Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
bueno hoy he estado haciendole el reset del cambio de aceite a un amigo y resulta que tenia varios errores que le eliminado, pero este persiste, no se borra, tiene la luz del freno de mano en fis encendida y al pasarle al freno de mano el test da este error, se queda vag com intentando leer pero pasa de hay, se le ha fundido la centralita es lo que entiendo yo, haber si me iluminais, porque eso es lo que entiendo yo, dice que se le encendio en marcha -------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Control Module Part Number: Component and/or Version: Software Coding: Work Shop Code: 1 Fault Found: 16347 - Control Module - EEPROM Error 014 - Defective - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111110 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Mileage: 65632 km Time Indication: 0 Date: 2009.01.20 Time: 21:12:16 Freeze Frame: Voltage: 11.18 V Count: 187
yo no se si crece mas o menos pero asi se le llama en mi tierra a esa planta, claro que aunque puede que la que se le llama asi hace como alcachofas
jo eso no son las landas eso es la bretaña francesa, las landas es la zona comprendida entre bayonne y bordeaux
cardo borriquero
otro fallo por el que puede ser, no lo habras instalado completo? si lo instalaste completo instala solo la primera opción, eso de pedir recambios calcular las horas y el precio de las reparaciones no se puede instalar, si lo instalas da tambien error, recuerdo que en un ordenador de un amigo lo instale yo porque le daba error y era que el tio trataba de instalarlo completo, y es que talleres oficiales no somos nosotros, para querer tenerlo todo
esa ventana es porque falta el programa este que digo yo se llama SVGview instalalo y ya diras si se soluciono
http://www.periodistadigital.com/ultima_ho...t.php?o=1061018 cierto es lo de la huelga pero este sindicato es el de los autonomos, y no todos los sindicatos estan de acuerdo con la huelga, asi que si la anterior no tubo futuro menos esta, que para empezar ni los transportitas ni sindicatos estan unidos, en cuanto a mercadona es cierto que se esta llenando almacenes pero es otra cosa, y es que esta apretando tanto los clavos a las empresas suministradoras que se le estan retirando, y se queda solamente con las que le sirven con su marca, como dice nicanaguer
Pues que sepa yo no se paga ni el servicio de rescate, ni los bomberos. Y yo he necesitado de ayuda de ambos en varias ocasiones y nunca me han cobrado. El parapente es peligroso.... que suerte has tenido, pues en murcia si se paga, no sera que diste algun seguro y se lo cobrarón al seguro
Re-equipación MMI 3G (retrofit)
ximo@6 responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En la imagen sale la rueda del volumen a la izquierda porque esa caratula, es para un modelo con arranque por boton, ya que los botones del arranque van a la izquierday no entra la rueda del volumen Puede ser o un cambio de modelo o un british ya que yo llevo el Advanced Key, arranque "sin llave", y la llevo en la derecha del MMI. los botones del avanced key nuevos son diferentes a los nuestros, si mal no recuerdo son redondos, y lo que si es un panel de un modelo igual al nuestro, ya que los botones son iguales y los botones del avanced key en inglaterra siguen estando en el mismo lugar, y el freno de mano esta en el lugar correcto donde esta el conductor, conclusión que es un panel de un modelo sin restiling de un modelo ingles -
ampliacion de garantia
ximo@6 responde a carlosax3 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
antes para ampliar era dentro del primer año, ahora te permiten, hacer ampliacion hasta antes de que cumpla los dos, si no ha cambiado la normativa, con el año nuevo -
Error en Adaptive Ligth
ximo@6 responde a paconavarro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en la audi te cambian el faro completo, porque eso es lo que manda elsa, para averias con faros con luz adaptativa, para cualquier fallo de motor cambiar faro completo -
yo utilizo targetas virtuales y lo que tienes que poner es el numero de targeta el que viene delante y el numero de tres cifras que viene detras de la targeta, despues es solo seguir los pasos para pagar, la cuenta si quieres o te interesa tener cuenta pay pal tienees que poner una direccion de correo valida, para activarla hay es donde te mandan el enlace de activacion utilizar targetas virtuales tiene su cosilla, solo tienen la validez de la compra, que se la pones tu al crearla, y caducan en el mes que tambien le pones caducidad
pues en elsa solo dice las que se pueden sustituir y las que no y de esas no dice nada, solo que los leds no son sustituibles, no hay imagenes de como hacerlo o yo no las encuentro
solo tendrias que añadirle agua destilada, ya que el acido no se evapora, aunque las baterias son sin mantenimiento hoy dia, si se puede ver el nivel de liquido conviene mirarlas y añadirle en caso de ir faltas, si se quedan secas pueden reventar (como suena) al arrancar
Fis en color se ha apagado
ximo@6 responde a garcle de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la pantalla que se puede apagar si no estoy equivocado es la del MMI, se apaga con el boton que hay encima del de abrir la guantera, pero la del fis creo que no, yo por lo menos nose apagarla -
No puedo abrir el maletero desde el boton del maletero...
ximo@6 responde a Pedro de discusión en Vagcom (VCDS)
bueno y desde el menu del mmi no puedes ponerlo para que se te habra sin el lio este de vag-com, no se si sera porque llevo avanced key o lo que es pero yo llevo un menu para la apertura de puertas y ventanillas puedo habilitar y deshabilitar tanto puertas como ventanillas -
¿MANDO A DISTANCIA PARA CALEFACCION?
ximo@6 responde a a4avant-sline de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
haber si me explico bien, esta calefaccion como todas las calefacciones auxiliares, tira de bateria, no es un motor, por lo que no genera energia, solo calorifica, consta de dos circuitos uno por un lado es un quemador de gasoil con una bujia, y otro es un ventilador que hace que el aire pase atraves de la chapa que calienta el quemador pasando asi al habitaculo, como norma si se usa con el motor del coche encendido o este en movimiento puede generar que se queme la bujia y cacharrando el invento asi que si lo utilizas o tiras de bateria o posiblemente algun dia que menos lo esperes veras que no calienta y es que se habra quemado la bujia averia comun en estos aparatos, son dos circuitos separados para que no entren los gases de quemar el gasoil dentro del coche -
vamos por puntos la cuando le metes el nombre y contraseña se te abre una pagina que tienes que darle como si la leyeses hasta abajo y aqui te aparece un boton de aceptar, haces esto
Por qué no me sale completa la ventana de vag com?
ximo@6 responde a oalpick de discusión en Vagcom (VCDS)
no se pero yo creo que es asi, el boton para ampliar esta desactivado, y el mio es original -
pon lo en español para que esta el idioma aissssss
en español poca gente lo tiene, y no lo pasa nadie, bueno si versiones viejas si que hay, pero si tu cable no es original de poco te puede servir, los cables clonicos solo funcionan con el cd que te suministran con el cable, asi que nada encuanto a si borras los fallos no pasa nada si los borras, si el coche tiene una averia vuelven a salir
es que el elsa se conecta alguna pagina web? a mi por lo menos no instalaste el plugin para que se vean los dibujos el programita que tiene de icono un cuadrado, no ma cuerdo ahora mismo como se llama
bueno pues ya tengo el vas pc, pero surgio lo imprevisto o previsto que sin el modulo o interfaz pues que el programa no se abre asi que nos quedamos como estabamos a no ser que consiga el circuito de vas o lo pueda emular con algun circuito asi que nos quedamos sin saber que hace este programa, lleva un monton de manuales pero de nada sirven sin el interfaz
todos los coches que llevan la bateria en el maletero bajo el capo llevan unos bornes para estos casos, tan solo tendrias que abrir el capo llevara un borne positivo tapado con una funda de plastico y otro azul
