ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. es justo eso si quieres se la puedes quitar y puedes corregir la hora tu mismo
  2. hay pocas referencias en etka de volantes para tt como pa decirte una y errar lo mejor es que preguntes en audi, que si fallan que sean ellos, cada color es una referencia,y el volante que pides supongo que es el deportivo sobre los 400 vale depende de la referencia
  3. segun etka motor 2.5 año 2002 allroad 120/132kw
  4. si unas veces enfria y otras no, el gas no creo que sea, si no tiene gas no enfria nunca, ahora unas veces le pones el automatico y otras solo pones la temperatura y lo pones en economico , puede ser? no digo yo que sea el caso, se yo de alguno que pone la temperatura y no lo enciende mas quiere que le enfrie. si le pones la temperatura pero lo pones eco el ventilador mueve porque es climatizador pero no enfria como en automatico
  5. derecho coginete hidraulico derecho vale 76,79 euros
  6. izquierdo coginete hidraulico numero 4 vale 114,26 euros
  7. los precios que yo tengo pueden estar sometidos a modificaciones puesto que yo no lo actualizo pero te digo: delanteros el tope elastico numero 10 vale 4,87 euros, el tope numero 13 vale 14,85 euros
  8. Dreke yo no he dicho que lo instalen por 100 euros solo que vale el dichoso 100 y valiese otros cien o o ciento cincuenta el ponerlo son 250 hasta 400 va diferencia, a lo que me queria referir es que me parece excesivo que te cobren 300 loros por instalar un parrot que son 50000 de las antiguas pesetas coñe por un par de horas que puede tardar en ponerse
  9. mira ver si te vale asi o si quieres mas calidad la subo a un servidor dos laterales y uno central supongo que querias este el de 2 litros si quieres otro dí
  10. lo que se te ha roto es un amortiguador o un botella ( cogin de aire) de la suspension, me extraña que sea un amortiguador por que el amortiguador pierde el gas o el aceite, si es un amortiguador no tienes problema, encambio si es una botella me parece que luego hay que nivelarlas( ojo no estoy seguro), pero se que eso lo hacen con ordenador, de todas formas siempre puedes compralas en repuestos de audi, solo tienes que llevar la documentacion y te sacan la referencia que tu llevas, asi son originales e igual a las otras y que te la instalen en el taller que tu prefieras, ademas alli preguntas si hay que hacerle algo especial y si te conviene la compras, y si hay que hacerle algo pues ya tu ves que haces
  11. en la misma palanca que esta el reset en la punta tienes dos botones en esos botones le das para arriba o para abajo y te va saliendo consumo tiempo velocidad media consumo instantaneo los km te quedan por hacer con el deposito
  12. ya te dije yo que a mi me cobraba eso y le dije que para gastarme 400 en un parrot me gastaba los 800 y ponia el de casa, mas le dije que valia el parrot 100 euros y se quedo parao, y me dijo nosotros tenemos puesta esa tarifa, po gueno yo el original y a ...... a otro, has preguntado a los stagemotion cuanto te cobran?
  13. del navegador y del telefono, la de la radio las lleva en los cristales son hilos de cobre en las lunas
  14. es del navegador y del telefono
  15. Blashford pero con franquicia o sin ella? o con dos años de valoracion del coche como nuevo en caso de tener que pagar el coche o solo un año y el segundo el 80% que hay varios tipos de todo riesgo en Mapfre yo lo estube viendo y no me convencio y ahora pago 1200 todo riesgo, dos años de valoracion como nuevo, pero con franquicia de 400$, otra pregunta que eso del localizador algo que te ponen eso no me lo explicaron a mi
  16. ponerse se puede poner pero hacerle agujerear el techo no se yo si es muy buena idea,
  17. eso que desacribes es el calentamiento del coche, para eso esta programado el coche para que se caliente el motor, cuando haga mas frio incluso acelerara mas todavia para calentar
  18. yo 34 y mi primer coche aun lo tengo, es el a6 2.5tdi el primero de la saga
  19. si las cerraduras no estan hechadas pero tampoco quitadas yo lo tengo puesto para que se abran todas y cuando falla que me lo ha hecho dos veces miras el mmi y pone que estan abiertas, cierras y abres otra vez y entonces abre normalmente
  20. si donde no te abre es desde el boton de la puerta de atras el suyo vamos puede ser que este desavilitado en el mmi
  21. pues mira eso me ha pasado a mi el el coche tiene un mes vi a llevarlo a la casa haber que dicen porque no es normal. por algun motivo no se abre la cerradura y como dices la gente viene y no espera a que abra insisten y se van a quedar con la manecilla en la mano y eso que se abre son solo ponerle la mano debajo pero cuando no abre le estiran a la manecilla y me duele mas a mi que al coche
  22. haber si me decis algo para quitar el alquitran de la pintura de los bajos de la puerta del conductor sin dañar la pintura
  23. mira el mio produccion finalizada el dia 1 agosto 2007 y en mis manos 31 agosto 2007 eso si tienes que estar encima de ellos el mio estaba el dia 18 en españa y los del concesionario si no les llego a llamar me lo entregan cuando les hubiese dado la gana los llame y ni lo sabian, pero audiclass me aviso que lo tenia en concesionario y se lo reclame, lo he pagado es mio no, yo no lo quiero en expositor, para lucirlo yo
  24. la contraseña de audiclass cuando se confirma el pedido te mandan una carta con las claves para que entres a ver el pedido como va en la pagina de audiclass y una vez tienes el coche te registras con el bastidor del coche y ya tienes el acceso audiClass , pero total esa pagina yo esperaba otra cosa de ella y cuando las visto una vez ya las visto no tiene nada interesante, en un mes que llevo yo dentro no ha cambiado nada y lo que pone en ella ya lo sabemos de la publicidad, las descargas nada interesante si quieres un fondo cualquier foto que le hagas a tu coche merece mas la pena puedes llamar por telefono pero por internet es facilisimo resgistrarte una direcion de correo electronico y bastidor imprescindible, ponerte el nombre y una vez dentro rellenar los datos que falten tuyos ellos ya tienen una base de datos hecha solo poner lo que falte eso si el nombre solo se puede poner una vez asi que elegir bien que no admite cambios
  25. http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?p=17517985 o este otro de JNV
