Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
Mantenimiento al comprar coche de 2a mano
ximo@6 responde a Danicazasub de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
km? -
gran error al cambiar el aceite
ximo@6 responde a tio_pepe de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no seais tan alarmistas le saco un poco y se lo ha metido, no es pa tanto, que lo lleve, lo cambie y listo, si ha de averiarse se averiara por otra cosa pero no por eso -
si te ha cogido nada, pero cambia ese aceite de rojo no tiene nada -
si a la caja no le has cambiado el aceite yes el suyo el que lo has sacado, tranquilo no pasa nada, pero el que te cambio el aceite, te dejo aceite de más en la caja, no debería haber salido si esta el coche a nivel, pero por lo negro que esta o cambiaría ese aceite -
El coche es manual ?? Si es manual puede que no lleve más aceite la caja de cambios , es muy negro y me da que es un 75w80 que eso no es atf , o se lo has quitado a un diferencial, si acompañaremos los problemas con la foto de donde hemos ocasionado el problema -
Si no se corta el sonido es que no lleva protección lo mismo es de los antiguos los primeros, lee mp3? Al viejo si le sacas los CD si no hay nada que impida el paso o la lente este jodida arreglo tendrá, el mecanismo lo venden en internet o lo vendían
Algo más habrás tenido que hacer, digo yo por la fibra rota la pantalla se enciende, De todas formas me alegro que ya esté soluciónado a disfrutar del coche
Eso es de un bordillo, yo no te digo que la rueda no explote por otra cosa pero por eso no, si quieres que no se note venden goma que es maleable y le pones hay de la que arreglan los pinchazos, nadie regala euros por céntimos,, La verdad que no se ve bien si es un bordillo, o comido de las ratas, el caso que tú tbien llevas hay la llanta frota
La luz es de un solo sentido, gateway, radio, amplificador, teléfono, cargador, control head, gateway
Justamente primero debes ver porque no le llega corriente a la unidad de mando aún asi, cuando soluciones esto te encontrarás, que tienes que ver el amplificador ver sonido, por cierto para asegurarte que aún dispositivo le llega la luz de la fibra óptica y le sale se hace en el siguiente dispositivo, no en el propio, para saber que la radio está bien , se hace en el conector del amplificador al quitarlo debe tener una luz encendida, para saber si el amplificador está bien se va al teléfono, la luz sale del gateway que es la puerta de enlace
Luces, sensores marcha atrás y pantalla se quedan pillados
ximo@6 responde a Suppors de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pues tiene que ser el sensor de la caja de cambios, que le indica al coche que has metido la marcha atrás, se averían en todos los modelos con el tiempo que no se anden con rodeos -
me estoy haciendo un lio, vamos si no tienes teléfono, lo tienes anulado, es normal que de fallo esta anulado y quitado, pa mear y no echar gota y yo diciendo que hay que mirar porque no tiene corriente, el control head la unidad 07 ¿como la tienes? porque corriente no tiene, te has dejado algún conector sin poner, si este no tiene corriente la pantalla esta apagada, ¿por cierto de que año es el coche ? porque si es de la semana 36 del 2008 lleva mmi 3g y funciona diferente
Codificarlo si, darlo de alta no
los sensores se quedan porque se quedan las luces de marcha atrás, por lo tanto la pantalla, el cambio es manual? yo si es manual me decantaría por el sensor que enciende las luces de marcha atrás, esta en la caja de cambios, si es automatico es la centralita de la caja se te apagan si sacas y vuelves a meter la marcha atras varias veces?? -
la cuestión es que quieran darte el de segunda mano de alta en componentes, o no te salga robado, porque por caja debes pasar si o si
la fibra óptica esta rota en el amplificador de sonido, pero esto lo sabrás puenteandolo, también se puede saber, la fibra óptica es luz, si quitas el conector del amplificador el cable que viene de la radio se debe iluminar rojo, por lo menos en el mio es rojo aun así eso no explica porque el teléfono no tiene corriente ni el control head, estas dos unidades no tienen corriente o el cable de linea k esta roto y no diagnostica estas, ojo yo no soy un experto tengo mis fallos como el que mas y lo mismo estoy equivocado explico como funciona la fibra óptica, según semana de producción hasta semana 35 de 2008, esta parte del gateway que es el bus de datos, va a la radio, de hay en caso de llevar a radio digital, tv, gps navi, sonido( este lo llevas fijo), teléfono, ami, cargador cd, control head unidad 07 y finalmente al gateway donde empezó. la radio te la da ok en ambas o sea que la luz llega a la radio, lo que pasa que el amplificador a mi pensar esta roto, no es el primero ni el ultimo que se avería en aliexpres venden la placa y es barata, lo que no se si necesitara protección de componentes, el original seguro que necesita
Piloto calentadores intermitente con Aire Acondicionado
ximo@6 responde a homerjj de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
prueba a ver si suelto te se vuelve a calar segun dicen que el coche toma los datos de otros parametros para hacer el calculo y sigue funcionando, si estando así como lo tienes, se te vuelve a calar no es ese el que esta roto sera entonces el de la bomba -
el cable original vale 400€ casi y no creo que nadie lo venda por mucho menos, yo lo compre lo tendré ya diez años y creo que le sacado rentabilidad suficiente
perdón no me he explicado bien,es el cable vcds o vag-com. te dice que no tiene errores, pero que el cable de diagnosis no lleva controladores o no lo detecta bien , puede ser defecto de este no del teléfono en si seria cuestión de probar con otro a ver, si no si que habría que ver los cables y limpiarlos, pero puede ser que a la copia china le falte alguna libreria sabes que me ha tocado mirar mi coche y efectivamente llevamos modulo 25, el caso que yo para responderte mire vas y vas no dice que llevemos este modulo
el teléfono es que el cable que tienes no lo detecta bien
034 919 369 C. de 4 contactos ?????
ximo@6 responde a psxpc de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
esto es lo que yo encontrado yo no te digo que sean estos, tu asegúrate que es lo que realmente buscas -
por cierto ese sensor es el sensor del ventilador http://www.ebay.es/itm/MAHLE-Original-TSW-46-Temperaturschalter-Kuhlerlufter-AUDI-/172392369218?hash=item282362cc42:g:~WgAAOSwcUBYFhoW -
buscala en ebay si no en aliexpress, es lo que tienen los coches de edad, que ya no hay repuestos https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=034+919+369+C.&_sacat=0 https://es.aliexpress.com/store/product/025906041A-Auto-Temperature-Sensor-For-AUDI-80-A4-FORD-GALAXY-MERCEDES-BENZ-V-CLASS-VW-POLO/2913012_32817398680.html?spm=a219c.search0104.3.2.8LIUYG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_5560011_5550020_10307_10301_10137_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_10532_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_143_5570011_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073-10102,searchweb201603_23,ppcSwitch_5&btsid=16fd424c-90de-48b6-b1f6-1af49b8c2b1f&algo_expid=7a585473-ba97-442c-9232-e4c38545f35d-0&algo_pvid=7a585473-ba97-442c-9232-e4c38545f35d -
esa es otra unidad la columna de la dirección, que da problemas con los interruptores que tiene, que te pase puede ser casualidad, pero cosas mas difíciles hay, pero por eso no, es como decirle a un niño no saltes que te vas a caer, acto seguido salte y se caiga
nosotros no tenemos unidad 25, va incluida en el cuadro no se quien tocaría el coche, pero ando haciendo de las suyas, quería hacer magia
