en el disco duro y puerto usb
  15. ese idioma no esta cargado en el mmi esta en el cd de actualización, hay que reprogramar la flash que lleva el modulo, y en cuanto al idioma que se tiene que anular del telefono es el sds del telefono, la del telefono los lleva todos, por eso se cambia cuando cambias el idioma, pero esta unidad solo lleva, uno
  16. exacto tienes que cambiar la codificacion del telefono, la codificación es un numero de siete digitos xxxxx5x el cinco corresponde al idioma español, tienes que cambiar el cinco por un cero que es sin sds, aparte hay que meter un cd de actualizacion para que se cambie a español si no esta en español, mas la protecion de componentes
  17. bueno lo de desactivar el control de voz del telefono tampoco, solo hay que cambiar un numero en la codificacion del telefono ejemplo si tienes xxxxx5x el cinco pertenece al idioma pues se cambia ese cinco por un 0 y ya esta desactivado
  18. no me mateis pero no habia visto este otro
  19. pues no se cambia el idioma, que para cambiar el idioma hace falta una actualizacion, y reinciar el sistema, aparte los que teneis manos libres hay que desactivar esta función del manos libres
  20. pero sigue los pasos que comente antes para que se ponga en español y no toques ningun boton mientras no tengas sonido, para que termine bien el proceso ya comentaras si hace falta lo de el alta de componentes para este extra, pero el manual no dice nada de alta de componentes para este extra, a no ser que en el manual no diga nada por referirse a uno nuevo, y al ser de segunda mano si haga falta, añado lo que me falto
  21. pero sigue los pasos que comente antes para que se ponga en español y no toques ningun boton mientras no tengas sonido, para que termine bien el proceso ya comentaras si hace falta lo de el alta de componentes para este extra, pero el manual no dice nada de alta de componentes para este extra, a no ser que en el manual no diga nada por referirse a uno nuevo, y al ser de segunda mano si haga falta,
  22. segun ese esquema el rojo es positivo y marron negativo pues cuando es rojo azul, el azul es negativo entonces el rojo positivo va con el rojo del cable que lleva marrón
  23. ximo@6
    puedes modificar unos archivos y se hace solo oye y porque no te bajas una version que este mas actualizada te vas a tirar horas y horas actualizando
  24. la verdad es raro, pero en auto scan se te abre una ventana nueva eliges tu modelo y supuestamente se tiene que cambiar
