ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. no sabias que guarda la llave la configuracion del conductor, aparte si llevas asientos con regulacion automatica te pone la posicion del asiento y de los retrovisores con posicion automatica
  2. ximo@6
    no comen
    quien se ofrece como sujección aiss
  3. ximo@6
    Estos de AUDI.....
    bueno esa sola no es mirar estos carteles
  4. me cole
  5. pero de que año es el motor que viste
  6. en el menu setup en el lado derecho abajo pone versión, le aprietas y la cifra que te aparece arriba es la version de software
  7. Salvo que los lleves puestos en cuyo caso sí los miran y sí es obligatorio que luzcan bien pues que choyo tengo a mi nunca me los miran, ni delanteros ni traseros, miran luz de población, cruce, larga, intermitentes, y marcha atras, lo que si miran es que no lleves luces aparte de las de serie o si llevas que esten puestas en parejas y de color reglamentario
  8. ximo@6
    Vag Com
    si es una copia, el cable que tu has comprado solo vale con el sofware que te han suministrado, supuestamente te lo tienen que dar ya registrado no vale con otra version ni nada por el estilo, solo se pueden actualizar o cambiar de programa los originales vamos los de 400€, se registra si es la primera vez al conectar el cable al coche le das a test, ¿o es que te pide un serial si la version 409 es de serial? hay keygen por la red
  9. si llevas uno llevas el otro, esta en el cristal donde toca el retrovisor con la luna, si mal no recuerdo
  10. mira, te digo no hace mucho me interese para ponerselo yo, y para no fallar me fui al concesionario, con el numero de bastidor supuestamente sale la referencia que le hace falta a tu coche, y mira por donde para el mio salen tres, total que el chico de repuestos saca los manuales para ver que referencia es la correcta, pero igualmente salen tres, que no deja claramente cual es para mi coche, con lo que ante la duda sigo con mi pda que si me hace falta tambien va a todos lados
  11. abuelo, yo creo que el que le ofrecen es el modelo antes del lavado de cara de audi tambien, por los 180cv, el nuevo restiling trae 190cv, y este modelo se lo ofreciron a un amigo no hace mucho 2,7tdi con cambio manual con un 25% de descuento( que mas o menos es el que le aplican) y no lo quiso, se creia que lo iban a llamar, y a los dos dias me llamo diciendome que no lo habian llamado, que si podiamos ir al concesionario, bueno aprovechando que estaba en casa fuimos, y se encontro que ya estaba vendido, matriculado y en posición de entrega, ocasiones asi o se aprovechan o las pierdes y mas sabiendo que ese modelo ya no se fabrica, teniendo en cuenta que le llene a uno el coche
  12. Hola a todos, tengo un A6 2.5 TDI del 95 con 160000Km y desde hace unos dias he notado que a la hora de iniciar la marcha (o cambiar de velocidad) tengo que soltar practicamente todo el pedal del embrague o sino el coche no sale, y además cuando sale no se nota practicamente "el tiron" de cuando el coche quiere salir. Al ver que pasaba esto, se me ocurrio probar (durante la marcha) a pisar el pedal del embrague poco a poco hasta ver cuando bajaban las rpm, para ver en que punto del recorrido del pedal desembragaba y mi sorpresa fue que con aproximadamente 1/3 del pedal pisado las rpm bajaban hasta el ralentí, así que probe a meter una marcha con solamente 1/3 del pedal pisado y efectivamente entra sin ningun problema, es como si el pedal estuviera totalmente pisado. Por otro lado, el coche no hace ningún ruido raro ni nada por el estilo que pueda hacer sospechar que se ha jodido el embrague. ¿alguien sabe a que puede deberse esto? Saludos.
  13. lo que entiendo yo no es que no le abra, es que le abre pero no le sube, si te abre y no sube es el amortiguador que se ha ido de baños, si lo levantas con la mano si lo dejas a media altura vuelve a caer? si vuelve a caer ya sabes cambias los amortiguadores y ya esta
  14. creo que debes poner bien el enlace, puesto que esta puesto tu login, en el enlace, pidele algun moderador que te lo corrija
  15. o creo que si lo llevas al banco te lo haran digo, yo lo llevo al banco
  16. ximo@6
    os gustan las sorpresas
    jooooo
  17. ximo@6
    a que no es emocionante
  18. sin tener que ir al concesionario? tienes stagemotión para poner la tele tienes que tener primero MMI Hig la version si mal no recuerdo esta dentro del menu setup hay u apartado donde pone version y la linea que pone SW es la versión de sofware que llevas en cuanto a actualizable son todos, poderse se puede, ahora tienen que querer actualizartelo en el concesionario o tienes que hecharle valor y saber un poco lo que haces, para hacerlo tu mismo, con las actualizaciones que hay por la red y no dejar frito el coche
  19. no tienen que mirar los airbags, no son obligatorios, asi como los antinieblas tampoco lo son, y no los miran
  20. mira entre el consumo de un 2,7 y un 3,0 , todo depende del pedal que le des pero te digo si haces una conduccion tranquila, como lorquino le sacaras un siete pero sino esta en torno a los 8 litros igual que el 3.0, yo tengo dos amigos con este motor tres litros y yo con el 2,7 y no baja de 8 de consumo medio claro que los tres coches son automaticos los de ellos tiptronic quattro y el mio multitronic
  21. multiusos bien podrias darnos unas clases de vag-com leñe, a los que tenemos el cable aburrio
  22. ximo@6
    ELSAWIN + MARCAS
    cambias la marca? si tienes puesto seat solo eliges modelos seat si tienes puesto audi solo salen los de audi asi sucesivamente si te dejo instalar los dvd es que tienes los datos, el caso es que no tengas los datos y elijas el modelo que quieres si no tiene los datos te dira que no tiene los datos de ese modelo, primero cambia la marca, ya diras
