Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
instalacion cortinilla electrica en A6
ximo@6 responde a yogur de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la referencia se te puede dar si pones el color de tu coche pero para una que te hagas una idea vale sobre los trescientos euros y va sin cortinilla, es aparte -
las laterales es facil solo cambiar el revestimiento interior de la puerta por el que lleva las cortinillas y ponerle arriba los dos topes donde se engancha y ya esta puesta -
todo lo que admita tu coche en un principio, ten cuidado este cable es un clon, que su vendedor te lo vende en condiciones y no te lo vende porque no le funciona a él
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html
How to reset Oil & Service light without a diagnostic tool A4 1995-1997 Requires diagnostic tool. A4 1998-1999 Press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. "OIL" or "SERVICE OIL" will appear in display. Release button. Pull out button on left side of instrument panel until "---" or "SERVICE ---" appears in display. Turn ignition off. A4 2000-2001 With ignition off, press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or "SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Turn button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off. A4 2002-2006 With ignition off, press and hold middle button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or "SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Press right hand button on right side of instrument panel until display clears. Turn ignition off. A6 1995-1997 Requires diagnostic tool. A6 1997-1999 Press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. "SERVICE OEL" or "SERVICE OIL" will appear in display. Release button. Pull out button on left side of instrument panel until "---" or "SERVICE ---" appears in display. Turn ignition off. A6 2000-2004 With ignition off, press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or "SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Press button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off. A6 2005-2006 Requires diagnostic tool. A8 1996-2006 Requires diagnostic tool. Allroad 2000-2004 With ignition off, press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or "SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Press button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off. Cabriolet 2003-2006 With ignition off, press and hold middle button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or "SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Press right hand button on right side of instrument panel until display clears. Turn ignition off. S4 1995-1997 Requires diagnostic tool. S4 1998-1999 Press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. "OIL" or "SERVICE OIL" will appear in display. Release button. Pull out button on left side of instrument panel until "---" or "SERVICE ---" appears in display. Turn ignition off. Audi S4 2000-2002 With ignition off, press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or "SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Turn button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off. S4 2004-2006 With ignition off, press and hold middle button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or "SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Press right hand button on right side of instrument panel until display clears. Turn ignition off. S6 1995 Requires diagnostic tool. S6 2002-2003 With ignition off, press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or "SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Press button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off. S8 2001-2006 Requires diagnostic tool. TT 2000-2006 With ignition off, press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or "SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Turn button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off.
Quedan terminantemente prohibidos: - Los links que faciliten las descargas directas a cualquier material protegido por copyright. - La publicación de números de serie de material protegido con copyright o métodos de desbloqueo de protecciones. - El uso de los foros como medio para el intercambio o la compra/venta de material ilegal o la publicación de enlaces a lugares que lo contengan
[17-Instruments], [10-Adapatation] kanal 02 value 00000
en la teoria si, pero en la practica no se, hay por hay un post que dice eso que actualizando las labels, se puede
mira este otro post si los archivos adjuntos te pueden ayudar en algo, porque referente a la bandeja no encuentro nada http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=142880
si el cable no es original de ningun lado, perderias el cable al inutilizarlo, si es original de la pagina del fabricante, unica solución haces una partición y te instalas xp o a las malas una maquina virtual de xp, que tambien funcionara digo yo
Reparación módulo electrónico PSG5 de la bomba de inyección VP44.
ximo@6 responde a franjsh de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
si a ti te puede, no creo que por intentar arreglarlo la rompas mas total rota ya esta, dicho transistor es muy sensible se puede romper hasta con la corriente que llevamos en el cuerpo asi que ojito con tocarlo con las manos, pero tiene que haber alguna forma de reconstruir ese arco que se ha roto, sin necesidad de sacarlo de hay, en tiendas de electronica venden unos componentes para soldadura en frio, claro que no se yo como quedara la chapuzilla -
en un principio, si el que te manda es el mismo tuyo no tendrias que hacer nada, ya que un transistor no guarda informacion, solo ponerlo en su sitio y a funcionar, -
despues de hacer el test, guardais los cambios?
el deposito para ese motor es el de 70 litros, a no ser que se pida como extra, y por la cantidad que le metiste es de ese volumen, al de ochenta litros lo maximo que he llegado a hecharle ha sido casi los ochenta, pero no los ochenta con unos 70 km de autonomia
feliz año, pues bien, aqui andamos, esperemos ver como va de momento toy adquiriendolo en ingles y si funciona ya te lo pasare haremos cursillos intensivos de ingles, el cd son las actualizaciones del mmi desde la version 3360 a la 5540
el freno de mano no es falta de liquido, si no exceso de recorido del piston para bloquear las ruedas, bien por aire en el circuito o por separacion de las pastillas al disco, o falta de ajuste del cable del freno de mano, si te faltase liquido se te encenderia la luz en el salpicadero pidiendote liquido, aun asi, si es la primera vez que se enciende todavia llevas liquido para frenar mientras no se encienda el chivato de continuo
pues yo le doy al boton derecho encima de un punto del mapa y se me abre una ventana con la latitud y longitud
Aaaaaaaaaaaah!!! ta bien!!! Pon estas coordenadas: 50º43´32.46"N1º50´45.57"O pues no me las encuentra
cachis la fabrica donde se fabrico mi A6 y del que tenga uno, audi en neckarlsum
49.20336051166547 9.222078323364258 o esta numeracion
cachis es la fabrica audi de inglostadt, no tiene por que ser google earth en google maps tambien sale, donde tienes que poner el nombre de la ciudad que quieres ver, pones las cordenadas y te lleva a ese punto
4F0906961AB_3360 4L0906961H_4140 8T0-906-961_5150 4L0 906 961L_5540 tambien me encontrado este cd, aunque este no baja ni para tiros
en ingles y aleman tambien en ruso pero este mejor lo dejamos
